AKG D112与D12是较为常见的底鼓话筒,而摆放的位置则是在底鼓的背面(按照踩锤面为正面)稍微偏离中心的位置上。有些鼓手都在录音都会卸下背面的底鼓皮或者将鼓皮切出一个小口,将话筒放进去。 除此之外,不同的话筒也会着不同的效果,有些话筒的低频表现很好,有的则有着非常好的高频,所以你需要尽可能尝试更多种类的话筒。 如果你需要选用备用话筒的话,那么Shure Beta 52和91以及Electro-voice RE20会是不错的选择,它们都非常适合用来拾取低频。 2、踩镲(Hi-Hat)
电容话筒是能够非常好地捕捉踩镲的明亮度与清脆度。你可以选择AKG C451,C414和Rode NT5。Neumann的笔状话筒也有着非常棒的效果。将话筒放置在踩镲上面大约10到15厘米处,并且远离军鼓,避免把军鼓的声音也拾取过来。在80年代时,架子鼓的拾音会在踩镲的话筒架与军鼓话筒之间挂上毯子来防止其拾取到其它的乐器的声音。 3、嗵鼓(Tom)
每个嗵鼓配备一个话筒是非常“正确”的选择。而话筒的摆放位置也可以参考军鼓的摆放位置,将话筒摆在军鼓皮的上面以及鼓圈的中央部位。通常来说,拾取嗵鼓时难免会拾取到镲片、军鼓以及其它嗵鼓的声音,但是一般来说,嗵鼓使用的几率相对较小,所以能够在事后进行处理。 到目前为止,在录音室中用于拾取嗵鼓声音的话筒中,用的较多的是Sennheiser 421。除此之外还有Beyer M201,Shure SM57 和58。 4、Ringo式 (“The Ringo”mic)
The Beatles乐队经常将Shure SM58吊在套鼓的中间位置,这样也能远离鼓棒的范围并让鼓手更好地发挥,再加上较大的压缩,这样便形成了The Beatles鼓音色的基础。这种技术被广泛使用,通常被称为Ringo式的mic摆放。 5、顶部话筒(Overheads)
一般来说,拾取架子鼓整体音色,特别是整体镲片声音的方法,一对电容麦分成左右两侧放置到架子鼓的顶部来进行拾取。这种摆放方法可以拾取到更完整、更连贯的声音,并且可以最大程度地避免拾取到一些多余的声音。通常来说,AKG 414是非常不错的选择,AKG C451和Neumann KM184也有着不错的表现。 选择一对匹配的话筒是非常常见的选择,而现在许多人也会选择不同的话筒来进行拾取。根据天花板的高度,将这些话筒放置在演奏区域地板往上15至20厘米高的位置,并保持一定的角度,这样会有着很好的效果。 6、房间话筒(Room Mics)
在录音棚的房间中放置一或两个话筒来拾取整体房间的声音和氛围是非常重要的,这个看似不起眼的举动可以为套鼓整体的录音音色增色不少,可以大大地提升套鼓的能量并加强空间感,虽然一个话筒也可以完成这个工作,但是经过测试两个话筒的效果更佳。 铝带式话筒在这里都非常适用,它提供了非常良好的中频效果,把房间整体氛围表现得最好,例如Coles 4038和Royer 122都有着非常棒的表现。除此之外,优秀的电子管电容话放也同样能胜任。 将这些话筒放在与底鼓距离相等的位置,大概在房间的中间,电子管电容麦则放置在距离地面较近的位置,尽量减少它们拾取到镲片的声音。 7、军鼓(Snare)
军鼓的拾取相比其他来说会有一些棘手,首先你需要避免话筒拾取踩镲的声音;其次你必须在嗵鼓与踩镲之间放置话筒架。拾取军鼓最好的位置是在鼓圈内、鼓皮上方三到八厘米的高度,并指向鼓皮的中心。如果你可以将话筒架放置在嗵鼓和踩镲之间,调整好角度,尽量远离踩镲。 另外放置一个倒相的话筒在军鼓底下也是非常有必要的,用于拾取军鼓响弦所发出的明亮杂音。可以把话筒直接靠近响弦拾音;可能会拾取到旁边的贝司鼓的声音,可以调整一下角度,并且在录音完毕后制作时去除低频音。对于军鼓的录音,舒尔的SM57应该会是大多数人的选择。 8、吊镲(Rides)
根据鼓的部分,你还需要单独为吊镲准备好一个拾音话筒,因为它们的细节往往在过了头顶之后会衰减得很多,不足以被头顶的两个话筒拾取。话筒的类型可以参考踩镲,而位置则最好放置在节奏镲的中心与边缘之间,并且远离嗵鼓。
