2#
楼主 |
发表于 2016-7-26 08:47:31
只看该作者
娱乐性演出
歌舞厅、夜总会、联欢会等都属于这种娱乐性演出。在这类演出的调音过程中,音响师可以对音色的音质进行夸张手法,对音色进行修饰处理,使音色达到大幅度的夸张效果。
1.频率特性的修饰
进行频率特性的修饰时,音色风格可能根据音响师对音色结构的理解,进行夸张处理。具体操作时对不同频率的提升或衰减幅度允许夸大一些处理,使音色更具个性,这样,可以使音色的色彩丰富,增强音色的表现力。
2.混响时间可以适当加长
人们在欣赏音乐时,对音色的情感有一种想象空间,使人们的联想更加丰富于变幻,从而造成音色的浪漫、色彩绚丽。通过调节混响效果进行处理可以增加音色的美感。如人声经过混响处理后可以使音色变得浑厚,有廷伸感,并且使泛音也产生丰富感,从而增加了音色的表现力。
3.混响效果处理声和人声的比例可以加大
这种操作方式可以使人们明显地感觉到电声处理的美感,丰富了音色的泛音表现力,增强了感情的深度表达。
4.可以进行多种模式的混响效果处理
可以进行不同模式的混响效果的选择以达到多种不同音色的感受,使音色的变幻丰富多彩,可以使人们获得各种不同声场的音色感觉体验。具体混响效果的处理模式包括:厅堂模式、金属板模式、隧道模式和房间模式。
当选定一种混响模式以后,可采用混响加延时的处理手段,再根据声场的环境,选择具体的数值,使歌声获得明显的混响声感觉。混响声有一定的延时,在听觉上会感觉到混响声更加强烈,歌手演唱起来会感到更加轻松,觉得很省力。
5.混响声频率的修饰
在歌舞厅对音响效果进行处理时,混响声的处理幅度一般都比较大,所以在频率上也要进行适当的修鉓。如在低频范围内可以进行适量的衰减,使混响声不致混浊而影响歌声的清晰度和明高度,即避免影响音色的表现力。这样,就是一位普通歌手的演唱也会被修鉓得有明星韵味。
另外,娱乐性演出的调音准则除可以选用夸张的艺术处理手法之外还有以下几个特点:
灵活性:歌手不仅可以在舞台的表演区进行激情演唱,还可以在台上、台下这两种不同场合进行演唱,这样可以拉近演员与观众的距离,使演员与观众的感觉更加接近、融洽。
多样性:演员可以邀请观众共同进行演唱,有时一些热情的老观众还会邀请间歇音响师出台,所以音响师也要了解演员的感受,这对调音技巧也不无小补,所谓“学诗功夫在功外”。
公益性文艺演出(或露天文艺演出)
对于露天文艺演出来说,它的声场处理难度很大。因为露天文艺演出的舞台前面没有顶棚、斜顶、墙裙和侧壁。造成声源的声音发出以后一去不复返,因此声功能损耗极大,这样,就需要有强大的功率和具有良好指向性的号角式扬声器,才能将声音送至远处而铺满声扬。故而露天文艺演出在技术上具有以下几方面的操作要求。
1.音响设备要有足够强大的额定功率 露天的舞台声场没有反射声,声波的能量损耗极大。所以功率放大器的和音箱和中高音号筒要有足够强大的功率,才能满足室外文艺演出的技术要求。一般露天文艺演出使用的额定功率是剧场文艺演出额定功率的3—10倍,如此才能达到室外文艺演出声场的基本要求。
2.音响设备要有足够强大的穿透力
露天文艺演出一般以演唱和音乐为主要的节目内容,所以中音区、中高音区和高音区的音域范围的音质表现非常重要。这样就要求配备对于中音区域表现良好的中音号筒或者是对中音表现良好的音箱。还要有对高音区表现极佳的高音号角,或者是有良好高音号角的音箱。这此设备的穿透力很强,声波辐射距离很远,能够达到后场观众席的位置,满足整场声压级的要求,使整场观众位置都能达到足够的响度,这样后排观众也能欣赏到高保真、高清晰度以及高水平的歌曲演唱艺术。
3.的安吊装或高架扬声器或号角
露天文艺演出的音箱如果全部都摆放在舞台的台口两侧是不尽合理的。因为音箱的音源位置较低,声波的传播要经过观众席才能传播到整场的后排,那么经过众多的人群时,众多的人体、衣服、头发等都是强声吸声的物体,人们会将声波能量的很大部分吸引掉,等声波传递到后场时,声波的能量受到极大的损耗。这种现象被称之为“掠射吸声”,即指声波的能量被观众席的人体等物体俘掠了。为了避免这种现象的发生,音响师要将中音扬声器和高音扬声器吊装或高架在有一定高度的位置,这样声源会通过空间直接送八到露天声场的后部争区域,从而减少了声功能的损耗。如此只要调整好音箱和号角的辐射角度,就会将声场覆盖面积铺得比较均匀,使观众度的前排和后排均能过到理想的响度,观众都能听到满意的音响效果。
4.音响系统线路的保护
露天文艺演出大多数都是临时搭建舞台,因此音响系统的传声器信号线、信号传输线和音箱线由于场地大、线路长,在过道处要加装盖板保护,以免被趟绊、踩踏;同时在其它位置的信号线也要使用胶条、胶布贴好,做好固定的安全处理,避免被人们踢踏损坏而产生线路故障,从而保障信号的传导畅通。
5.电源的安全保护
露天文艺演出过程中,电源要有足够的安全保障,不能在文艺演出是发生断电、停电现象而造成台下观众的骚动、混乱现象。因此,音响师要和当地的现场值班电工随时保持联系,一旦发生电源掉闸、断电、停电等情况,能够迅速与电工联络,及时进行处理。在设有柴油发电机备用电源情况下,也要与管理发电车的司机随时保持联系,一旦供电电源发生故障时,可以随时启动柴油发电机及时供电,保证文艺演出的顺利进行。
6.与相关各面随时保持联系
露天文艺演出过程中,音响师应与舞台监督、主持人和导演随时保持联系。一旦演出了生各类意想不到的事件都能及时进行快速、合理的紧急处理措施,保证顺利、圆满地完成演出任务。因此,音响师一定要切记:对于露天文艺演出,各种设备的安全是最重要的。
