查看: 24840|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[Cubase] Cubase SX 2.0 的52条实用功能提示(三)
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-8-6 13:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  21、Zoom动作也可以被Undo/Re-do, 甚至有专门的History记录表: Edit/Zoom下。 当光标切换成放大镜以后, 双击为Undo Zoom, 并且可以连续双击回溯; 如果做Alt+双击, 则为Redo Zoom。
    22、通过在Project Window(主编辑窗)内有效地观察分轨内容, 可以最大限度地提高工作效率。 Preference/Event Display中的设置,建议:
    - 仔细考虑一下自己的工作习惯
    - 是否有更好的工作习惯需要适应
    - 一个新的项目是否需要临时调整
    23、将project window分成上下两个窗口来显示:
    - Track List的右上方有个长方形的小图标, 点击它就可以
    - 分离后,在不同窗口内的Track可以随意上下移动分配: 选中需要移动的track, 右键菜单,Toggle Track List即可。 允许同时选中一个窗口内的多个track。
    - 这样的分离显示只是显示上的作用! 不影响任何原由功能的使用。
    - 分离条的位置可以上下调整。
    24、Sample Editor中, 选中一段波形后, Ctrl+拖放, 就可以直接将这段内容拖到Project window的所需位置。
    25、在project window上, 于左右位光标之间双击, 则会在双击的track上产生一段不包含任何实质内容的Part
    26、Ctrl+左右方向键: 可以逐步移动选中的Part位置(水平方向)。 步移的最小单位由两个条件决定:
    1) 当前的量化精度设置单位(bar, beat, frame, sample, ms…)
    2) 标尺的属性(bar+beats, Seconds, TimeCode,…)     例如, 要逐帧移动:
    1) 标尺属性设置为Timecode(就是帧编码)
    2) 量化单位设置为1 Frame
    另一种有效方式是, 把Nudge功能条显示到工具条上: 工具条上,右键菜单, 激活”Nudge Palette”。
    (实际上整个工具条的显示和工具组的排列顺序,SX2都允许自己定制。 在Nudge Palette的下方有setup)
    27、Ctrl+上下方向键: 可以上下移动Part, 并且其原有时钟位置在上下移动后可以完全保持。
    如果是用鼠标拖拉做上下移动, 也可以按住Ctrl用鼠标移动, 这样可以保证移动后的原有时钟位置不边。
    28、Share Copy: 共享拷贝。 Alt+Shift+拖放
    - 以此得到的Parts, 任何其中一个(原来的和拷贝的)被编辑处理后, 其他的都同时被做同样处理。
    - 如果只想对共享COPY后的其中一个PART做单独的处理, 那么使用Edit/Convert To Real Copy
    29、Alt+拖放: 按住alt, 将鼠标头移到一个Part的右下角白点上, 然后向右拉。 即可做连续copy。 Ctrl+Alt+左右拖放: 不改变Part(或者audio event)的位置和长度, 但是改变Part(或者audio event)中内容的时间位置。(MOUSE必须在Part的两端之间。 如果是多PARTS或者EVENTS, 选其中之一做同样动作)
    30、Preference/Editing/Lock Event Attributes: 用于设置Track上的Lock可以锁定的对象。
5453
2#
发表于 2017-1-2 18:31:19 | 只看该作者
我分享,谢谢楼主发布
