查看: 32613|回复: 2
[资讯] MIDI/多轨音频 Cakewalk - SONAR
发表于 2017-4-29 08:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次的新SONAR版本号也是醉了,准确的说是没有版本号,向Apple致敬的那样被称为「The New SONAR」,然后为了跟以前的老SONAR有所区别,被成为2015 SONAR。好了关于版本号就不吐槽了,虽然被Gibson集团收购后,SONAR更新过一次,但那次是刚刚收购就发布的,所以其实还是走的Cakewalk路线图。而这次更新才算是真正在Gibson和TASCAM旗下,按照他们的想法做的更新,肿么说呢?还算有些诚意的,DSD和租用都是个卖点。
The New SONAR,也就是2015 SONAR的主要新特性:
VocalSync:可以将多段音频组合在一起,非常适合编辑语音、背景人声、混合double人声。它可以自动对齐时间而不会切断或移动音频块。它也整合紧了SONAR的Region FX工作流程和Skylight界面,方便你将多个声部组成为一个音轨。(Platium版独占)
REmatrix Solo:零延迟单层版的ProChhanel里的REmatrix卷积混响,内置100多个脉冲响应预置
新的控制条:可以叠放、滚动、最大化、最小化的全年控制条
Mix Recall:可为每次混音保存起来,方便在每次之间进行对比,一键改变或还原效果、推子位置和任何参数。可存储原始混音,然后再做remix,或根据客户的每次要求来修改混音,把每次结果都存起来(以证明客户的要求最后导致结果越老越差?)
全新的效果链:加入单旋钮控制,还有全新的数字踏板效果
AudioSnap:加入新的探测算法
赠送Addictive Drums 2虚拟鼓机乐器
加入16个新的音箱模拟插件
Pattern Tool:为你的MIDI编辑加入创造力,内置于Smart Tool
效果叠加
可扩展的发送通道可显示更多内容
PRV改进,钢琴琴键更逼真,纵向缩放精度更高
MIDI编辑方面有很多小改进
全面原生支持DSD 1bit高清音频格式的录音和编辑
可在插件窗口里切换显示各个打开的插件
开始支持多个VST3插件的MIDI输入,比如 Vienna Symphonic Library
Command Center方便你管理下载、按照和升级文件
Braintree 更新包含了新增功能(更多的 VocalSync 转换选项,这些选项用于保存 Mix Recall 模板、DSD 导入/导出升级),效果(Boz Digital Labs 的 Bark of Dog 处理器 ProChannel 版本、CA-X 系列 Acoustic Piezo 放大器、新的用于 Anderton Collection 的 VoxTools 处理器),内容(126 个新的 REmatrix 卷积混响脉冲响应,Brian Hardgroove 的来自 Public Enemy 贝斯手/乐队主音的包含 300 个给力贝司 Loop 的 Bass 库, 15 个 用于原声吉他的 ProChannel 预设,以及 Hardgroove Steinberger Rapture 软件合成器扩展包)和修正(超过 25 个修正以及工作流程增强)。
603
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2017-4-29 08:06:58 | 显示全部楼层
除此以外,还有一个 23 页的 SONAR 会员电子杂志,提供了教程、技巧以及所有新功能的描述。进一步了解“Braintree”发布,以及今后的更新计划。
SONAR X3主要新特性:
打破所有限制,音频和MIDI音轨数、插入效果器数量、发送通道数量都没有限制
更智能的comping功能,全新的comping录音模式可帮助你分离、编辑筛选出最佳录音片段
开始支持VST 3插件,意味着更好的插件管理、更低的CPU占用、改进的界面,同时也支持老的VST 2插件。如果你的老工程里有VST 2插件也提供了VST 3版本,将自动读取新版不必手动刷新
所有简化版的SONAR也开始支持64位音频引擎,准确的说是64位双精度引擎,最高支持196kHz且可做低延迟监听,依然支持精确到采样级的插件延迟补偿
音频编辑器直接整合ARA(音频随机读取)技术的Melodyne Essential,帮助你做时间伸缩和移调、修音高、音频到MIDI的转换,打开音频编辑器直接即可操作,完全的无缝整合
直接整合YouTube发布功能,将视频和音频分享到YouTube
随时随地备份你的工程文件(5GB免费空间),也可将工程文件分享给好友
自定义音轨颜色
内置QuadCurve EQ Zoom插件,非常视觉化的4段EQ插件
内置Tape Emulator插件,属于ProChannel模块,为你的音轨带来磁带机的声音
内置Tone2的Bifilter2插件,带有47种滤波类型,从老设备的建模到未来主义的FM滤波都有,100个预置,9个失真类型
内置Nomad Factory的Blue Tubes FX电子管效果器,包括Dual Phaser、Dual Chorus、Oilcan Echo、3D Tempo Delay、EQ和动态
内置完整版的Addictive Drums打击乐合成器插件,内置100多个高质量预置,数千由专业鼓手录制的MIDI节奏
内置Lounge Lizard Session经典Rhodes电钢合成器插件
内置Strum Acoustic Session物理建模古典吉他合成器插件
SONAR X2主要新特性:
增加简体中文版!
内置R-MIX频谱处理软件的SONAR版
调音台总线内置模仿经典老调音台的效果器,三个算法模式
内置BREVERB SONAR版混响效果器
可自定义clip音频片段的样式
独立的automation显示条
全新的clip音频片段界面和音轨界面
新的automation画线方式
新的时间显示界面和琶音器界面
增加总线侧边栏
支持Windows 8系统,支持触摸屏幕操作,支持基础的多点触摸
改进的安装体验,增加在线帮助系统
新的录音模式
智能对齐
自动音轨缩放
改进的时间标尺缩放
模块化的ProChannel,并增加效果器链
新的吉他音箱模拟效果器
支持64位的ReWire
音频引擎优化
解决普通操作的卡顿
支持MusicXML格式的导出,支持导出音频到SoundCloud
Matrix增加导出到音轨的MIDI通路选择,改进界面
Sonar果然从8.5直接进化到了X1版本,所谓的X1应该就是10的意思,这也映了Cakewalk在发布8.5时的说辞:8.5本来应该以9.0的名义发布,但他们临时决定降级到8.5发布,不过内部编号依然是9.0,于是就造成了Sonar 8.5直接跳级到X1版本这个现实。
SONAR X1 Producer版本号称是DAW 2.0,也就是说是次世代的数字音频工作站软件,其主要新特性:
被称作Skylight的全新界面,重新设计了可显示当前关注部分的侧边栏(山寨自Logic 8),重新设计了可管理所有素材的浏览器(山寨自FL Studio),重新设计了屏幕排列快照,用键盘来切换,适合不同的工作流程使用(这个貌似任何DAW都有)
Smart Tools:智能化的工具选择,会根据你当前鼠标的位置自动变化为最合适的操作工具,如果你切换了其它工具,也可以瞬间切换回以前的工具(山寨自Pro Tools 8)
重新设计了Control Bar,也就是工具条,可排列更多的快捷按钮
MultiDock:可将各个窗口排列在标签页窗口里,方便随时切换
ProChannel:SONAR的调音台和通道条也经过重新设计,内置的EQ和压缩都建模自著名的模拟调音台(山寨自Record 1.0)。其电子管的特性可调,EQ有纯净、现代、模拟三种模式,效果的顺序可调,64位处理精度
SONAR 8.5新特性:
Matrix视图:基于小格的非线性音频和MIDI编辑视图,适合现场触发声音
Step Sequencer 2.0:更强大的步进音序器
整合琶音器:可直接在MIDI或乐器轨触发琶音器,并有深入的控制参数,上百种预置
Session Drummer 3:最新版的虚拟乐器,全新界面、鼓组和音色
AudioSnap 2.0:更新的音频量化和时间伸缩技术,新界面可控制所有核心参数,改进流程,改进离线导出
媒体浏览器:新的查看内容的地方,支持多种格式的预览,可导入所有loop、groove和MIDI Pattern
PX-64打击乐通道条:7段EQ+压缩处理,专为鼓和打击乐设计
VX-64人声通道条:7段EQ+压缩处理,专为人声音轨设计
支持Windows 7:测试完毕,推荐使用
优化引擎,提升录音和looping时的稳定性
Hotswap音频和MIDI设备:包括控台,可在不重启SONAR的情况下切换控制器
改进对VST插件的支持
原生支持REX:音轨视图、媒体浏览器、Matrix视图
BitBridge XR:在64位环境下运行32位插件,同时让这些插件可享受到128GB内存
SONAR 8.3新特性:
Snap预置:可以存储或调用对齐方式
改进的外部插入点:可以将你的外部效果器以插件形式与当前的工程整合,提供自动延迟补偿
继续为多CPU优化
改进Aim Assit助手
Dimension Pro增加更多模拟老设备音色,包括Roland SH-101, TB-303, and VP-330, along with classic sounds of the Arp Odyssey, Moog Minimoog和Sequential Circuits Prophet5
为Session Drummer 2增加经典鼓音色,包括Roland TR-707, TR-727, TR-808和TR-909 鼓合成器、 Sequential Circuits Drumtraks和Linn Electronics LinnDrum的鼓音色
Guitar Rig 3 LE和TruePianos Amber Module直接原生支持64位
SONAR 8 主要新特性:
新增的乐器/效果器:
Beatscape loop演奏工具:带16个打击垫,可演奏,支持REX格式采样,与Rapture类似的步进音序器,使用AudioSnap切片算法,自带4GB的REX采样
Dimention Pro:多模式合成器,带7GB音色。以前SONAR 7带的是其简化版Dimention LE
TruePianos Amber钢琴音源:取自TruePianos里的Amber模块
TS64瞬时电平塑形效果器:适合处理吉他和鼓瞬时电平的动态效果器
TL-64电子管放大:电子管物理建模,为你的录音增加电子管感觉
Channel Tools通道条:处理包括增益、声像、相位、左右声道的采样延迟等调节
Guitar Rig 3 LE:吉他效果器Guitar Rig 3的简化版本
改进与优化:
Loop Explorer 2.0
专门的乐器音轨,专为虚拟乐器设计
改进性能,延迟更低,可同时加载的音轨更多,更快的启动时间,改变音频设备而不同重新打开软件,改进ASIO延迟补偿
优化用户界面
片段选择编组:快速将多个片段编组,适合鼓音轨和comping编辑
切分和静音工具可同时作用于多个片段上了
可以将效果器和虚拟乐器的声音实时录到新音轨里
只要音轨在arm状态,就可以随时在播放时开始录音,包括MIDI、音频、穿插
可快速将多音轨同时改变录音端口
隐藏音轨同时在调音台和音序器里起作用
支持Vista系统的WASAPI、WaveRT驱动
支持导入/导出QuickTime 7文件,包括H.264和AAC编码
ACT预置支持更多的硬件控制器
SONAR7主要特性:
内部整合步进音序器:SONAR7是第一个加入步进音序器的数字音频工作站软件,做电子的兄弟们有的搞了
智能MIDI工具:不用切换鼠标模式,完全智能根据你的操作来变换各种鼠标方式。你还可以自己定义在什么条件下切换到什么鼠标模式,超赞!
实时拖拽量化:用鼠标拖拽即可让选中的音符按设置做量化或对齐
新的鼠标模式:切断、粘合、事件静音、拖拽量化、重复
MIDI放大镜:可在指定区域内缩放多个部分的MIDI音符,而不会改变整个SONAR的缩放级别
力度颜色:MIDI音符按照颜色显示,一目了然
钢琴卷帘窗的多控制器操作:SONAR6可以显示多行控制器automation,SONAR7更进一步可以同时对多行控制器automation做编辑,互相复制。节省你的屏幕空间
支持更多的ACT硬件控制器:Akai MPK49, Korg padKONTROL, Line6 TonePort KB37
加入Z3TA+ 1.5版本的波表序列合成器插件
加入Dimension LE (集成Garritan Pocket Orchestra管弦乐音色)音源插件
加入Rapture LE音源插件
加入DropZone采样合成器:可读REX切片,1000多个乐器音色,超过300MB
Roland V-Vocal 1.5版本:可以将音高转换为MIDI音符了
加入LP-64多段线性母带压缩/限制器:可自动调节Q值,64bit双精度,支持192kHz,完全支持VST(意味着可以在其它软件中调用)
加入LP-64 EQ:可调20频段的EQ,参量/图形两种模式,64bit双精度,支持192kHz,完全支持VST(意味着可以在其它软件中调用)
旁链(sidechain)的支持:fx Compressor, Sonitus:fx Gate, VC-64 Vintage Channel插件均支持旁链(sidechain),所有带多通道输入的VST效果器也都可以做旁链了,超赞!
外部效果器:可将你的硬件效果器通过VST的形式整合进来使用,SONAR自动调节好延迟
加入Boost 11 Peak Limiter限制器:可为你最终的混音提升响度,它可以处理瞬间的增益,可提前探测到波形的变化,通过限制器来阻止爆音,在没有声音染色的情况下最大限度的提升响度
Dim Solo功能:可使选中的静音轨不完全静音,而是降低几个分贝,学习调音台的功能
调音台中可以拖拽EQ到另外一个EQ,快速复制EQ的参数
可快速使多条音轨用相同的输入/输出音频通道
SMPTE时间码随clip记忆
在播放指针上点右键可以选择快速在此位置导入/导出
支持WAVE64格式,可录制超过2GB的wav
多轨录音做了优化,占资源更小,同时录48轨的24bit/192kHz不是梦
可导入/导出Sony Wave-64, AIF, CAF, FLAC, Sound Designer II格式
改进SONAR 5的安全模式:现在叫文件恢复模式,可修复损坏的SONAR工程
内置CD刻录和管理工具
Cakewalk Publisher 2.0可帮助你快速将音乐发布到网上展示
步进音序器详细介绍:
每小节16step
每个pattern可有64种节奏
支持奇数节拍
可用MIDI控制器写入
可快速修改力度偏移、调式变化
可转换单音或复音模式
支持滑音
支持swing摇摆
智能MIDI工具详细介绍:
用户可自由定义三种鼠标模式,在某种条件下自动转换鼠标模式,而不必你手动去选择鼠标模式
默认情况下三种模式为:笔、选择、橡皮,可编辑音符和控制器信息
全部20种鼠标模式用户都可以仔细定义如何切换
就地编辑和钢琴卷帘窗都可使用
SONAR7内置了Logic、Cubase、Digital Performer等软件的鼠标模式,方便其它用户转到SONAR使用,墙角挖的够狠!
3625
 楼主| 发表于 2017-4-29 08:07:08 | 显示全部楼层
Sonar 6.2的超眩X-Ray透视功能
Sonar 6.2主要的新特性包括:
完全支持Windows Vista,支持Vista新的WaveRT驱动,使用64位的Vista可使用最大128GB内存
MIDI输入量化功能改进
超眩X-Ray透视功能,用快捷键可以使插件等窗口临时变成透明,这样你就可以直接编辑隐藏在窗口后面的音轨了。不需要你最小化、移动、关闭窗口,立即实现!但需要Vista系统的支持,XP无法所到
增加Bit Meter VST插件,可以实时看到Sonar的64位引擎,可看到字长、动态、信号电平等
增加大数字显示时间位置
在将Edirol录音机录制的WAV导入之后,可以自动分辨出cue点
可以将颜色设置保存下来,在其它电脑上导入
AudioSnap改进:量化音频而不做时间伸缩的话,AudioSnap会自动添满空白部分并做交叉淡化。自动交叉淡化将会在量化时候起作用
ACT动态控制技术改进:ACT按钮在所有插件窗口都可以看到了
增加新的ACT模板:Alesis Photon 25, E-MU Xboard25, Edirol PCR 300/500/800 系列, Korg KONTROL49, M-Audio Axiom 49, Phat.Boy
ACT功能专为Edirol PCR-300, PCR-500, PCR-800 新MIDI键盘做了优化,可以直接在这三个琴上控制ACT是否打开
Sonar 6主要的新特性包括:
Active Controller Technology(ACT激活控制器技术):动态的将混音、效果、乐器界面中的控制参数与硬件控制器相匹配。我们现在要用一个MIDI控制器控制不同乐器、效果器、Sonar调音台的时候,需要不断在硬件上变换预置控制器参数去适应不同的软件环境。而Sonar 6的ACT技术可以让软件自己变换预置控制器参数,去适应你的硬件MIDI控制器。在Sonar里激活调音台,MIDI控制器上的推子和旋钮就专门控制调音台;在Sonar里激活一个乐器插件,MIDI控制器上的推子和旋钮就立即专门控制这个乐器插件了,非常方便!
AudioSnap技术可以对多条音频轨做时间伸缩操作(类似Ableton Live 6的新功能),也就是音频对齐工具,可操作的范围包括:
量化音频波形(非破坏性处理)
按照某个节奏锁定多条音轨
音频的无缝速度变化
将音频节奏转换为MIDI信息
平滑的改变音频片段长度
增加高精度的音频伸缩处理算法(iZotope Radius算法)
增加VC-64模拟化的通道条,双EQ+压缩,使你得到更平滑、温暖的声音
增加Session Drummer 2鼓合成器,带有上百种现场演奏的打击乐采样
设计有全新的“合成器机架”,可以更方便的管理、控制、automation你的乐器插件
调音台界面被重新设计
模块化的走带控制器,方便你自己定义界面
完全直接支持VST插件,不需要转换器(Sonar 5就是了,只不过Cakewalk没大张旗鼓的宣传)
增加频谱仪
增强音频片段编辑功能,比如按照时间长度锁定
音频轨的快速缩放,速度更快更精确
可导入64bit符点波形文件
可用鼠标滚轮来控制窗口的缩放和推子/旋钮的变化
增加死机防护功能,使你的工程文件不会因为某个插件的出错而无法打开
可根据时间备份工程文件和所有波形,并可以看到每次的备份,随时恢复到之前的某个时间
可自定义插件目录,手动去除不需要的插件
可自定义音频接口每个通道的名称
更灵活的定义每个轨道的颜色
可设置某条音轨的automation信息为读取状态还是写入状态(抄袭Cubase SX呵呵)
Sonar 5.2新特性:
直接支持VST 2.4标准,这样VST效果器就可以使用64bit双精度内部处理精度了
开始支持从VST插件输出MIDI信息
开始支持Waves的VST插件(以前必须用DX格式)
允许外部控台进行多通道电平显示
橡皮工具又开始在钢琴卷帘窗中显示
可发送256个MIDI数据的总线到ReWire设备
当在音轨窗和钢琴卷帘窗中编辑的时候,将显示出鼠标所指的参数
修正一些小bug,包括对UAD-1、VST Automation的支持
宿主格式 DX  VST 2.x  DXi  VSTi
REWIRE ReWire Host
功能类型 MIDI工作站  音频工作站
操作系统  Windows  Windows x64
最高版本 2017.04
媒体价格 399美元
试用版下载
GMT+8, 2025-6-6 03:08 , Processed in 0.027163 second(s), 8 queries , Redis On.
