查看: 22069|回复: 1
[技术] 浅谈 均衡器与音效祥解
发表于 2016-5-28 08:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
均衡器英文为Equalizer,缩写EQ。均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,即音效。一般的播放器都支持几种预置的音效,即,如正常、摇滚、爵士、民歌、布鲁斯、古典、重金属等。
  均衡器的模样大同小异,而每个滑块则是根据人耳的听觉频率范围,由低往高排列的。乍一看可能有点复杂,但只要掌握了关于声音的基础知识,设置也会变得容易。
  人耳对声音频率的感觉是从最低的20Hz到最高的20KHz,而人的语音频率范围则集中在80Hz~12kHz之间,这在所有的均衡器上都能体现,我们主要调节的也就是这一块。
  20Hz~50Hz部分
  这一段是低频,也就是我们常说的低音。适当的调节会增进声音的立体感,突出音乐的厚重和力度。不过提升过高的话,会降低音质的清晰度,感觉混浊不清,对听力也有一定影响。该频段适合表现气势恢弘的音乐,推荐一首名为“sting”的曲子,另外喜多郎关于紫禁城的配乐也值得一听。
  60Hz~250Hz部分
  这段仍然属于低频,适合表现鼓声等打击乐器的音色。提升这一段可使声音丰满,喜欢Bass的朋友不要错过,但过度提升也会使声音模糊。推荐的曲子也就是打击乐和摇滚一类,如电影狮王争霸中的原声——“男儿当自强”。
  250Hz~2KHz部分
  这段包含了大多数乐器和人声的低频谐波,因此它的调节对于还原乐曲和歌曲的效果都有很明显的影响。如果提升过多会使声音失真,但设置过低又会使背景音乐掩盖人声。虽然一般较高的频率会使声音具有金属感,但由于人耳对这一频段比较敏感,过分提升会使听觉疲劳,所以建议大家不要设置过高。推荐曲目就是那首很有名的,蔡琴的“被遗忘的时光”。
  2kHz~5KHz部分
  这一段表现的是音乐的距离感,提升这一频段,会使人感觉与声源的距离变近了,而衰减就会使声音的距离感变远;同时它还影响着人声和乐音的清晰度,调整时要配合前面低音的设置,否则音质会变的很沉闷。喜欢听现场的朋友可以去听听Eagles的Hotel California Live(现场版)。
  5kHz~16kHz部分
  这一段就是传说中的高频了,一般来说提升这段会使声音宏亮,饱满,但清晰度不够;衰减时声音会变得清晰,可音质又略显单薄,大家可以根据自己的喜好设置。该频段适合还原人声,喜欢歌剧的朋友可以去听听老帕的“我的太阳”,或是第五元素中的“The diva dance"。
  总的说来,声音的频率是按高中低划分的,对于较少使用的频率我们可以不做设置。高频用来表现质感、中频刻画人声、而低频突出的则是音场效果。音质是很主观的东西,在调整时要考虑到整体的平衡和对称。当然你也可以去尝试些不同的组合,说不定会有新的效果。但有一点要注意,那就是最后滑块所形成的曲线,过渡应尽量平滑,这样您的听觉才不容易疲劳。其实没有哪种设置能适合表现所有的音乐,只要控制好音量和收听时间,我们就一定能享受到适合自己的美妙音乐!
  均衡器分为三类:图示均衡器,参量均衡器和房间均衡器。
  1.图示均衡器:亦称图表均衡器,通过面板上推拉键的分布,可直观地反映出所调出的均衡补偿曲线,各个频率的提升和衰减情况一目了然,它采用恒定Q值技术,每个频点设有一个推拉电位器,无论提升或衰减某频率,滤波器的频带宽始终不变。常用的专业图示均衡器则是将20Hz~20kHz的信号分成10段、15段、27段、31段来进行调节。这样人们根据不同的要求分别选择不同段数的频率均衡器。一般来说10段均衡器的频率点以倍频程间隔分布,使用在一般场合下,15段均衡器是2/3倍频程均衡器,使用在专业扩声上,31段均衡器是1/3倍频程均衡器,多数有在比较重要的需要精细补偿的场合下,图示均衡器结构简单,直观明了,故在专业音响中应用非常广泛。
  2.参量均衡器:亦称参数均衡器,对均衡调节的各种参数都可细致调节的均衡器,多附设在调音台上,但也有独立的参量均衡器,调节的参数内容包括频段、频点、增益和品质因数Q值等,可以美化(包括丑化)和修饰声音,使声音(或音乐)风格更加鲜明突出,丰富多彩达到所需要的艺术效果。
  3.房间均衡器,用于调整房间内的频率响应特性曲线的均衡器,由于装饰材料对不同频率的吸收(或反射)量不同以及简正共振的影响造成声染色,所以必须用房间均衡器对由于建声方面的频率缺陷加以客观地补偿调节。频段分得越细,调节的峰越尖锐,即Q值(品质因数)越高,调节时补偿得越细致,频段分的越粗则调节的峰就比较宽,当声场传输频率特性曲线比较复杂时较难补偿。
  均衡器的发展趋势
  运用数字滤波器组成的均衡器称为数字均衡器,数字均衡器即可作成图示EQ,有可做成参量EQ,还可以做成两者兼有的EQ,它不仅各项性能指标优异,操作方便,而且还可同时储存多种用途的频响均衡特性,供不同节目要求选用,可多至储存99种频响特性曲线。如SONY的SRP-E300是一款多功能2通道的数字均衡器具有10段参量均衡和29段图示均衡,可同时或独立工作,带有限制器和噪声门功能,高精度的48kHz取样,20比特线性模数/数模转换;带有模拟和数字输入/输出;RS-232C C接口,可用于外部遥控,,它的出现会逐步淘汰普通的模拟均衡器,是一款专业音频扩声领域具有极高性价比的产品。
9704
 楼主| 发表于 2017-6-3 11:11:03 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-5-31 12:45 , Processed in 0.048944 second(s), 7 queries , Redis On.
