查看: 61465|回复: 1
[声卡] 外置声卡怎么调效果
发表于 2017-5-4 00:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在语音聊天室里有很多的朋友在使用创新声卡,特此以老款创新SB Live5.1 0060版本为例(创新其他系列系列声卡,可以参照设置),将音效的设置方法介绍给爱好语音、唱歌、朗诵的朋友。 首先安装好声卡的硬件,这个东西是插在电脑主板PCI插槽里的(和网卡平行的3个插槽都可以插),如果你的电脑长期没清理,记得一定要把电脑的插槽用刷子刷干净了再插入声卡,而且要用螺钉固定。声卡插入时金手指要清理干净,可以用干净的纸。如图:  然后插上你的麦克和耳机。) S9 p' g. J/ C: d1 Y3 p0 R
麦克,耳机接口:话筒插中间粉红色的孔,耳机插第2个绿色的孔!如图: 接下来在进CMOS里去屏蔽原来板载声卡。如果不会屏蔽没关系,下面还有方法,可以跳过不看。屏蔽原先的声卡的具体方法:(主板屏蔽:适合电脑中级用户以上)% k* {& C" J# r* H1 n( D" j
1)一般是开机~~马上按 delete 进主板设置
0 {8 Z! B9 j$ E3 t& f( p+ C! ?$ u2)用上下箭头找到 Integrated Peripherals 选项 确定
7 j% Y, X& f8 F0 L* {3)然后找到AC''97 Audio(一般主板都是AC''97)
- @! U' o0 F/ ^0 y6 y; V4)AC''97 Audio 一般有“ auto  ”  “disabled ”  “enabled”三个选项
5 N6 D8 k- d! e5 {. d5)然后选择 disabled  (意思为"不使用")5 P: c' C1 _3 P8 B- k' x- Q3 {" z, Y
6)然后保存退出  按 F10上面的不会就看这里,如果不会CMOS里屏蔽声卡可以到系统里屏蔽声卡, T8 w7 [% e9 @7 w/ s
步骤: “我的电脑”-——单击右键 ——-属性 —— -硬件-——设备管理器-—— 声音,视频,&游戏控制/ }( Q- A- V. a2 i. {4 t0 ^
点击右键,停用原先的声卡,带有Creative字样的是创新声卡,一般出现2项,不要停用,如图:
# N. \# u0 v: ~, D, p" R, V, n# J ●安装驱动, p% H% `* |2 f0 v
放入光盘,不用网络注册,取消注册,选“不要提示我注册”,如图:
: C" e- j/ {8 \" h是否数字输出,选择“否”,不然没声音的。选“完全安装”,如图: 该打勾的地方都打上勾。音响选择可以选择2音响或者5.1音响一步步下来就可以了。最后完成,请重新启动电脑。。。。。●调试声卡(1)开始—程序(所有程序)—Creative—Sound Blaster Live!—Creative Surround Mixer点鼠标右键发送到桌面快捷方式 ,因为我们经常要用Creative Surround Mixer,提议拖到最下面的快捷栏。出现如下图的程序界面: (2)运行Creative Surround Mixer程序,就出现以下的界面。先点开高级模式。这里的关键:最左边的音量就是总音量控制,一般我们选择最大。旁边的高低音是自己听的声音,和你传给别人的无关,因此就在默认的状态。波形/MP3是控制自己音乐的大小和听别人声音的音量控制,这个需要根据伴奏音量来调节。  麦克风是自己监听话筒里唱歌或者说话声音的大小,只要话筒不产生尖叫可以选择大一点。最后是您听到的声音,这里一定要选择您听到的声音,否则纵然自己可以听到混响效果,传出去的还是同样没有效果!您听到的声音就是控制唱歌时候别人听到你歌声音量的大小,和音乐大小没有联系(除非你是外接VCD)。  至于MIDI,CD音频,线性输入,辅助设备,CD数字,电话应答,PC音箱现在用不着也不管它是否静音还是打开。  ) Y2 b3 A  x( j7 T+ ?5 I
提示:仔细看看下面这个图,弄清楚意思选择音响:音响要选择2.1音响,耳机声道音质较差,但如果要添加回声,就要选择5.1音响,2.1声道没回声这个概念,回声是没用的东西,建议不要添加。4 t/ n+ _; M2 G
(3)打开“设置”,控制面板中音频效果选择自定义,旁边的框分别用中文输入唱歌、朗诵和说话。例如“自定义”右边修改成“唱歌”(用中文),中间框里的原声我们不用去修改,默认0.0DB就是最大。混响:根据本人的试验,concert hall(中文意思音乐厅)效果是比较好,那就选择这个,拉动主混响量在-5.2(左右),你也可以选择自己喜欢的混响效果。合声:不用修改,类型默认下调整合声量在-30(可以再大一点)但“主”合声改成混响。一般关于唱歌、朗诵和说话主效果请参照:原声不用修改,默认0.0db;混响以concert hall或者Auditorium为最佳效果,唱歌调为-5.2db、朗诵为–10 db、说话为-16db;合声中的调试,唱歌为-30、朗诵为-35、说话为-44;回声需要我们自己去添加,方法是点开添加—回声—确定,其中唱歌调为-30、朗诵为-35、说话为-44。 做好了这些还不够,那么现在点开“源” ,源选择wave/mp3就是你听到别人的声音和自己的伴奏:源这个设置挺有意思,如果你用了自己的效果去听别人的声音,“没效果的声音”你都会觉得很好听(那是因为带上了自己的混响效果的原因),所以你要是不想用自己的效果听别人的声音,那么wave/mp3不论在唱歌、朗诵、说话都可以设置为:原声不变100%,混响、合声、回声都调到0%。一般关于唱歌、朗诵和说话源选择请参照:源选择wave/mp3里面的原声不变为100%、混响、合声、回声在唱歌时分别为:90%、30%、30%,在朗诵时分别设为:70%、15%、15%,在说话时分别为:50%、10%、10 %;源选择麦克风就是你自己的声音通过麦克传到对方的效果。同样,里面的原声不变为100%,混响、合声、回声在唱歌时分别为:90%、30%、30%、在朗诵时分别为:70%、15%、15%、在说话时分别为50%、10%、10%。源Wave/Mp3 图示:
7 e. T; n7 Z" |& d源麦克风 图示:; A( t8 P! [. j+ \- R; d7 D, m
最后确定。保存!这些比较合适普通的朋友,当然不同的麦和不同的歌曲也需要不一样的调节。你可以自己先录音试验一下,当你自己做好了这些,使用也特别方便,点一下说话 就是说话的效果,唱歌又是唱歌效果。●小喇叭设置点击电脑右下角的小喇叭音量控制,我们作如下选择:播放器控制中选择:播放控制、Wave/Mp3、麦克风;录音控制中选择:听到您的声音、麦克风。这里的关键是:最左边的音量一般选择最大,波形/MP3是控制自己音乐的大小和听到别人声音的音量控制,这个需伴奏音量来调节;麦克风是自己监听话筒里唱歌或者说话声音的大小,只要话筒不产生尖叫可以选择大一点(注意:播放控制与录音控制的麦克风的位置要一致),你听到的声音是控制唱歌时候别人听到你歌声音量的大小,与音乐大小没关系,这里一定要选择它,才能把你的声音输送出去,并具有混响效果。否则纵然自己可听到混响效果,传出去还是同样没有效果!如图: 注意:麦尽量不要开的太大,麦克加强 +20 最好不要用,一般调出效果,麦拉到最大声音已经够大了。如果的确需要麦克加强,点麦克风下面的高级,选择麦克风+20DB增益●唱歌步骤 进房间如果没效果,请参照进房间3步走:1.打开混响器,最右边的"录音"选项里下拉,选"您听到的声音"这个就是所谓的开内放2.此时麦可能会静音,就把勾去掉 (混响器里的右起第2或第3都可以改成麦克选项,原先是一个插头模样的图标,不要什么辅助输入什么的)3.混响切换出来要双击唱歌这"2个字",点击下是没什么东西出来的,但效果马上就会有了,如图:●一般使用声卡的玩家碰到的故障排除办法1.麦克没声,首先检查是否被静音了,4 _" l- q# ^/ ~) h; v
2.整体没声 检查混响器里"音响"是否点上了"仅使用数字输出"
; i, y4 O, o, \$ `" S4 ^3.系统是否检测到新硬件,驱动有没有装好!
7 ]# u+ S  H: h4.声卡有没插紧,固定
1 I- ?5 t7 t  \( U5.系统是否接近崩溃状态; ?9 \/ z- ^& X2 g
6.麦克风是否接触不良
' i2 t, q' a7 P8 J7.麦克风插孔,耳机插孔是否插错. _5 k8 W6 v7 l3 J0 z* o
8.关于添加回声,添加回声必须要在5.1声道的输出下才能添加.就是要在音响里选择5.1( m9 M$ `8 F7 M) S9 ^
9.单声道,是不是音乐平衡拉到了一边8 X. ~' s" e( S( M- {  G
10.很多很多人没声音不是插孔插错了,就是声卡没插紧,记得一定插紧
210
发表于 2017-5-5 12:35:23 | 显示全部楼层
分享,谢谢啊
GMT+8, 2025-5-31 09:42 , Processed in 0.049013 second(s), 18 queries , Redis On.
