查看: 26934|回复: 1
[教程] 电源线对于设备声音的影响
发表于 2016-6-14 06:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于这个原因,我之前对于电源线会对设备声音产生很大影响这个论点一直不怎么认同,我一直觉得,影响肯定会有,但是应该是很微小的影响,不会像不同的信号线所带来的影响那么巨大,毕竟音频信号并不会从电源线上走。
是什么让我开始正视这个影响,并且做了大量测试,最终写出这篇文章呢?此事缘于我之前买的一个SUMMING BOX。SSL的SIGMA。买来之后,总觉得低频有些偏薄,不是我想要的那个声音。于是我就在考虑电源所带来的影响。毕竟SIGMA用的只是一个国产的稳压电源。就算我之前对电源部分不太追求,也不太能容忍一个国产稳压电源。
华东在这方面很有经验。我和他商量过之后,他建议我先换一条电源线试试看,如果能有作用,再全面更新电源。大家从图片上可以看到,这个稳压电源是一条标准电源线插到变压器上,然后变压输出。我在想,即使我换了一条电源线,后面从变压器到SIGMA仍然是那条破烂的细线。能有多大改善?不过华东既然这么建议,我就试试看。先买了古河6平方的线和德国雅堡的4平方线拿回来试验。大家可以听一下对比的声音。
对比音频的下载地址:http://pan.baidu.com/s/1gdBuXvP
写着POWER的那个是更换电源线的。我相信即使你用一个小电脑多媒体喇叭,都能听到其中的区别。写着POWER的那个,就是换了古河电源线之后录回来的。也就是说,整个声音系统,我只换了其中一条电源线,就造成了这么大的改变。一下子颠覆了我若干年的看法。
在这之后,我试着给ADDA等等设备更换电源线,都能收到不俗的效果。
第二天,我突然想起来以前曾经有人说给电脑换一条电源线,声音都会变,这有点扯淡吧?直接出声的设备更换更好的电源线造成声音的改善,我还能理解,也许电流变得更纯净了什么的,电脑又不是直接出声的设备,在电脑内外,出现的都只有0和1,高低两种电压,怎么可能会由于电源线而发生声音的改变呢?但是那个时候已经决定要写这篇文章,所以还是试试看。因为和古河6平方的线来对比,我不太喜欢德国雅堡的线带来的声音。所以,我就把雅堡接在了电脑上,这个时候,我的系统中只有电脑换了电源线,其他的仍然是原始的机线。下面有DEMO可以试听。同样,写着POWER的那个,是给电脑换过电源线的。我相信大家仍然可以听到很大的区别,比如左右变宽了,比如低频更结实,再比如声音更干净透彻。在对比文件中,PT是原本的声音,MAC POWER是给电脑换了电源线后的声音。
这个结果让我百思不得其解。谁让咱上学时候没好好学物理呢。。。于是只好给一个搞设备设计和生产的朋友打电话求教。他的话,从理论层面上揭示了这一切变化的来源。
首先,无论给任何设备更换电源线都会使声音产生变化,包括电脑。这是实际存在的,并不是玄学。而其原因,也不是我之前所猜想的什么电流更干净了,或者更充足了。而是地线的导电性能变得更好了。这里我说的导电性能,包含容值和阻值。那么如果地线的导电性能不够好,会怎么样呢?我们知道,所有设备的外壳都会通过地线连接到一起,除非你不用三相插头。而地线的作用本身就是排除设备中产生的各种电磁干扰,如果地线的导电性能不够好,设备中所产生的电磁干扰就会通过地线传导到其他设备上,从而对其他设备产生干扰,而导致整个系统的声音变差。电脑上换了一条线并不会导致电脑运行的本身产生什么变化,当然也更不会导致电脑读写的数据变化,而声音所产生的变化是由于电脑减少了对其他设备的干扰而导致其他设备工作更加正常造成的。而我们使用不同品牌的线材,由于线材原材料的构成不同,缠绕方式不同,都会导致线的容值和阻值不同,因此导电性能各不相同,所以会产生不同的声音变化。也就是说,从理论上来说,机线虽然只有0.775平方,但是对于设备的供电是足够的。问题只是出在地线的导电性能不够上。这也是为什么很多录音室通过外壳连接设备公共地线之后,声音会变得更干净的原因。但是连接公共地线对于我们现在国内的建筑来说不现实。因为你没法找到一个地方,挖一个大坑,埋下去一大块铜板作为你的地线。别以为一根小铜棒栓在暖气管子上就行了,那远远不够。因此,我们还是要通过导电性能足够好的电源线,利用建筑本身有的地线,才是最完善的解决方案。
我这次一共买了6种线材进行测试。大家可以从下面的图片上看到。而电源插头我用了MCA紫铜镀铑和高非紫铜镀铑两种。其中4种我用于模拟设备的测试。并且选了几条声音文件放了上来。在TEST POWER那个压缩包里面。大家自己可以听到不同的线材所带来的不同的声音特性。当然,无论哪个线材,都会比原本的机线更好。
也许有人看了我的文章,听了我放上来的DEMO,仍然会不认同这个观点,或者,我对于理论性的描述和理解也的确有不同的地方。但是对于录音师来说,眼见为虚,耳听为实!听到了变化,我就会认可它,并且从各方面去改善声音品质。你可以不相信自己的耳朵,可以认为这又是玄学的一种噱头,无所谓。我棚里的声音有了改善,这就够了。我写这篇东西,也只是为了让更多人能听到更多不同的声音而已。毕竟不是每个人都有这样的条件进行丰富的测试。
295
发表于 2017-1-4 09:53:16 | 显示全部楼层
我分享了,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-7-5 18:56 , Processed in 0.027179 second(s), 8 queries , Redis On.
