查看: 26342|回复: 1
[技术] 调节嗵鼓的八个简单步骤
发表于 2016-7-28 08:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们调节鼓的时候,最常见的方式就是要提升它的音色、共振以及声音的散射声场。然而不幸的是,嗵鼓的调节直到现在都会令许多鼓手们头痛。
下面我们来教大家如何完美地调节嗵鼓,只需要八个简单的步骤:
1.放置鼓皮
我们先从放置鼓皮开始,相比其它鼓,这一步在嗵鼓上显得尤为重要。将你的新鼓皮放在鼓上,调整鼓圈,并在各个位置调节鼓皮的张力。用你的手按住鼓皮中央将其固定住(按的力度根据不同鼓的规格而定),并注意鼓皮表面的褶皱变化。
2.让鼓皮上的褶皱消失
我们要继续在鼓上花一些功夫,知道鼓皮上的褶皱完全消除。再次用力按住鼓皮一小段时间,来让它更加牢固。之后,在按住中心点,检查鼓皮表面各个位置是否还会有褶皱出现,如果有,那么用鼓钥匙精确地调节该位置的张力。
3.拉紧半圈
完成了安装工序之后,取两个鼓钥匙,在两个相对的鼓耳处,各拧半圈,提升一定的张力,许多鼓手们都会这样做。大略地检查一下鼓皮有没有什么异常,然后就这样先放置几个小时。如果可以的话,最好先放置一天不管。
4.放松
将已经拧紧的鼓耳同时放松,然后再次把它们固定住,做好调音的准备。
当我们开始调音时,无论你想更换哪一张鼓皮,你最好先将它们都拧到较松弛的没有音高的状态。为什么?因为我们刚才调试过的底部鼓皮已经松掉了,如果这时你把全新的打击面的鼓皮装上,那么它的状态也会有所不同,即使它们都是同样型号的鼓皮。
5.从底部鼓皮开始
对于嗵鼓来说,底部的鼓皮是最重要的一个环节。多数鼓手对此并没有引起重视,他们宁可花费数小时在调节打击面的鼓皮上。很少有人谈及这个问题,这也就意味着,许多鼓并没有在最佳状态表现出它们的音色。
让我们来集中精力优化底部鼓皮的音色吧(这个鼓皮可以影响到鼓的整体音色、延音及声音放射性),如果你把这一步做好,那么调节打击面的鼓皮会很轻松。
6.匹配你的鼓皮
确保你拿对了底部的鼓皮。较薄的7密耳共振鼓皮并不是好的选择,尽管它可能会被应用在整套架子鼓的其它鼓上。为了得到最大的共振和延音,尝试适当地匹配底部和上部鼓皮的重量和厚度。
比如,如果你使用的是双层的打击面鼓皮,那么薄的(7密耳)共振鼓皮会明显抑制住音色的发挥。当然,如果这种声音正是你想要的,那么没问题。但如果不是,那么你就应该选择一张标准的中等厚度的鼓皮(10密耳),你会立刻听到音色的提升。
7.让它“唱出来”
再次按住鼓皮的中央,移动到鼓的各个地方,一个鼓耳一个鼓耳的试,检查鼓皮的张力,消除所有的鼓皮褶皱。检查鼓皮的音高。在进行这一步时,我们就不要按住鼓皮了,开始用耳朵仔细听。继续进行微小的调节,注意鼓皮的发声。
我们应该寻找的漂亮音色,是那种在轻轻敲打过后,每个声音衰退都很平滑的感觉。音高的选择就要看你自己的需要了,不过一般来说,好的音色是一切的开始。慢慢寻找,知道你忽然听到一种声音,它立刻打动了你的内心,声音均匀又开放,在鼓皮表面的任何地方敲打都毫无破绽。如果幸运的话,你的嗵鼓音量甚至会得到更大的提升。
8.调节上部鼓皮
如果你调节出的声音还没有达到你想要的效果,那么尝试调节上部的鼓皮吧,把嗵鼓装在鼓架上进行调节。就是在我们演奏它们的状态下进行调节,在这个位置它们的声音应该要达到最好的状态。确保所有的拉力器都抓牢鼓皮,去掉所有的鼓皮褶皱,仔细检查鼓皮的各个位置。在这一点上,我们只需要做很细微的调整就可以了。
每当你调节鼓皮拉力器时,按住鼓皮中心,检查声音。一直保持这样做,知道你认为声音满意为止。永远把音高和音色放在首位,这样感觉就对了。
282
发表于 2017-7-28 08:12:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-6-10 21:19 , Processed in 0.025512 second(s), 8 queries , Redis On.
