在谈设计视听室之前,先讲几个我们经常会用的到的理念观点:1 b* }+ D' {% Q4 n+ l+ {9 b# y' s5 W
2 ~) V, M$ I+ g: E- {, l
声音在常温(21度)下每秒在空气中传输的速度为344米。7 \5 ^+ N4 f* w2 F7 g
! L6 l, c% h5 {5 D* ?/ p' v* B: P
为了方便计算我都把声速简约为每秒340米,为什么要知道声音在常温空气中的速度呢?因为这与我们要简单计算频率、波长有重要的关系。
1 o; n- Y& o# n/ F( Y7 d
6 L" R2 c2 o+ F波长=音速/频率,举例而言,如果要知道100Hz的波长,我们经由计算340米/100Hz=3.4米。知道音速、波长、频率之间的关系有什么用呢?用处可大了,你可以由这个简单的公式得知自己的空间中会有哪些驻波,最低的频率可以达到多少?
8 s" Z0 l' M# P- P* A% N, W% B! x N; U7 J# {. E) H' l6 p
空间可以再生的最低频率=音速/房间长度。例如,如果你的房间长度有6米,那么,这个房间可以再生的最低频率是340/6=约57Hz。什么!一个长6米的房间只能听到57 Hz的频率?那么我们还在音箱上要求什么20Hz--40Hz的极低频呢?没错,如果你想再生20Hz的极低频,那么我们可以将公式反过来算。 340米/20Hz=17米……由这个公式我们得知,如果想要(真正)再生20Hz的极低频,我们必须要有长达17米的空间。% h. \ u$ x- p( a" n
3 V3 w D/ K0 ]; M+ E, G
为什么要将真正2个字用引号括起来呢?这里有一点学问,那就是声波的频率是由一个正半波与一个负半波所组成,理论上,如果我们只取正半波或负半波,也一样可以听到那个频率。所以,理论上我们只要有一半的长度就可以听到该频率。换句话说,要再生20Hz的频率不一定非得要17米长的空间,8.5米长的空间就可以听到。话虽如此,还是要告诉你,如果你真的有一个17米长的房间,那么你所听到的20Hz极低频感受与8.5米长的不同,你会感觉它更低、更软。
) |1 ~9 g* {# ~/ H1 X8 I8 y& \2 ^" r6 `/ t, H
音速、波长与频率除了可以像上述这样计算之外,还可以计算驻波,到底要怎样计算呢?很简单,我们首先要了解什么是驻波?简单的说当反射波与原来的声波相位一致时,就会产生音量的加乘效果,此时这个频率的音量就要比其它频率来的强,这就是传说中的驻波。! q" o$ P& x& [; D" G
5 ~- q: Z% [0 T$ z! P9 [
到底什么时候会使得反射波与原来的声波相位一致呢?当2个反射墙面的距离等于声波半波长的整数倍数时,就会产生驻波。例如100Hz的波长是3.4米,它的半波长就是1.7米,只要房间的长、宽、高尺寸遇上1.7米的2,3,4,5……倍时,就会产生100Hz的驻波。& X; U) E7 \0 }% e
# H$ }& i) Z% J9 m由这个驻波的形成原因可知,事实每一个房间都会有相对应的长、宽、高尺寸的驻波,这个是无法避免的事实,问题是如果不幸长、宽、高尺寸的驻波都恰好迭在一起时,驻波的音量强度就大为增加。
* J, C% u% A4 ]$ D; i9 G8 [; G! v5 Q3 Q; v. r8 k, @
2 g* S; w% ]9 U% r; J8 t, Z" B6 p+ ^, y1 ]
驻波能够消除吗?理论上可以!你可以由(低频陷阱)的设计,来吸收该频率的驻波。不过,由于这种低频陷阱并非只吸收该频率,它会连同附近的频率都吸收,因此还是有副作用。此外,做这种东西的价格也不低。其实,最便宜又有效的消除驻波的影响方法就是避开它,这也就是强调的喇叭摆位与移动聆听位置。由这2个措施,我们可以找到空间中驻波影响最小的区域,而使得驻波的害处降到最低。: c" ]8 `; x% ?6 Z' G* V o' g
Z, m7 n A& N" N# e
为了减少驻波的危害,所以我们在设计一间音响室时,就必须找出驻波影响最小的长、宽、高比例。其实,这个比例你可以按照上面的计算原则。不过,既然有电脑这个东西,为什么不好好用用它呢?在这里提供3组数据给大家参考。
: e' x& I" p* w3 E( q; J1 i$ F. t# A
A、1.00:1.14:1.39
, k5 }3 [+ x% ]! m2 a! G1 Q7 a
6 o) Y; ^/ |9 z" cB、1.00:1.28:1.54( m4 D) o% g5 ^$ T
1 m% t" P+ | g) }+ NC、1.00:1.60:2.330 l$ B" o3 T( a! W4 A j
" c ~9 d# K) s! ^# Q
A与B比较适用于较小的房间,C则适用于比较大的房间。这也就是一般人所谓的音响空间黄金比例,要注意的是,这里的黄金是形容词,与真正的黄金比例是不相干的。
6 G# C$ ? W& M# [' }1 {: G( L v$ l
0 Q( S% Q) X% u: t6 J8 }或许有人会问?如果我有很大的空间,难道也要受限于房间的高度,而照比例将房间隔小吗?我的经验是,音响空间越大,声音受墙面扭曲的情况就越轻微。因此声音更轻松自然。虽然驻波影响较低,但低频的向下延伸也不是大空间自然能出来的,你也必须为这个空间做好吸收与扩散的平衡调整。6 o/ [! \# G! C0 i# J! i
0 s2 W. k" s" c# e" n1 F接下来和大家谈一下家里常遇到物质的吸音系数和用法。0 g3 J* h& k" D4 S/ D9 [8 x
8 e$ q' W8 j0 u% `% E5 \' k6 Q" E
如果我们想吸收中低频驻波,钉一些3分板,6分板,挂一下羊毛、毯子与棉被会不会有效呢?4 n/ ^6 X* h7 O1 g) T3 }# Y
+ m+ {. @$ T# y+ ~4 Z. ?
羊毛、毯子与棉被其实也都是吸音材料,它们肯定都有效。木板只要一震动,肯定也会吸收声波。不过,你必须考虑到它们所吸收的频率,以及所吸收的量。假若你乱用,将原本不必吸收的频率做过度的吸收,要吸收的反而没有吸收,这样岂不是没有用吗?没错!所以,我们在使用吸音材料的时候,必须先了解一下这些材料的特性,以下是较常用吸音材料的吸音系数,供大家参考。7 r p- v2 E$ J( F9 `
[4 Q6 }0 M i4 Z4 a5 f- q一般地毯对于125Hz与250Hz的吸音率并不高,在125Hz约0.02,在250Hz约0.06,不过,频率越高,地毯的吸音率就越高。在500Hz时,就上升到0.14,1000Hz达到0.37, 2000Hz更高,有0.60,对于4000Hz的高频则已经有0.65的吸音率。
& v3 a9 _# o3 I5 d( `; u4 ^6 I! u- _6 I! Q# Y
3分夹板在125Hz的吸音率大约0.28,250Hz时为0.22, 500Hz时有0.17,1000Hz时是0.09,2000Hz为0.1, 4000Hz时为0.11! t' d% g! d. _1 L: j; f$ d. ^3 y
1 P. U; j% d) E# q5 v; ]1 P
4分石膏板在125Hz时的吸音率为0.29,250Hz为0.1,500Hz为0.05,1000Hz时为0.04,2000Hz为0.07,4000Hz为0.09; e7 c- D' q( {
; M' o7 _! ]8 I& ~
薄绒布在125Hz时的吸音率为0.03, 250Hz为0.04, 500Hz为0.11, 1000Hz为0.17, 2000Hz为0.24, 4000Hz为0.35
5 d, b- b& J9 l3 P% s: s; y* |3 g4 M1 ]; ?. g' Z
中等厚绒布在125Hz时为0.07, 250Hz为0.31, 500Hz为0.49, 1000Hz为0.75, 2000HZ为0.7, 4000Hz为0.60, Z1 d. y$ V4 T. V
6 T+ Q5 b @$ ?9 ^/ P; P/ U
厚绒布在125Hz为0.14, 250Hz为0.35, 500Hz为0.55, 1000Hz为0.75, 2000Hz为0.70, 4000Hz为0.650 o, P( P" i& y& `+ A) B
; u/ A7 d4 [7 |& G: Y, _
至于玻璃纤维棉与矿织天花板,它们对于125Hz-4000Hz的吸音率比一般吸音材料要强上数倍,尤其背后有空气的话更甚,因此这2种材料要谨慎使用,以免使得声音变得太干太瘦。
% I5 ~" p" j/ Y& p" z |
