查看: 24767|回复: 1
[教程] 浅谈琴房隔音声学设计
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2016-10-17 20:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于用琴量比较大的专业演奏及教学的家庭来说,想要隔断钢琴的声音,还是远远不够的,那么如果经济能力或场地允许的情况下,可以考虑专业的琴房隔音系统:打造专业的隔音系统,就是在有条件的情况下,建议专门用一间11平米以上的房间做琴房隔音,施工步骤如下:
首先,弹琴前可以“踩下钢琴的消音踏板”,这是最直接有效地消音装置。
1、墙壁的隔音可以安装“隔音夹板”。首先在墙体上打1到2厘米厚的木龙骨,在里面铺上隔音棉。龙骨外面铺石膏板,石膏板上面可以再做吸音处理。需要注意的是,隔音棉不要铺得太厚,松松地把龙骨铺平就行了,否则反而会影响消音效果。
2、上下楼层的隔音则必须安装“隔音吊顶”。这种吊顶采用5厘米左右的塑料泡沫板做隔音材料,直接粘贴在天花板上。还可以扎一些不规则的洞眼(但不要扎透),以加大吸音的效果。泡沫板下再做吸音吊顶,吊顶要和泡沫板保持一定距离。
3、琴房内的窗户要全部改成“双层隔音玻璃窗”,这种中空玻璃能有效地隔音。另外,在窗框材质上,可选用塑钢窗,这类窗在墙与窗框之间用胶条封闭,隔音效果比一般的窗要好很多。
4、窗户应挂上一层“厚实的窗帘”,材料可选厚重的粗棉或羊毛织物,它既能有效吸音,又可阻挡外界噪音,还具有装饰效果。到了夏天,还能阻挡外面照进来的紫外线。
5、室内的“房门”一律换成5CM或以上厚度的门,或在门的中间填充隔音棉,门缝也应该尽量地贴地,以减少噪音的蔓延。
6、地面铺设1.5CM--1.5CM以上的“隔音地毯”,这不仅能消除琴声,其吸音、隔音的效果也是不可小看,还有装饰作用。对于一些打算铺设木地板的家庭,为了减少对邻居的影响,只需在地板下预先铺上两层吸音棉,也可以达到隔音的效果。当然,软木地板也是一种很有效的选择。
7、另外,钢琴的下面最好专门制作一个“减震台”,用于减震和隔音。或者在钢琴下面加做一块“减震垫”都是不错的办法。
艺术类院校常需建造练琴室。一般练琴室容积较小,因此,特别要注意防止因低频共振频率分布不均所引起的声染色现象,为此,琴室通常采用不规则体型。
琴室两相邻墙面和顶棚宜作吸声处理没吸声材料可采用交错布置的方式,以增加房间声扬的扩散度。琴房混响时间可取0.4-0.6S,混响时间频率特性以平直为宜,由于不同乐器要求的最佳混响时间有所不同,如果经济条件许可,琴室内最好设置可调吸声结构,以便灵活调节混响时间琴房允许噪声级可采用NR-25_NR-30标准,琴室设计中要防止室外环境噪声及建筑内部设备噪声干扰,由于琴室内声级较高,琴室之间的相互干扰比较严重,其噪声传播主要通过窗绕射、走廊传声及隔墙、楼板传声三种途径。琴室之间的隔墙可采用240MM厚砖墙,以满足隔声要求,为降低窗口噪声绕射传播,可采取锯齿形外墙,或在外墙切角处开窗,这中布置方式与平行布置琴房的对比测定结果表明,在开窗的情况下,在中高频段约有3-7dB的隔声改善量,另一种改善窗隔声的方法是把窗的通风和采光功能分开,平常窗关闭,通过带换气扇的消声消声道进行换气。
当琴室分层布置时,普通120MM或180MM厚钢筋混凝土楼板不能满足撞击声隔声要求。一种经济有效的措施是在钢琴、打击乐器等撞击声较大的乐器下加弹性垫层或做局部隔振处理。
首先,天花的设计必不可少,这可以采用空间吸声体完善。
其次,就是四周的墙壁声学设计,当前市面上比较流行的是使用聚酯纤维吸音板,与传统软包相比,其优势在于:
1、吸音系数高;
2、造价便宜;
3、颜色随意搭配;
4、密度低自身重量轻;
5、宜施工及赶工期的绝佳材料;
6、效果独特;
7、环保;
8、防火。
GMT+8, 2025-6-4 00:10 , Processed in 0.031285 second(s), 18 queries , Redis On.
