查看: 23527|回复: 1
[教程] 怎么调好混音详细步骤
发表于 2016-7-29 05:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 混音,听起来是那么容易,但需要达到很好的效果可不是那么简单,混音在音轨组装上是最终音乐的一个关键步骤。
  上面也说了,从理论上讲混音应该是很简单的事情,但有些细节和旋钮,要调到所有声音听起来都很好听那么就不是那么好调的。音对于混音工程师来说,其难度不亚于演奏一件乐器那样困难。下面就跟随专业音响走进这趟解析完美混音技术的步骤课
  你可以从分析一些顶尖级的混音工程师和制作人的优秀混音录音开始,这些"大腕儿"包括:BruceSwedien、TogerNichol、ShellyYakus、SteveA1bini以及BobClearmountain等。不要将注意力放在音乐上,而要注意其中的混音。你要尽力听出每一件乐器的声音,甚至是"墙壁的声音",因为音乐中的每一个元素都有其自身的声学空间位置。同时还要注意音乐中频率响应的平衡,你要尽量使得声音有足够的高音部分但又不使其产生尖叫声,还要有充足的低音来进行铺垫,但不要将混音弄成一团浑水,当然保证一个清晰明显的中频段也是必须的。
  一种最好的混音参考工具就是一台CD唱机和一张混音非常精彩的参考CD(在摇滚乐CD中,我最喜欢的一张要算TomPetty和TheHeartbreakers的专辑DamntheTorpedoes,其精彩之处就在于无论你是使用什么样的音响系统来播放它,它的声音都非常的好)。将CD唱机接到你的调音台上,然后经常地将你的混音作品与参考CD进行比较。如果你缩混出的声音显得有些呆板、刺耳或是引不起人们的兴趣,那么你就要仔细监听并且分离出产生这些不良后果的信号源。一张参考CD也可以在许多方面对你有指导作用,例如鼓声、人声和其它声音的相对电平量等。观察调音台的电平表,使参考CD中乐曲的电平与你混音作品的电平尽量相同(使它们的峰值信号在电平表上一样高)。这时如果你作品的总体音量听起来很小,甚至当它的峰值电平已经超过了慰糃D的电平值时也是如此,那说明参考CD中的音乐一定已经经过了很好的压限处理,使整首乐曲的动态差异不致太大。事实上,压缩永远是你进行混音时必须要做的几件事之一。同时,一个正规的制作室应该都拥有至少一台一流的压限器和一名一流的使用者。
  不要让设备"弄脏"声音
  在开始录音时就要为混音做准备。获得优秀混音最关键的要素之一就是在录音时尽量保证各轨声音的干净。将信号源与录音机之间所有可以去掉的设备都搬走,录音过程中的大多数情况下,都应该打开信号处理设备上的"bypass(直接通过)"开关,使它不给信号加任何效果,而保持信号的"原汁原味"。如果可能的话,最好直接将声音信号输入到录音机中(对于麦克风,这时要使用一个独立的超高品质前置放大器),而将调音台也放在一边。
  对于单个的音色,你可能听不出直接录音和通过调音台及其它设备来录音有什么差别,但是一首乐曲是由许多的音轨构成的,各轨声音中不"干净"的成份叠加起来肯定就会影响到混音时乐曲的清晰程度。
适当的监听电平
  太大的声音会使耳朵感到疲劳。而较低的混音电平会使你的耳朵一直处于"灵敏"状态且不易疲劳:太大的混音电平可以使你的全身血液沸腾,但是这样不利于察觉到电平中的细微变化。
  许多音乐工作室都存在噪声的问题,因此混音时使用耳机看来是个不错的办法。尽管耳机对于捕获那些在音箱中不易听到的细节来说是非常优秀的,但它对于混音来讲还不能说是最好的选择,因为它会过分夸大乐曲中的某些细节。因此,用耳机来检查混音结果而不是用耳机来进行混音是最好的方法。
  乐曲编配
  在编曲时就应该考虑到混音的问题。个人音乐制作室中的典型问题是很容易将作品搞乱。在早期配器时就将音乐的结构塞得满满的,这样随着录音的进行,你已经没有空间来加入新的想法了。记住一点:音符越少,每一个音符给人的印象才会越大。正如SunRa曾经说过的那样:"空白也是一种表现。"
8253
管理员
管理员
Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30
发表于 2016-8-2 08:54:13 | 显示全部楼层
支持下,好文章
GMT+8, 2025-6-5 15:59 , Processed in 0.024626 second(s), 7 queries , Redis On.
