查看: 83867|回复: 1
[资讯] Cubase 常见问题
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-9-16 23:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CUBASE、 Nuendo中常见问题集锦
1.怎样加载VSTI?
点F11,然后点no insrtument
2.做好的MIDI怎样导出音频?
点export-audio mixdown
3.为什么audio mixdown的时候,提示“The left and The right must be set ?
只要在工程窗口上方的标尺,用那两个小箭头标出你要导出的左,右范围就可以了!
4.怎样调出调音台?
点F3
5.有些midi文件Import 后都混在一条轨道里怎么办?
选中MIDI条,点MIDI--DISSOLVE PART
6.ediro的管弦乐插件怎么保存音色?
界面右上方--SRSTERM---FILE--SAVE PERformENS
加载保存好的音色,相同的路径,点LOAD
7.怎样在曲子中间变换节拍?(比如在曲子的第10小节将2/4改为3/4)
点project--tempo track,注意标尺下面的红色小方框,用铅笔工具点你要改变的小节的下方
8.像TRILOGY那样只有一个通道的VSTI一次只能用一个音色吗?
恰恰相反,理论上可以用无数个音色。你可以加载多个VSTI吗!
9.为什么我做好了声相调整,audio mixdown后,乐器全都挤到中间了?
很可能你导出的音频是单声道文件
10.为什么我audio mixdown的音频文件是单声道?
在audio mixdown的对话窗口的CHANNLES一栏要选择STEREO INTERLEAVED
11.在钢琴卷廉窗口,我把力度调整好以后,可不可以将某“些”音符的力度按照调好的比例一起升高或降低?
选中你要调整的那一“批”音符,点“MIDI”--“FUNCTIONS”--“VELOCITY”
然后你就可以按你的心意调整了!
12.在CUBASE可不可以将音频文件在不改变速度的情况下变调?
“AUDIO”--“PROCESS”--“PITCH SHIFT”
13.ASIO设置
设置ASIO:DEVICES----DEVICES SETUP----VST MUITITRACK的右边--ASIO DRIVER(将它设置为“ASIO2.0--MAYA(根据你的声卡名称而定)
14.在CUBASE怎样怎样将一首歌的速度做渐快或渐慢?
点project-tempo track,这是速度窗,用铅笔试着划一划就知道怎么做了,点一下
Master,看会起到什么作用?
cubase sx的初级常见问题解决归纳
1.为什么有很大延时?
      选择device-device setup-vst multitrack,在下拉菜单中选你的音频卡
2.为什么不能实时监听?我实时监听的时候为什么没有效果?
       卡不支持asio,在选声卡的地方把direct monitor下面的钩点掉
3.怎样实时监听?怎样听湿录干?为什么我听到两个声音?
      点音频轨道前的喇叭就可以了,直接在音频轨左边的insert加入效果器,再点喇叭就可以了。因为你声卡的监听没有关掉,关掉声卡监听,确保你没开cubase的时候对着话筒说话是无声状态。
4.我的声卡是多通道的,为什么只能用前两个通道?
     按f4添加新的总线,例如加入一个stereo bus2,然后把这个总线的左右设定成你声卡的其他端口,然后录音的时候,把输入设定成新的总线,你就可以使用声卡的其他通道了。
5.我已经录好了,为什么不能导出?
    一般来说,是你没有选择输入输出范围,在时间尺上画上范围(两个白色三角),或者直接按p自动根据长度选定。
6.为什么我输出的声音很差,感觉很窄?
      默认cubase输出单声道,你一定要在输出的时候选stereo(立体声),如果是wave,选in....stereo的那个格式(否则输出两个waves文件,一左一右)
7.怎样把素材输入到cubase?
     选file下面的import就可以,导入cd的时候先按grab
8.我建立了一个 midi轨,为什么不能用鼠标输入音符?
    选笔工具建立一个块,你就可以是输入了
9.为什么时间线不能连续移动?
    因为cubase默认使用捕捉功能,点工具栏上的>|<按钮关闭捕捉
10.为什么节拍的速度很不听话?
    cubase的节拍有两种状态,track和fix,第一中状态节拍速度跟着节拍轨道走,按crtl+t打开节拍轨道你可以变速变节拍,变拍号。一般我们使用track来设定歌曲的节拍。点fix后,你可以直接在后面输入数字来决定节拍,这个功能我们一般用在输入音符的时候临时改速度。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2016-9-16 23:29:58 | 显示全部楼层
11.为什么midi没有任何声音?
    因为你没有选音源,在midi out里面选择一个输出音源
12.为什么我安装了插件,却找不到?
     多数情况是路径不对,你需要在cubase的vst plus菜单中添加插件的路径,或者把插件的主程序安装在steinberg目录下的Vstplugins目录里面。最简单的办法是所有软件都安装在默认路径
13.怎样使用硬件音源?
     参看11条,在midi out中选择连接硬件音源的midi接口,使用midi线连接好这个接口和硬件音源。
14.我这样做了,硬件音源有响应了,但还是没有声音?
     很多朋友以为midi线能传送声音,其实midi线传送的是midi信号(也就是音符和演奏技法)。发声音的是硬件音源,你应该把扩声设备直接连接在音源上,或把音源的声音回输到音频卡,这个时候你可以把连接音源的音频卡通道设定成音频卡硬件监听。
15.怎样使用软件音源?
     按f11,在出现的机架上选择你安装的软音源,然后参看11条,midi输出选你选定的软音源
16.为什么软音源不响应音色号?例如我输入49号不出弦乐?
     只有gm音源才能响应标准gm音色号,多数软件音源不是,所以不响应
17. midi怎么样才能变成wav mp3或cd呢?
     如果你使用插件软音源,你就当midi已经是音频了,直接导出。如果使用硬件音源,那么先建立一个音频轨(add audio track),这个轨道的in选择连接硬件音源的端口,然后录音就可以。如果使用GIGA2,也需要录音。如果你是使用韩国卡,就使用directwire功能,很方便,把gsif和asio in连起来,开一个音频轨录音就可以。如果是其他的卡,例如mia,那就把数字口的输入和输出连接起来,把giga的输出指定到数字口,cubase的输入也指定成数字口,关掉一切监听,点录音就可以了。
18.怎样在cubase中使用giga3?
      打开cubase和giga3,在cubase的device菜单下选giga3,然后点开关标志。midi轨道的输出选giga3相应的通道,导出的时候不用录音,很方便..(任何Rewire方式的程序都可以以次类推)
19.为什么我使用giga后,cubase 不相应midi键盘?
     很大的可能是giga和cubase使用了同一个midi接口,把giga的midi in设定成没有,或其他端口就可以了
GMT+8, 2025-6-8 20:33 , Processed in 0.025933 second(s), 7 queries , Redis On.
