查看: 20625|回复: 1
[资讯] MIDI常用词汇(S-Z)
发表于 2016-10-12 09:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIDI常用词汇(S-Z)
S
    Sample 样本,数字方式录制的声音
    Sample Rate 采样率 Sample Resolution 采样分辨率
    Sampler 采样器,能够以数字方式录制声音并能从键盘播放的一种电子乐器
    Sampling 采样
    Sampling Rate 采样速率,在数字音频设备中,考察输入的音频信号,并产生代表它瞬时振幅的频率
    Sampling Keyboard 采样键盘,使用实际录制的声音为采样样本,也就是能将声音转变为数字波形进而利用这些波形产生声音
    Save 存入
    Scale Tune 音阶调谐
    Score 总谱,配乐,能同时展开合奏中所有声部的乐谱,也可用于为电影、视频或类似项目配音乐乐谱
    Scoring Software 用五线谱的方式描述音乐的软件
    Sequencer 音序器(编曲机,以模拟多道录音的方式录下MIDI信号的仪器或应用程序)
    Serial 串型,以一次一个位的方式来传送数据
    Sequence Data 音序数据
    Sequence File 音序文件
    Sequence Number 音序号
    Semitone 半音
    Single Wire 单线(常指音箱连接方式,和Bi Wire 双线连接相比而言)
    Signal 信号
    Sine Wave 正弦波,由没有陪音的一种频率导致的简单的周期波形
    Sharp 升高半音,使音符提高半个音的符号,也表示比所需音高发声更高
    Slider 推子,滑杆
    Slave 从属,伺服,能响应进入的数据的设备SMPLE(Society of Motion Picture and Television Engineers[运动图像以及电视工程师学会])音视频同步时间代码
    Solo 独奏,华彩乐段
    Sound Card 声卡
    Sound Module 音源模块,不附加键盘的合成器或采样器,它要求来自外部MIDI设备的输入以产生它的声音
    Sound Wave 声波
    Snare 军鼓
    Split 分解,将MIDI键盘范围(或其他控制器)划分为不同的部分,其中每一种都对不同的乐器声音进行控制,也表示该划分后出现的位置
    Staff 五线谱
    Stage 舞台
    Standard MIDI File(SMF) 标准MIDI文件
     Start Up 启动
    Step Edit 分步编辑
    Step Record 单步录音
    Step Time 分步时间,把固定的一段时间长短平分为数段,通常在鼓机上,需要这种功能来一步步设置
    Stop Mode 停止方式
    Stand Sheet Music 标准纸面乐谱
    Status Message 状态消息
    Stereo 立体声
    Strength 力度
    Stress 重音
    Strings 弦乐群
    Status Byte 一字节的信号,用来指出是哪一种MIDI信息及其要传送的位置
    Sustain 延音,声音包迹中释放阶段以前振幅保持恒定的部分
    Square Wave 方波
    Switch 开关
      Symphony 交响乐
    Sync Clock 同步时钟
    Synthesizer 合成器
    Synchronization 同步
    System Configuration 系统配制
    System Exclusive Data 系统专有数据
    Synthesizer 电子合成器,简称Synth,利用波形组合成声音采样来发声的键盘乐器,可将其中的声音加以改进重组,以创造新的声音
T
    Tape Syne 磁带同步
    Tempo 速度(拍速),拍子
    Tempo Track 速度轨
    Threshold 临界值
    Timbre(或Timber) 音色,相同音高和音量下用于区别多种声音的特性
    Timecode 时间代码,用于将音乐和电影及视频合成的定时参考
    Time Signature 节拍记号、拍号,由两个数组成的符号,表示在每一节中出现多数拍以及哪一种音符的持续时间代表一拍
    Tick 在MIDI中计算时间的单位。例如:120 Ticks per beat (拍),则每一Tick的长度为1/120 beat。Beat(拍子)可以任意长度,依音乐的速度而定
     Touch 触键,对按键程度的反应
    Tone 音调
    Transmit Channel 发送通道
    Transmit Max Velocity 发送最大触键力度
U
    Ultra-sand 超声波
    User 用户
    User Memory 用户存储区
    Utility 应用
    Unison 齐奏,两个音符以同一音高发声
V
    Velocity(Vel.) 击键力度
    Velocity 力度,表示音符演奏或释放时间用力程度的MIDI信息,往往用于控制音符的音量(MIDI上所代表的范围是0-127)
    Velocity Range 触键速度范围
    Vibrate 颤音
    Vibrato 颤音效果(揉音、颤音,即模拟吉他演奏手指在指板上前后摇动所产生的震动效果)
    Video 视频
    Vinyl Record 塑胶唱片
    Virtual 虚拟的
    Virtuoso 演奏大师
    View Field 观看区域
    Volume 音量
    Transmit MIDI 发送MIDI
    Transmit Pan 发送相位
    Transmit Program Change 发送音色变化
    Transmit Transpose 发送移调
    Transmit Velocity Sensitivity 发送触键力度灵敏度
    Transmit Volume 发送音量
    Transpose 移调
    Transmit Condition 发送条件
    Treble 高音谱表
    Track 轨
    Tune 音调
    Trigger 触发器
373
发表于 2016-12-4 09:16:24 | 显示全部楼层
我欣赏了,谢谢楼主
GMT+8, 2025-6-10 22:04 , Processed in 0.025118 second(s), 7 queries , Redis On.
