六部走:洗去你作品中的“泥”—— 关于杂音消除 通常我们都会遇到一个许多音乐制作人都遇到过的问题,就是作品中有“泥”。我得先解释一下,什么叫“泥”? 我们在混音的时候,都想让自己的作品丰满而清晰,富有厚厚的低频,但又不能压倒我们甜美的高频~ 而有“泥”的意思就是说,一首歌曲里的中低频声音交错打架了,所有频率的底端都缺乏清晰度。你听不出来底鼓和贝司区别,因为他们在同一个音频区域“抢位置”,这样混出来的结果是声音很零乱,很不干净。甚至连人声的低音频部分也跑进来捣乱了,为这不清晰的作品再抹上一把泥。那么作品里有“泥”了,我们该怎么办呢? 1.从鼓开始比如说你的鼓有8轨,那么从现在开始,一轨一轨的solo这8轨,仔细听听这些音轨里面有没有反常的“嗡嗡”或“轰轰”或“呼呼”声?尤其要注意,底鼓在制造“不必要噪声”时是专家,一般未经过处理的底鼓都会带有杂音,所以一定要判断你的底鼓是不是在低频区域霸占了太多位置。 还有一点,分轨solo的底鼓声和全套鼓一起播放时的底鼓声是有区别的,特别是打击乐器,在同时播放时会有一股潜在累积起来的中低频能量。所以,一定要把打击乐器当做一个完整的乐器来听。 2.其他乐器 ——“先solo,后拼入”在找完鼓的问题之后(记得在找的时候做笔记),开始给其他乐器诊断一下。在找“泥”这个问题上面,可以把主要的精力放在贝司和电子琴上,这两种乐器都带有中或低区域的基本频率。 在给其他乐器找“泥”的过程中,一定要不断高喊着“先solo,后拼入”的口号。在solo的时候进行初步判断,然后两个一组拼在一起,例如:贝司+第二吉他;贝司+第一吉他;第二吉他+第一吉他。这样做的原因是,很多时候单轨被solo的情况下听起来没有异常,可如果两个乐器的中低频率在同一个点上打架,那么这个时候作品会更加浑浊。 3.必要的时候用filter上面的两步是诊断,现在开始我们要动刀了。Filter就是过滤,这个词的意思很直观了,这篇文章里我们主要是用filter把多余的,造成杂音的低频给过滤掉。 在用filter处理人声时,可以过滤掉比较多的低频,大家在练习制作的时候不妨大胆一些,可以尝试采用比较高的切入点,当然也有例外的情况,这要根据不同的歌手和歌曲的风格来调整。吉他的过滤可以从100Hz往下。这个数字可以更高,当这个吉他不在歌曲里面扮演特别重要的角色时,就可以从更高的频率切入。
Logic Pro 9 中 Channel EQ 的 High Pass Filter 这并不代表所有的乐器都需要采用filter的方法,数据也只是作为参考。当你把所有需要filter掉的低频都filter掉了,这个时候再次播放你的歌曲,用心感觉“泥量”还有没有之前大了。 4.EQ降减那么如果当filter也不能解决你的问题怎么办呢?这个时候我们就应该求助于EQ了。 我们所说的“泥”有两种,一种是低频密度太大,原因是声音在120Hz的区域过于突出,相当于顶起的一座小山包。另一种是嗡嗡响的中频,这是因为声音在200-250Hz的频率过多了。你需要做的,就是判断你的乐器上有哪一种“泥”,然后运用EQ来把相对应的频率抹掉。
利用 Channel EQ 来达到降减的效果 这样做自然会让你得到一个干净而清晰的声音。在运用EQ时,先采取柔和的手法,不要一下把你认为多余的频率扫荡干净,要循序渐进反复尝试,才能慢慢找到那一个梦寐以求的sweet spot。 5.运用Analyser来检查这个时候你也许会说:“从此我的作品里,再也没有泥!”可是慢着,每个人的听觉构造是有区别的,每一个播放音乐的设备也是不一样的,你听着舒服了,也许别人不这么觉得。这个时候有一个办法:把所有乐器send到同一个stereo bus上,然后在这个stereo bus上放上一个analyser,观察声音的频率构造。
Channel EQ 中 Analyser 的功能 Analyser的用处是帮助你总结歌曲中每个频率阶段的组合是否平衡,在洗“泥”的过程中,我们主要用它来观察中低频率的构造,这个时候我们来做出修改就方便得多了。 你需要逐个打开每个音轨的solo,这样可以很直观的发现到底是哪一个乐器贡献了最多的中低频率。 6.从master bus上洗“泥”如果说你已经按照以上所说的所有步骤做了,但仍然感觉不满意,那么我们还有最后一个办法。 在你的master bus上放一个stereo EQ,就可以从根上解决问题了。不过做这个步骤一定要三思而后行,通常我们觉得造成杂音的频率阶段,往往是给音乐提供厚度的元素,如果降减的动作大了,很有可能会得到一张薄饼似的歌曲。所以在这一步上面我给大家的忠告是:只微调。我的个人习惯是把这一步留到最后mastering(最终调控)的时候用,不过当以上所有方法都帮不了你,还是可以拿来救急用的。 结束语 声音带“泥”绝对是很多制作人常常碰到的一个问题,我们要的是最丰满厚实的声音,可往往得到的,却是一泡稀泥。所以下次你遇到这个问题的时候,试试我推荐的这“六步走”,甜甜美美的声音不是梦。
