查看: 30223|回复: 1
[教程] 专业功放参数(实例参照)
发表于 2016-7-29 14:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在演艺行业,音响设备的一个使用方式,是我们要极其熟悉的。那么我们在进入学会使用设备的这个过程,首要一个条件得知道,设备的参数问题,比如说我们知道功放在整一个音响系统中是一个核心地位,少了功放,我们的声音分贝数就不能很好的进行扩大,大家也就难以听到这么美妙的声音了。因此这次小编这次编写的PA-3900功放参数,是可以助大家从小白门槛进入老司机门槛的基础。
Lannge-1图
(一)输出功率:是指功放电路输送给负载的功率。在国际上,额定输出功率是作为标准的电路输出功率参数,它指在一定的谐波范围内功放长期工作所能输出的最大功率(严格说是正弦波信号)。经常把谐波失真度为1[%]时的平均功率称为额定输出功率或最大有用功率、持续功率、不失真功率等。很显然规定的失真度前提不同时,额定功率数值将不相同。
(二)频率响应:反映功率放大器对音频信号各频率分量的放大能力,功率放大器的频响范围应不底于人耳的听觉频率范围,因而在理想情况下,主声道音频功率放大器的工作频率范围为20-20kHz。国际规定一般音频功放的频率范围是40-16 kHz±1.5dB,而兰格标准仅为20-20kHz±0.2dB的误差。
(三)总谐波失真+噪声:指音频信号源通过功率放大器时,由于非线性元件所引起的输出信号比输入信号多出的额外谐波成份。谐波失真是由于系统不是完全线性造成的。由所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。
(四)信噪比:是指声音信号大小与噪声信号大小的比例关系,将功放电路输出声音信号电平与输出的各种噪声电平之比的分贝数称为信噪比的大小。国际电工委员会对信噪比的最低要求是后级放大器大于等于86dB。信噪比低时,小信号输入时噪音严重,整个音域的声音明显感觉是混浊不清,兰格电子设置功放信噪比的数值时都不低于95dB。
(五)阻尼系数:(Damping Factor)是指放大器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。阻尼系数大表示功率放大器的输出电阻小,阻尼系数是放大器在信号消失后控制扬声器锥体运动的能力。具有高阻尼系数的放大器,对于扬声器更像一个短路,在信号终止时能减小其振动。 功率放大器的输出阻抗会直接影响扬声器系统的低频Q值,从而影响系统的低频特性。扬声器系统的Q值不宜过高,一般在0.5~l 范围内较好,功率放大器的输出阻抗是使低频Q值上升的因素,所以一般希望功率放大器的输出阻抗小、阻尼系数大为好。阻尼系数一般在几十到几百之间,优质专业功率放大器的阻尼系数可高达200以上。
(六)转换速率:转换速率(SR)是运放的一个重要指标,也称压摆率,单位是V/μs。该指标越高,对信号的细节成分还原能力越强,否则会损失部分解析力。转换速率(SR)是运放的一个重要指标,也称压摆率,单位是V/μs。转换速率对于大信号处理是一个很重要的指标,对于一般运放转换速率SR<=10V/μs,高速运放的转换速率SR>10V/μs。
(七)电压增益:电压增益表示的是放大电路对输入信号的放大能力,使用的表示方法是分贝表示法,其定义为:Gu=20lg(Uo/Ui)=20lgAu,单位是分贝,用符号dB表示。举个例子:兰格功放电压增益为40dB=20lg100,即电压增益100倍。
(八)输入阻抗:输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个恒定电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。即我们可以从上面 Lannge-1 图中看出:兰格功放平衡输入阻抗20K,非平衡输入阻抗10K。(注:输入阻抗并不是恒定的,而是随信号频率变化而变化的)
136
发表于 2016-8-2 08:53:17 | 显示全部楼层
支持学习下!
GMT+8, 2025-7-21 11:19 , Processed in 0.031774 second(s), 10 queries , Redis On.
