查看: 32914|回复: 2
[资讯] 软件环境搭建_Cubase
发表于 2016-6-14 06:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Cubase简介
  Cubase是国际著名音乐品牌YAMAHA旗下的德国Steinberg公司所开发的数字音频工作站软件。这款软件作为Steinberg公司的旗舰产品,在MIDI音序功能、音频编辑处理功能、多轨录音缩混功能、视频配乐等方面都十分强大,被众多职业编曲人在工作中使用。目前Cubase已经更新到了Cubase8。
  Steinberg公司针对个人音乐制作系统推出了入门级的CubaseElements版本。这一版本在功能和轨道数上有所限制,但对于初学者来说,依然是非常适合拿来入门的音频工作站软件。在这里,我们就来讲讲这一款软件的安装使用方法。
  在Windows下安装CubaseElements8
  CubaseElements版本支持30天的试用,而试用期的到期时间是以安装时间后30天推算的,所以被开发出了改系统时间无限试用的方法。
  为了达到无限试用的效果,在开始安装之前,首先要我们更改系统时间到未来。点击右下角的时间,选择日期和时间设置,在设置界面关闭自动设置时间,将系统时间改到未来的某一天。
接下来打开Start_Center.exe 将,语言修改为中文,点击“安装”。此时会弹出一个更新窗口,对于此项服务我们并不需要,所以点击“不,安装本地可用软件“。
选择之后一直点击下一步,在选择32位和64位软件界面切记要按照系统版本选择软件版本。
点击下一步,进入安装路径选择界面,如果C盘空间足够的话,可以直接使用默认路径。
点击下一步、安装软件就开始安装了,耐心等待安装的完成。完成之后不要忘了将系统时间改回现在,之后就可以正常使用Cubase Elements 8 了。
在Mac下安装Cubase Elements 8
与Windows系统下相似,首先要我们更改系统时间到未来。点击右上角的时间,选择打开日期与时间偏好设置,在设置界面关闭自动时间设置,将系统时间改到未来的某一天。
接下来打开Cubase Elements 8 的dmg安装包,打开其中的Start Center 将,语言修改为中文,点击“安装”。此时会弹出一个更新窗口,对于此项服务我们并不需要,所以点击“不,安装本地可用软件”。
选择之后一直点击继续直到出现安装进度,耐心等待安装的完成。完成之后不要忘了将系统时间改回现在,之后就可以正常使用Cubase Elements 8了
Cubase Elements 8 的基本设置
完成了安装只是第一步,当然还免不了要做一些基础设置。
打开Cubase Elements 8 ,在顶部菜单选择“设备→设备设置”。
在VST音频系统选项中选择要使用的声卡设备,如果有控制器的话也可以在外挂设备选项中设置。
除了声卡设备的设置,插件也需要先做一些设置。Cubase支持的插件格式包括VST3和VST,对于VST3格式的插件,我们不需要太过操心,而对于一些只提供了VST格式的插件(例如Kontakt 5),我们则必须手动设置插件路径。
在顶部菜单选择“设备→插件管理器”。
点击插件管理器界面下方的“+”号,将你的插件目录添加进来,因为我把VST插件都安装在了“E:\VST”目录下,所以我只添加了这一目录。添加后重启Cubase Elements 8 或点击
3.png 重新扫描插件。
523
 楼主| 发表于 2016-6-14 06:07:14 | 显示全部楼层
到了这一步,Cubase Elements 8 的基础设置就完成了。
在Cubase Elements 8 中加载乐器,以Kontack 5 为例
首先打开Cubase Elements 8 ,新建空白工程。因为Kontakt 5 只提供了VST格式的插件,一定要记得在插件管理器中添加Kontakt 5 的VST目录并扫描过插件。在观测区右侧的空白处单击右键→添加乐器轨。
打开乐器下拉菜单,找到Kontack 5 ,点击添加轨道。
可以看到Kontack 5 已经被成功加载到了Cubase 中,在Kontack 5 串口的左侧,我们可以选择之前加载的音色,并且已经可以弹奏了。
在Cubase Elements 8 中加载效果器,以Waves 9 为例
首先打开Cubase Elements 8 ,新建空白工程。在观测区右侧的空白处单击右键→添加音频轨。
523
 楼主| 发表于 2016-6-14 06:08:35 | 显示全部楼层
在弹出窗口中可以根据需要选则单声道或立体声轨道,选择后点击添加轨道。
在左侧的观测区,插入选项下的任意方框内单击,在弹出的窗体中看到可以加载效果器已经被自动分类好了,窗体顶部的输入框可以进行搜索。
在这里,我们点击加载Waves经典的PAZ分析仪,可以看到,已经被成功加载到了Cubase 中。
到这里,Cubase的相关内容就结束了,如果还有疑问或安装中遇到困难,可以向微信课程顾问ypb_class进一步咨询。
GMT+8, 2025-7-7 17:41 , Processed in 0.026703 second(s), 8 queries , Redis On.
