查看: 25785|回复: 0
[吉他] 吉他录音一些心得
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-6-15 08:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  吉他录音一些心得
  1、关于话筒的距离:近距离低频较多,细节较多,动态较大,但是太近容易感觉过于“贴耳”而造成声场的不自然,以及出现低频的HUM声(不知中文怎么形容,大概就是用手拍话筒类似的那种“砰砰”声。远距离声场较为自然,但是细节,动态,会随之减小。所以一个适当的距离是很必要的。
  2、关于吉他各个位置的声音。琴颈处主要为高频,以及手指动作的细节声,琴桥到琴屁股处主要为中频。音孔处则低频偏多且混乱。所以,切忌把话筒对着音孔拾音!你会得到很不均衡的频谱。正确的方式是琴颈MIC对着12-14品,琴身的MIC对着琴桥处。(如果只有单个MIC,则对琴颈。)
  3、录音设备的大致介绍。我录音用的到设备有一只RODE大振膜,2只小振膜,FISHMAN拾音器,Focusrite话放,以及TC声卡。
  ★大振膜话筒声音比较温暖柔和,但是瞬态响应较差,而小振膜的瞬态响应快速,但是声音偏硬,冷。
  ★一个好的话放可以将话筒的声音提高一个甚至几个档次!可以让声音的动态,密度,质感得到飞越,信噪比大大提高。如果真的想做好吉他录音,千万不要吝啬花在话放上的钱。
  一只1000出头的小振膜RODE话筒其实已经很不错,但是话放你需要买至少4-5K级别以上的,很多朋友把这个概念搞反了,用着很好的话筒,却用声卡自带的话放,出来声音也不会好到哪儿去
  4、关于声学环境。只要房间不是太小或者太空旷,你只需要在录音话筒后方放置一些吸音海绵板之类的,然后在墙角放一些杂物(最好是类似沙发,毛绒玩具之类的东西)吸收低频驻波即可,房间的少许自然混响是完全可以接受的。
  5、关于拾音器。这一直是一个比较有争议的话题,不少指弹家使用拾音器经过木吉他箱子出来的声音用话筒收了以后,和直接电容话筒声音进行并轨。这种做法可以增加声音的现代感,线圈拾音器可以让声音变得更加的“甜”和“细腻”。但是也有不少录音师不推崇这样的做法,认为破坏了吉他的原声。(这个还是建议有一定录音基础的朋友有兴趣再尝试,比较复杂)
  6、关于回放设备。一双正确的“耳朵”是必须的。你不用指望用几百块的多媒体音箱能做出好的录音,因为那些箱子失真太多,细节也太模糊。监听音箱和耳机,是很有必要的。有的人听了一辈子耳塞,连“低频”核“声场”的概念都没有,在录音的时候,他肯定很难找到一个正确的摆位,做出正确的混音。
  7、关于录音本身。要想得到好的录音,你需要花时间最多的地方,是在录音前期,而非后期的修补。你需要多尝试各种话筒位置,以找到最佳的点,这比你后期调半天EQ要强100倍。
  8、关于后期。首先需要明确,好的声音是建立在良好的录音基础上的,如果你录音都没有做好,我的建议是重录,而非做后期。后期就像做菜,放上少许的盐和味精,让菜更加鲜美。而如果菜本身都馊了(前期录音失败),那任凭你如何调味也是不行的。
  后期常用到的效果器分为几大类:★动态:即压缩器,限制器等。★滤波类:就是EQ等。★延时类:就是DELAY,混响等。需要明白的是,不是为了后期而后期,而是有目的的去调整。后期不是一两天能够学会的,只有多听别人的CD录音(当然你要有一个好的回放设备),多对比,多想,多尝试,才能慢慢积累起经验。
  关于吉他的录音
  需要有一个专业声卡,最好是用带话筒放大的!如果没有的话,就需要用调音台了(民用声卡需要配置话放)。把麦克放在吉他的前方,距离在超过吉他琴箱体3倍的距离,比吉他音孔正对的方向高一些的位置上,最好有一对,这样就可以了!
  一般的如果要求不太高的话,买一个差不多100以内的电容式话筒,然后最好配一块比较好的,比如创新的独立声卡,这样出来的效果底噪会好很多,音色的还原也还可以了,不过录音的环境最好要安静一点....
  开始买了个得胜电容麦加幻想电源入集成声卡,发现效果差太远,后来又买个创新声卡和百灵达话筒放大器,效果才基本满意。
  标准配置应该是:
  1.心型指向的电容麦克一只。
  2.幻想电源一个。
  3.话筒放大器一个。
  4.独立外置声卡一个。
  5.电脑一台。
  6.转接头一个。
  7.连接线若干。
  木吉他录音比录人声或者录电吉他更难
  如果想录好木吉他一般的做法是用电容MIC来录音电容MIC有贵有便如果自己录录玩玩的可以买百灵达的C1几百块就有了然后用MIC对着吉他指板上12品的位置来录音能够获得最自然的声音距离一般在30CM左右
  一般MIC的摆放有好几种可以放12品前面也可以放琴码前面切忌不要对准音孔
  另外如果想获得更多的细节可以加一路拾音器信号一般拾音最起码要买600以上的FISHMAN是个不错的选择几十或者1-200的就不要了
  另外混音的时候一般MIC那一路信号是不要加混响的加就加在拾音器那一路
  补充一句用电脑MIC录的话最多就是图个方便但不可能出来好声音
  比较经典的录音的MIC除了用电容以外舒雅的57也是不错的选择但假货很多买的时候要看清楚一般正货在700左右这只MIC全世界在20年前已经一直有很多大师或者乐队在用。
  如果预算500的话,不用纠结了,就sm57吧,现在可能要比500多一点,品质还是有保证的。
  我现在在小日本学recording,每天都会接触很多mic,57在棚里使用率最高的,录箱琴也经常会用到57,声音很中规中矩的
  我手里一共有6只mic,57是其中最便宜的,但是在家录箱琴我还是很喜欢57的声音。
GMT+8, 2025-6-3 05:08 , Processed in 0.024080 second(s), 7 queries , Redis On.
