查看: 28654|回复: 1
[技术] K800话筒啸叫抑制器 话筒反馈抑制器 调试方法
1万
超级版主
Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28
发表于 2016-5-28 08:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  K-800话筒啸叫抑制器是本公司研发的专业解决KTV大小包房容易啸叫(声反馈)、客人唱歌吃力、话筒声音小不能开大,或因包房建声环境差引起的极易啸叫等问题的功能性产品。建议用户使用在10~100平方米的中小包房中。
  K-800话筒啸叫抑制器采用了三重防啸叫措施:
  1.内置高保真数字移频器,采用主动式防啸叫技术,使输出的峰点与反馈频率的峰点不是同一频率,从而抑制了啸叫的可能。
  2.内部采用六段全频宽衰减式均衡器调节电路,可对啸叫区域频段进行适当衰减,防啸叫效果显着。
  3.内部采用先进高低切技术,可根据情况限制音响频宽,从而减少了反馈的可能。
  K-800话筒啸叫抑制器具有以下特点:
  1、大幅提升话筒增益:
  使用K-800话筒啸叫抑制器,可提高话筒增益6~12dB,用过后感觉完全不同,KTV演唱非常轻松,入麦感觉良好,释放你的演唱潜能,提高K歌兴致。
  2、有力保护KTV功放和音箱等贵重设备:没啸叫了,DJ管理非常轻松省心,保护贵重音响设备;客人满意了,回头率高了,老板开心了。
  3、操作简单维护省心:话筒插在本机话筒输入口,输出口连接KTV功放,连接简单。特设平衡输出口,可连接调音台。
  4、完美音质:严格对称电源设计,高保真数字移频器,做工考究,保证整机音质。
  5、高可靠性:钢制结构,内部电路采用进口SMT贴片工艺和波峰焊接,产品严谨可靠。
  一、线路连接
  本产品可应用于两种包房设备配置:
  1.KTV功放+音箱的系统(无调音台):四路麦克风可连接到K-800的MIC1-MIC4输入口,输出口(非平衡口,MIC电平)通过随机连接线驳接到KTV功放的MIC输入即可。
  2.调音台+效果器+专业功放+音箱系统:四路麦克风可连接到K-800的MIC1-MIC4输入口,输出口(平衡口,MIC电平)通过平衡连接线驳接到调音台的MIC输入即可,其他设备按照音响工程连接。
  二、设备调试
  K-800话筒啸叫抑制器采用了三重防啸叫措施,即高低切+均衡器+高保真移频器。下面就如何操作调试进行说明:
  1.K800内置高保真移频器,一般的房间只需把BYPASS/EQ+FS按钮按下即可,无需任何调节(均衡器均置于0DB位置,HIGHCUT位于20KHZ位置,LOWCUT位于10HZ位置),连接好即可使用。
  对于房间小、建声环境很差、等原其他因造成极易啸叫,按BYPASS/EQ+FS按钮后仍压不住啸叫或音量仍很难开大的现象,可按照以下步骤进行:
  A.先连接好系统,检查无误,先开启K-800,后开启功放,功放音量和MIC音量先置于较小位置。
  B.K-800的BYPASS/EQ+FS按钮先置于BYPASS状态,并将均衡器6个旋钮置于0dB位置,HIGHCUT位于20KHZ位置,LOWCUT位于10HZ位置。
  C.将话筒放在距离音箱1.5m位置(不可太近,以免烧坏音箱),然后调节功放的MIC音量,逐步提高到啸叫临界状态。分析是高频啸叫还是低频啸叫。如果是高频啸叫(一般情况),将均衡器的4KHZ或10KHZ慢慢右旋,在啸叫消除时停止。如果仍然啸叫,说明你的音量开的太大,或者你的均衡器的频率段找的不对。例如发生1KHZ啸叫,你旋转10KHZ旋钮就无法起作用,没有用到的均衡器旋钮不要动,默认为0DB,以免引起音质改变。
  注意:如果无法压制啸叫,适当降低MIC音量(功放上)。另外在调节过程中可以随时按下BYPASS/EQ+FS按钮抑制啸叫。
  D.第一啸叫点调节好以后,如果对增益还不满意,可以按照上述方法调试第二个或第三个啸叫点,注意最好不要把啸叫的均衡段衰减太大(如调到-15DB),以免引起音质改变,最好在听感上没有区别。
  E.为了使得音质不受到影响,一般需要将增益衰减旋钮左旋几个刻度,EQ调试完成。
  F.高低切调节:当系统在250HZ以下极易产生低频啸叫,可以适当调节LOWCUT旋钮,选择合适的低切点。同样当系统在10KHZ以上极易产生高频啸叫,可以适当调节HIGHCUT旋钮,选择合适的高切点。
  G.直通情况调试完成,将BYPASS/EQ+FS按钮按下,整机进入全面反馈抑制状态。
27
发表于 2017-9-13 14:53:39 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
GMT+8, 2025-6-9 21:11 , Processed in 0.031178 second(s), 18 queries , Redis On.
