如何计算建筑装饰材料的吸声系数
0 m) T, q7 \' w' N/ X' c& i; j5 b) @4 G9 `, U2 m5 D
测量材料吸声系数的方法有两种,一种是混响室法,一种是驻波管法。混响室法测量声音无规入射时的吸声系数,即声音由四面八方射入材料时能量损失的比例,而驻波管法测量声音正入射时的吸声系数,声音入射角度仅为90度。两种方法测量的吸声系数是不同的,工程上最常使用的是混响室法测量的吸声系数,因为建筑实际应用中声音入射都是无规的。在某些测量报告中会出现吸声系数大于1的情况,这是由于测量的实验室条件等造成的,理论上任何材料吸收的声能不可能大于入射声能,吸声系数永远小于1。任何大于1的测量吸声系数值在实际声学工程计算中都不能按大于1使用,最多按1进行计算。在房间中,声音会很快充满各个角落,因此,将吸声材料放置在房间任何表面都有吸声效果。吸声材料吸声系数越大,吸声面积越多,吸声效果越明显。用ANSYS来计算样品吸声系数驻波管法(主要部分是一根圆柱形钢管),管内径9.5cm,管外径10cm,管长100cm,管的一端内放置被测样品(一种吸声材料,形状制成圆柱状,恰好可放入管内,样品厚8cm),管的另一端有一声源(喇叭),向管内发射某一频率的声波,声波经管内空气传播到样品表面,一部分声波被样品吸收,另有一部分声波被反射回来,反射声波与入射声波的传播方向相反,互相叠加后,在管内形成驻波,波腹处形成声压极大值,波节处形成声压极小值,实验中测得距样品最近的声压极大值和极小值,可由公式算出样品的吸声系数。
" A" m% b# \" Z) h8 `2 K+ Q2 L; J8 f& }* b
吸声是声波撞击到材料表面后能量损失的现象,吸声可以降低室内声压级。描述吸声的指标是吸声系数a,代表被材料吸收的声能与入射声能的比值。理论上,如果某种材料完全反射声音,那么它的a=0;如果某种材料将入射声能全部吸收,那么它的a=1。事实上,所有材料的a介于0和1之间,也就是不可能全部反射,也不可能全部吸收。不同频率上会有不同的吸声系数。人们使用吸声系数频率特性曲线描述材料在不同频率上的吸声性能。按照ISO标准和国家标准,吸声测试报告中吸声系数的频率范围是100-5KHz。将100-5KHz的吸声系数取平均得到的数值是平均吸声系数,平均吸声系数反映了材料总体的吸声性能。
3 H4 r- |6 r0 R; K0 ?% o2 |1 d+ z; j8 m; v8 u5 d) Y
