阻抗:专指"交流电里的阻力、抗力。阻抗并不是单一的的东西,它是由直流电流的阻力(Resistance)、电感对频率的反应特性(感抗,Inductive Reactance)以及电容对频率的阻力特性(容抗,Capacitive Reactance)所组成。不过,由于通常我们谈到阻抗值多少时,仅以欧姆表示,所以很容易让人误以为阻抗仅是单纯的"直流电流的阻力”而已。 3 m: Z7 ` E/ e: ?) ]1 j' h
同轴线:同轴线两条导线,其中一条居于中心位置,另一条则以网状结构环绕在中心线周围,中心线与网状线之间有绝缘材料隔离。由于中心线与网状层呈同轴排列,所以得名。
; ]6 a5 \0 D3 e7 |光纤: 光纤就是可以传送光线的纤维。
( [7 Y, y! G( y4 s平衡线:所有的信号线都需要用两条导线,其中一条出,一条进,也就是说一条是信号的输出通路,另一条是信号的回路。一般的信号线里把这两条导线分为正负,正线就是输出通路,负线就是信号回路与接地共享。另有一种信号线使用在平衡系统上,它内部有三条导线,外部以XLR端子连接。内部三条导线中,其中一条负责传送正相信号,另一条负责传送反相信号,另第三条负责接地。 ( X+ `$ E9 M; \; C1 ]& L
RGB:红绿蓝。这是"视讯”的红绿蓝,而非印刷、相片、物体的红绿蓝。又被称为三原色(Primary),是说所有视讯系统里能够看到的色彩都是由红绿蓝三色组成。
3 r7 y) i* l q" S1 jVGA:IBM于1987年所推出的计算机监视器规格,其解像度为640x480。
+ h1 b# B+ h7 W/ a& r8 N: Y6 lSACD:Super Audio CD。直译超级CD。这是一种凌驾在CD之上的新音乐载体,也是CD的原发明者SONY与Philips联手推出的新格式,是采用DSD录音方式。
5 y; R4 t! v' w, l0 Y8 a1 FDVD-Audio:既是音频DVD,是一种以DVD音讯规格来取代CD的新的一种音频格式。 : z( z" s! Q0 O% v: H' Q3 e
CD:索尼和飞利浦公司联手研制的一种数字音乐光盘,有12cm直径和8cm直径两种规格,以前者最为常见,它能提供74分钟的高质量音乐。 9 O* u" N( C% H; R) a
CD-ROM:用于存储电脑数据的只读型CD。 . Q2 Q4 E. ?+ @; s+ O- m
VCD:采用MPEG-1压缩编码技术的影音光盘,其图像清晰度和VHS录像带差不多。' F4 W4 ^9 S! I4 [ T# d$ z
超级VCD:VCD的改进产品,采用MPEG-2编码,图像清晰度得到了提高。 ( i6 N0 _- c2 f2 b9 D' K$ b. D
DVD:一种外型类似CD的新一代超大容量光盘,它将广泛应用于高质量的影音节目记录和用作电脑的海量存储设备。
/ ^8 e/ a! b. |MD:索尼公司研制的迷你可录音乐光盘,外型象电脑用3.5英寸软盘,但采用光学信号拾取系统,类似CD。MD使用高效的压缩技术来达到与CD相同的记录时间,音质则接近CD。 ) P7 U6 ]! R& O7 W, T* i
D/A转换器:数码音响产品(例如CD、DVD) 中将数字音频信号转换为模拟音频信号的装置。D/A转换器可以做成独立的机器,以配合CD转盘使用,此时常常称为解码器。 3 H6 o" K$ m& I! g
CD转盘:将CD机的机械传动部分独立出来的机器。 5 f1 Z3 G6 U3 z
超取样:取样频率数倍于CD制式的标准取样频率44.1kHz,其目的是便于D/A转换之后数码噪声的滤除,改善CD机的高频相位失真。早期的CD机使用2倍频或4倍频取样,近期的机器已经达到8倍或者更高。
* F* R$ L" O# m) \2 rHDCD:High Definition Compact Disc(高解析度CD)的缩写——一种改善CD音质的编码系统,兼容传统的CD,但需要在带HDCD解码的CD机上重放或外接一台HDCD解码器才能获得改善的效果。
- a% `4 W/ y7 @' H比特(bit):二进制数码信号的最小组成单位,它总是取0或1两种状态之一。 ! d" y( u1 p+ S% h
比特流:飞利浦公司的一种将CD数码信号转换成模拟音乐信号的技术。
& z F, R; X6 f; T( P J& a: A杜比B,C,S:美国杜比公司研制的系列磁带降噪系统,用于降低磁带录音产生的“嘶嘶声”,扩展动态范围。B型降噪系统能降噪10dB,C型增加到20dB,S型则可达24dB。 2 Z3 H$ P i- d% `" g
杜比HX Pro不是降噪系统,而是一种改善磁带高频记录失真的技术,通常也称为“上动态余量扩展”。 0 t( S0 d* N( o0 j( C2 }( ^
杜比环绕声(Dolby Surround):一种将后方效果声道编码至立体声信道中的声音。重放时需要一台解码器将环绕声信号从编码的声音中分离出来。 1 L2 S7 }% y0 e3 j9 u1 ]
杜比定向逻辑(Dolby Pro-Logic):在杜比环绕声的基础上增加了一个前方中置声道,以便将影片中的对白锁定到屏幕上。 ( K7 X R) |2 {6 _. C% i5 J: w
杜比数字(Dolby Digital):也称为AC-3,杜比实验室发布的新一代家庭影院环绕声系统。其数字化的伴音中包含左前置、中置、右前置、左环绕、右环绕5个声道的信号,它们均是独立的全频带信号。此外还有一路单独的超低音效果声道,俗称0.1声道。所有这些声道合起来就是所谓的5.1声道。 + S2 A7 I& i4 [6 E3 H9 {+ l) s
AV功放:专门为家庭影院用途而设计的放大器,一般都具备4 个以上的声道数以及环绕声解码功能。
. v L1 v3 @- M3 y$ P" f定向逻辑环绕声放大器:带杜比定向逻辑解码功能的AV功放。
# J; H, H) m1 E& R6 R+ {杜比数字放大器:也称为AC-3放大器,一种带杜比数字解码功能的AV功放。 5 o* u e. ?+ }: f) `
接收机:带有收音功能的放大器。
* c1 C0 z/ S% ~ E+ `THX:美国卢卡斯影业公司制定的一种环绕声标准,它对杜比定向逻辑环绕系统进行了改进,使环绕声效果得到进一步的增强。THX标准对重放器材例如影音源、放大器、音箱甚至连接线材都有一套比较严格而具体的要求,达到这一标准并经卢卡斯认证通过的产品,才授予THX标志。 g) Z/ ^* s/ e2 m, O* M+ S8 S3 ?
THX 5.1:基于杜比数字系统的THX。 ' n8 h* Q5 P! n' s4 j4 M/ |: q. T
DTS:分离通道家庭影院数码环绕声系统(Discrete-channel home cinema digital sound system),它也采用独立的5.1声道, 效果达到甚至优于杜比数字环绕声系统,是杜比数码环绕声强劲的竞争对手。 3 C+ Y5 U5 X" b# m9 |' m
SRS:美国SRS公司的一种用两只音箱产生环绕声效果的系统。 K+ f6 `' S, r, j7 [
分频器:音箱内的一种电路装置,用以将输入的音乐信号分离成高音、中音、低音等不同部分,然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元中重放。 + y' K L5 d4 e$ `
双放大器分音(Biamping)音箱的每一只喇叭单元由一个独立的放大器通道来进行驱动的一种连接方式。一对两分频的的音箱需要使用两台立体声功放和两对喇叭线。见“双线分音”。 # l" F) F0 V& d% b [3 j8 h9 F
双线分音(Biwiring)用两套喇叭线分别传送音乐信号的高、低音部分的一种接线方式。双线分音需要使用具备两对接线端子的专门设计的音箱。
! o$ t; \, ^1 I$ P6 m桥接:是取两部相同的立体后级扩大机,每一部扩大机都把左右立体声转为单声道的桥接扩大机。
- G! F/ z$ u+ H2 v放大器:前置放大器和功率放大器的统称。 2 x1 h* ~1 Q( h2 k
功率放大器:剪称功放,用于增强信号功率以驱动音箱发声的一种电子装置。不带信号源选择、音量控制等附属功能的功率放大器称为后级。
$ V B- R5 N! q, @: K前置放大器:功放之前的预放大和控制部分,用于增强信号的电压幅度,提供输入信号选择,音调调整和音量控制等功能。前置放大器也称为前级。 |
