查看: 30960|回复: 0
[会议] 麦克风的正确使用观念与技巧
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-8-8 07:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不论您是讲台上的讲道者,或是幕后的调音师,稍稍了解麦克风正确使用观念与技巧,会让您的事业更加顺利!
只有简单的三个概念
1、拉近麦克风与嘴巴的距离
如果麦克风距离嘴巴较远,输出的音量会大大的降低,若是把扩音机的音量调大,就容易产生回授声,这是一般麦克风用户常遇到的难题。
麦克风的使用技巧
如果要提升麦克风的音量,又不产生回授声,最简单的方法就是利用『麦克风的音量与音源的距离平方成反比』的原理,将麦克风与嘴巴的距离拉近,就可以将麦克风的声音大大的提升。
可是如何将麦克风固定在嘴巴的附近呢?
麦克风的使用技巧
市面上出现许多设计,『头戴式麦克风』的设计就是其中的解决方法之一。借着佩挂在头上,可以把麦克风音头调整到最靠近嘴巴的位置,让麦克风获得最高的灵敏度及最大的音量输出,而且不致于产生回授声。
此外…如果当您在使用麦克风的时候觉得低频不足…也可以利用音头的近接效应(Proximity effect)!将你的嘴靠近麦克风也可以获得增加的低频喔!
2、改善麦克风的音效,减少不必要的杂音
有了灵敏的麦克风嘴巴离麦克风也够近了…但是声音却开始吵杂起来…怎么回事?由于我们的嘴巴在讲话时,对有些发音如含有英文字母的『B、F、P…』或中文的『ㄆ、ㄈ、ㄊ、ㄏ…』等等字音,会由嘴巴发出强烈的『气流』冲击到麦克风的振动膜,使麦克风产生过荷(Overload)失真,导致喇叭输出强烈的『气爆杂音』(Pop Noise),严重破坏了正常音质,这种现象尤其在麦克风对着嘴巴前面或下巴附近使用时最明显,而且麦克风距离嘴巴越近,气爆杂音也就越严重。
因此,如果你使用的麦克风有这个问题。建议您把将麦克风音头调整在『靠近嘴巴左右两边,避开气爆杂音』的位置,可以获得预期的音量及正常的音质。
麦克风的使用技巧
经过实际测试,『把麦克风音头的正面与嘴角保持约一个指头的距离,并与嘴角保持45度左右的水平方向』。一般来说是最理想的位置,可以避免气爆声的破坏,又能展现最佳的灵敏度与音质,如果音头的位置超过嘴角的前面,受到气爆声的影响会越大,虽然利用海绵之类的防风罩,可以稍微减少气爆杂音及风杂音的影响,但是多少也会破坏脸部的观瞻及衰减麦克风的高频响应。
3、正确的调音概念…别再吹麦克风了喔!
麦克风的使用技巧
首先确定麦克风是否打开…测试音量和音质是否是你要的?如果觉得不够好,其次再调整音头的位置与方向。先调整麦克风架的长度,使音头杆尾端的麦克风头的位置不要离嘴巴太远,再利用音头杆固定座的活动关节,调整麦克风头的水平高度约在嘴角之下附近。
调整音头位置时,最好一边调整,一边利用现场的扩音系统试音,请用中文发音:『丰富!丰富!…』,或英文发音:『PUSH! PULL! ...』,在嘴角边细心的微调音头的位置及方向,直到获得最满意的灵敏度及没有气爆声的最佳音效。
GMT+8, 2025-7-22 04:55 , Processed in 0.020977 second(s), 7 queries , Redis On.
