查看: 29875|回复: 1
[声学] 声学知识点
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-8-26 20:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
【声学】& Q9 z% V. t) E: I/ ~4 H
1.声音的产生:声音是由物体振动产生的。  \/ c* P( w) h! u% o$ y
2.声音的传播需要介质,一切固体、液体、气体都可以传播声音;% r) p. U! H! ?9 z# l2 j2 C
真空不能传播声音;. L1 I* H9 C- Q+ H1 g# g. Z
类比法:水波--声波
- l) T$ g; u% M0 s$ ]: ~/ D* B  u3.声速:声音每秒钟内传播的距离;大小与介质种类、温度有关;1个标准大气压下,15℃时的声速为340m/s,水中的声速为1500m/s,钢铁中声速为5200m/s
. [& u5 i, |6 i- y5 m5 |9 p4.区分回声与原声的条件:回声到达人耳比原声晚0.1s以上;应用:回声定位. S1 {9 a6 S; Q7 e( c, Z+ O
5.声速公式:v=;s--路程,v--速度,t--时间3 O4 r6 y/ k8 t7 i
6.人感知声音的两种方式:耳听、骨传导
- m2 R1 G' l0 K4 x' G7.人耳听到声音的条件:a、要有声源(发声体);b、要有传播的介质;c、不能离声源太远;7 _/ E$ P6 n9 Q( c+ V
8.双耳效应:人耳根据声音传到两只耳朵的时间不同、强弱不同等确定声源的方位1 R. q# r8 O9 ?, i+ Q
9.耳聋的分类:神经性耳聋(不易治疗)、传导性耳聋(可以治疗,可以借助骨传导)7 i* Y7 C; Z, A5 L
10.声音分类:乐音、噪声
9 _' S) X0 K% ^11.乐音三要素:音调--频率--赫兹;( c  i6 g! ~2 c
响度--振幅--米+ c3 E% o  Y7 G5 p2 n
响度--距声源的距离, J$ b, |5 S* Q, h& \
音色--材料种类、结构
; S2 q2 |4 ^; j6 O9 A12.人耳的听觉范围:20Hz--20000Hz
4 F. F+ x8 c3 s4 s13.噪声的等级:
% `4 Z9 a  i1 X  m" D& \6 k0分贝(dB)--人的听觉下限(不是没有声音)1 G7 ~: t: A) c/ w* t6 z! l5 Z
70分贝(dB)--干扰谈话
' ]. b6 w3 R, K. X' ]7 l2 ~90分贝(dB)--可以造成危害
  ]0 U/ s( I  f/ x  S; _150分贝(dB)--瞬间使人鼓膜出血,完全丧失听力
: a5 O: m% U/ x3 z$ c- j14.噪声的减弱:a、声源处减弱;b、传播途中减弱;c、人耳处(接收处)减弱4 @/ i3 i" v; I) w) v( C9 z7 z
15.声的作用:a、传递信息;b、传递能量& r# c7 c& c. Z+ V; Y6 b9 G; I
16.人耳的听觉特性:方位感、响度感、音色感、聚焦效应. u* C6 U. K9 e4 q# N
17.超声波的特点:方向性好(用于探测)、能量高、穿透能力强(用于检测等)、破碎能力强(用于空化、雾化、杀菌等);, d* g5 O+ R8 T' F4 E7 v8 n" I
声波方向性特点:频率越高,方向性越好
, M( X9 v  D, J& ?6 W0 E5 u9、声音是由物体的振动产生的,振动停止,发声也停止。声音靠介质传播,一般声音在固体中传播速度最快,在液体中较快,而在气体中较慢;常温下声音在空气中传播的速度为340米/秒。真空中不能传声。通常我们听到的声音是靠空气传来的。3 r' U: R! c, l5 u
11、声音在传播过程中碰到障碍物而被反射回来的现象叫回声。人耳朵能把回声和原声区分开的条件是:回声到达人耳的时间比原声晚0.1秒以上人就能听到回声;如果不到0.1s,回声与原声相混使原声加强。利用回声可测距离:2 d* V% P8 h+ q, F
12、乐音的三要素是:①音调(是指声音的高低,它是由发声体振动的频率决定的,频率越大,音调越高)。②响度(是指声音的大小,它跟发声体振动的幅度有关,还跟距发声体的远近有关,距发声体越近,响度越大)。③音色(指不同发声体声音特色,不同发声体在音调和响度相同的情况下,音色是不同的。)它也叫音品。2 x+ t& v9 Y0 P5 O( M* a
13、乐音是指发声体有规律的振动产生的声音;噪音是指发声体杂乱无章的振动产生的声音。人们用分贝来划分声音强弱的等级,为了保护听力应控制噪声不超过30分贝;为保证休息和睡眠,噪声不应超过50分贝;为保证工作和学习,噪声不应超过70分贝;人们刚好能听的的声音为0分贝。
( a- W1 C) i! E6 y14、减弱噪声的途径:(1)在声源处减弱;(2)在传播过程中减弱;(3)在人耳处减弱。
! p0 _6 s; W5 U3 a  S7 b' m5 h" S7 o
1429
发表于 2017-1-25 09:51:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主,收藏了
GMT+8, 2025-6-6 09:32 , Processed in 0.028978 second(s), 9 queries , Redis On.
