查看: 30712|回复: 1
[资讯] 用MIDI来寻找灵感和创作歌曲
发表于 2016-7-12 06:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇教程可以用在很多方面。你可以拿一些公众歌曲来找灵感,用预编制的MIDI来创造完全不同以往的歌。另外,你还可以用MIDI来创建一首不同版本的歌,可以用在音乐剧,卡拉OK等领域。音乐剧常常会使用一些有名的流行歌曲,配上新歌词。所以如果你在为朋友写音乐剧或者编辑卡拉OK配乐,你可以偷个懒,下载一些MIDI文件,以此为基础来录制你的音乐。
步骤1: 寻找MIDI歌曲
首先需要找到一首可用的MIDI歌曲。在网上你可以找到成千上万首歌的MIDI版本,从Phil Collins的鼓节奏到Beatles的编曲,无所不包。用Google快速搜索一下,就能发现很多流行歌的不同MIDI版本,你可以用作你自己作品的基础。下载这些歌也很简单,只需要右键单击你想用的那首歌,保存到你电脑上就行了。
步骤2:在Logic中导入MIDI
当你找到你想用的素材,打开Logic(或者任何你喜欢的DAW),导入你下载的.mid文件。在菜单里点击文件>导入,会弹出一个窗口让你选择你下载的midi文件。点击midi文件,就能导入到你的DAW中。
非常有必要知道你使用的歌曲速度是多少。如果你的预置节拍是120bpm,那么MIDI导入时会按照120bpm的速度,而不是原曲的速度来回放。所以确保你知道歌曲的速度是多少,否则一首慢歌加快60bpm时听起来会很怪异。
步骤3:找到你想要的
不同的MIDI文件,效果会不一样。所以尽可能找一些不同的版本,这样当你导入到Logic或其他DAW时,你可以更容易分辨出哪个是你真正想要的。
如果所有音轨都在同一个MIDI文件中,你可能最后会花大量的时间寻找你想要的部分,这样往往得不偿失。所以尽可能找那些导入后可以分轨显示的MIDI文件,比如分成旋律轨,节奏轨,鼓组轨等等。这样可以事半功倍。
在上图中,你可以看到每一部分都是分轨呈现的。还好大多数你下载的MIDI文件应该都是这样的。现在开始你需要找到你想要的部分。
如果你只需要鼓组和贝斯,然后想重录所有吉他部分,你可以很轻松的找到MIDI文件中标有鼓组和贝斯的部分。但有些你下载的文件可能没有这么清楚的标识,可能需要花一点时间来搞清楚哪个是哪个。
2537
 楼主| 发表于 2016-7-12 06:35:52 | 显示全部楼层
步骤4: 让MIDI更动听
通常MIDI都很难听。但如果你有不错的鼓机以及合成器,你完全可以摒弃原始的MIDI声,将它们转化为更动听的声音。使用你自己的软件乐器,慢慢调整它的声音直到你自己觉得满意。新建一轨软件乐器,将选中的MIDI部分移动到新轨上。如果你有像BFD或EZDrummer这样杰出的鼓机,你可以将MIDI数据转化为更好听的声音。
你还需要确保所有MIDI音符的位置都正确。举个例子,在下面这张截图中,输入的MIDI节奏里,底鼓样式是在真正底鼓触发音的下面。我不得不选中所有的底鼓音符然后将它们移动到对应的底鼓触发音上,在这个例子中是C1,或者是我的鼓组合成器使用的钢琴卷帘窗中最低八度的C音。
步骤5: 添加你自己的部分
如果你只想要MIDI的基础轨,比如你在写一出音乐剧,只需要鼓组和贝斯轨,你可以直接丢掉其余轨,用合成器将鼓组和贝斯轨调成好听的音色,然后在此基础上录制就行了。吉他合成音很难让人信服,所以你最好找人在你的节奏轨之上录制真实弹奏的吉他轨。
对于卡拉OK或音乐剧而言,你大概会丢掉人声轨,或者只录制背景人声用于增加一些舞台效果。要创造你自己的版本,你可以改写歌词,换一种语言,做任何你想做的。你的合成器和乐器可以保证让你的作品听起来比一般的MIDI声音好得多。
总结
就是这样了!不管你是想用流行歌创作音乐剧还是想听听你的歌用在一个特定的鼓节奏中会是怎样的效果,你都可以使用从网上下载的MIDI文件。从互联网成千上万的数据库中寻找你要的歌,将它们导入你的DAW,运用你的创意,玩转它们。
你处理的时间和效果会依赖于MIDI文件的质量。有些文件有清晰的分轨标识,让你可以在5分钟内搞定。有一些可能就要花点时间了。
最后,当你找到你想要的,你可以在此基础上录制你自己的部分,丢掉MIDI原有的音色。用合成器和音频工具让原本有点滑稽的MIDI音乐上升到一个新的层面。
GMT+8, 2025-6-3 04:23 , Processed in 0.025412 second(s), 7 queries , Redis On.
