查看: 27088|回复: 1
[录音] 录音棚声学: 隔音的方法
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-7-17 07:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在录音棚声学的第五部分中,Joe Albano从录音和混音的观点深入分析隔音的方法。这对于拥有自己小型的或者家庭式工作室的同行们会很有帮助。
在我们录音棚声学的最后一集中, 我要来说说在小型录音棚和家庭式录音棚中最不可忽视的一个问题——隔音。隔离录音棚的空间——同时满足录音和混音——对于实现一个好的工作环境是很关键的,但不是一件容易的事情。隔绝录音棚之外的声音是先决条件——像是来自飞机,火车,汽车的声音,以及一些鸣笛声,电钻声和种种来自现实生活中的噪声,这些都是隐藏的问题。但同时也要保证录音棚的声音——有时尽管对我们来说是悦耳的音乐声,但对工作中的邻居来说可能并不想打扰,或者这时邻居们想要拥有安静的时刻。
图一:分离开录音棚和现实世界
当在小型录音棚中,隔离问题会显得更加有局限性。尤其是在只有一个房间的录音棚里,录制人声以及音量相对较小的乐器(像是声学吉他),尽管音量并没有大到会有问题,而且现实生活的噪声也没渗透进来很多,但控制声音还是必须的。要保持不需要的声音(咝咝声,机器噪声)不进入话筒也是需要做一些努力的,否则录音效果会大打折扣。
挡板问题
在很多单间录音棚里,最简单的声音控制方法就是利用挡板围麦克风一圈以此隔绝出一个小区域(商业录音棚中叫做“声障板”)。有时我们也会试着悬挂比较有重量的窗帘或者甚至是那种比较突起的床垫,但这种方法也只有在声泄漏较为不严重的情况会起一些作用。如果资金允许,很多公司(像是Taytrix)都可以买到较轻的声障板,围着表演者和传声器就可以组装起来一个迷你的封闭空间,效果也不错。如果预算比较紧张,而且对建筑构造也不是很满意本,那你可以建立自己的封闭小隔间,可以使用建造大型录音棚时相同的方法和材料(见下方),以此满足更多条件下的需求。我自己就在家里DIY了一个小隔间,很多次都派上了用场。
图二:结合一些轻便的挡板(来自Taytrix公司),使表演者和话筒与之外的空间隔绝开
当然,声音传播问题在一些稍大型录音棚的建立时也是不容小视的。传统两间房子的录音棚结构(控制间和录制间——就算相对小的录音棚——也需要很多的隔绝,确保控制间的声音(监听,对话)和录制间的声音(话筒里的乐器声和人声)是分开的,这样才能符合预期的录音棚环境和工作流程。
在高级一点的建筑中,录音棚空间绝大时候可以实现互相之间隔绝的,以及和周围的环境之间,但这样就需要在预算和空间上做一些重要的投入——可能几平方米的空间需要牺牲来实现隔绝,并且建造的方法和材料相对于传统的小型录音棚建造来说,需要更多的技术和预算。只要合理化的利用那些基本的建筑材料和木工手艺,预算还是可以高效的使用的。
设置边界
在录音棚里的声音,高频相对于低频来说比较好控制。高频会很容易被传统的墙壁啊,天花板啊以及地板所隔绝住(除非是一些不太好的设计——像是一些新型建筑里非常薄的墙壁)。而低频通常会比较容易通过——低频振动会引起墙壁来回伸缩,所以可以很有效的把波传递到邻近的区域。
你可以试着加强已经存在的房间边界,以此加强不必要的声音传播,但更加专业一点的话,最好的方法还是建立房中房,在已经存在的空间中再建立另一个新的空间。这种也被称作“悬空的房间”,关键之处在于所有的表面都必须与已经存在的房间边界隔绝开(地板要被防震材质所支撑),并且有一些缝隙。除了牺牲一定量房间的尺寸,这个方法大体还是很有效的,甚至像是录制声压级很高的乐器,这也是我们比较关注的。
悬空的想法
几年前的一个小工程,我们自己在一个大房间中建了两个相邻的悬空房间——一个控制室和一个录制间。使用的就是传统的材质(在很多家具店你都可以买到并且价钱适宜),我们自己出力(省了一大笔钱)。这个隔离做的很成功——唯一就是微微的低频会有一点声泄漏。尽管没有足够的空间(或者资金)去创建一整个房间,但相同的材料和建筑技巧可以被用作建立隔绝的小隔间。
图三:在已有房间中悬空的小房间示意图
以上这些在商业上是可行的,并且很有效,组装也很方便,但尺寸越大以及要求更专业的隔绝会花费更多。DIY的方法可以让你定制想要的尺寸,形状,并且设计出合适的配合已存在的房间的控制间或者小隔间,而且只要你有时间和工具来完成这些事情,那并不会花费很多。
把你自己卷起来
假如从最初你就想建立一个悬空的房间或者独立的控制间,那可以使用标准的建筑材料——干式墙/石灰墙,木龙骨或者轻钢龙骨,以及隔绝物。
传统的2*4的木龙骨通常足够支撑框架——很方便也很有效——但假如建筑规范有要求,更轻的轻钢龙骨也可以被使用。木龙骨质量很大,质量大(更重的墙壁)也就意味着在阻碍低频传输时更加有效,但其实两种相差不大。5/8英寸的干式墙(石灰墙,墙板等等)也是标准尺寸。另外一个更加有效的方法就是至少叠加墙的一面——增加第二面的干式墙,但是不同的厚度(可以3/4英寸)。这样就可以更加有效的阻挡振动的传播。
隔绝是很重要的。典型的(粉色的)玻璃纤维可能最便宜,但稍微重一点的棕色的石棉(矿物棉)不仅仅可以更防火,对于阻隔声音也更好。在用的时候,不要叠的太紧,但还要确保填满前后墙壁所有的缝隙。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2016-7-17 08:05:10 | 显示全部楼层
天花板可以采用相同的设计,地板可以增加一个额外的更重的一层或两层。胶合板也很好用,而且可以尝试在两层胶合板之间加一层密集的材料。我以前用过一个叫做Durock的产品——轻便型的水泥板——当然在专门的商店中也会有很多选择。
图四:建立一个悬空的房间或者独立隔间可以用到的材料
地板和已经存在的结构中是联系很紧密的,也是震动来源的地方,也会影响整体的效果。你不可能完全避免这些现象的发生——专业的做法可能会置办新的混凝土地板,这可能是唯一的方法用来控制低频振动,但你可以合理的利用拆离方法——悬空——建造较少花费以及简单的新房间。对于资金有限的DIY达人来说,比较好的方法是利用一套橡胶“冰球”,并不贵而且实,足够保持震动隔绝的完整性。你要记住不要在这个材料上节省什么,它们可是支撑起整个建筑的质量以及里面所有的人的关键!
开始密封
最重要的也是很关键的一步就是彻底密封所有缝隙!就算是一丁丁的缝隙也会使效果大大折扣,所以小心谨慎的用密封胶检查和对待所有的缝隙和边缘位置。
图五:不要忘记密封所有房间缝隙和开口处!
无论是在悬空的房间还是独立的隔间,最薄弱的连接处就是开口处——门和窗户。玻璃——可以让你清晰的看到不同的方向——但会贵一些,而且树脂玻璃在相同厚度下效果差一些。门也是容易扰乱隔音效果的潜在因素,录音棚的门不象普通房间的门,在关的时候一定要被密封住(没有漏气的地方),而且要很容易关住。这就说明,至少要使用实心门(便宜一点得是空心门),并且在边缘处添加密封条以实现合理的密封(窗户一样)。在商业录音棚里,有时会用特殊的链条来提升门,使开关门更加容易,在关的时候,链条会下落到一个位置来实现最紧的密封状态。
门窗在我看来,最好是用商业比较成熟的产品,其余的房间DIY都是可以的。为了有更好的效果,在一些方面花费不同还是差很多,并且劳动力也是会让人担忧。那么还有什么我们需要注意的?
就差呼吸了
在以上所有讲到的隔绝和有效的密封中,显然一点——空气!当你在悬空房间或是小隔间中,呼吸是必须的,那么这又是一个潜在问题了。我见过一些做法,像是使用自适应空调单元,包含着可调整的导管(但不是很有效),好一点的方法可以使用独立的空调系统(外部放置压缩器,内部放置空气流动单元)。但关键就是不止要使房间清新,让冷空气进入房间,同时也要把热气,废气排出房间。除了有合适的排气导管和风扇,要不所有世界上的空调都不会让房间里的人感到舒服。并且导管系统也是另一个声音传播的潜在源头(中高频通常容易在这里发生,同时也取决于导管的大小)。但现在篇幅不够我是无法过多介绍了(我会再开一个新专题的!),所以就停在这里了吧,建议就是,如果你以前并没有空气流动这方面的经验,那长远来看,最好还是找一个专家来解决这个问题,不要耽误整个DIY过程。
总结
到这里我就差不多讲完了,总结下来发现,对于简单的泄漏问题来说,即使传统的方法也是有所帮助的,但当隔绝问题很关键时(无论大小录音棚),一个悬空的房间或者隔离的小独间也就仅仅是一张打开建造这个大工程的车票。有商业帮助那固然好,但DIY还是很划算呢,如果工作做得好,那不仅增强了录音棚的工作流程,也拯救了每位用耳工作者!
我们终于结束了录音棚声学这一系列。我希望会对大家有所帮助,或者至少提供了一些可以思考的东西。隔绝和调整录音棚的空间是挺棘手的问题,但却值得花费很多精力在这上——毕竟,没有什么东西可以阻挡音乐的传播!
GMT+8, 2025-6-4 17:52 , Processed in 0.027491 second(s), 7 queries , Redis On.
