查看: 11175|回复: 2
[声学] 声学知识浅谈
发表于 2005-12-12 20:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次拜访国内经销商,少不免参观它们的试音室。其面积一般由十多平方米到四十多平方米不等,少有超越这个范围;反而楼底高度,可以相差很远,这对于声音会造成影响。原因是楼底相对高一倍,地方容积翻了一翻,回放系统规模有可能需要扩大,否则功率不足,音量不够,若勉强提高声压,失真随来,在恶劣情况下甚至引起器材损坏。
, K7 |9 U; t2 V% ?" I9 m+ ^0 h  ^& H
, s" J7 u* c* A$ P' }) G 4 X* z4 N: I+ W( {8 g% N
8 W) ~" W$ y1 M" ~  P* y
试音室只放置一对扬声器作示范用,一直是厂家、代理商,经销商,乃至发烧友梦寐以求。而过犹不及的房间声学布置,会做成反效果,比如声音黯淡局促,中至低音过度饱满,这是常有的事情。试音室声学处理失当,吸音太多,会吸收(浪费)大量声能;反过来说反射声太强,则紊乱声音分辨率。至于隔音不良,让街外噪音进入,声音细节被淹盖,同样惹人恼火。
" F8 @6 q& x/ H& S% D, |" Q0 S$ A& h& |. _2 r; {$ C. X
- D- P" z# i0 V; x0 N( J; ]9 N1 h9 ~
9 c  r% Q% K6 b4 |' Y1 I西南地区某试音室,因为在示范用扬声器左边起了一大遍空心墙,声音能量有入无出,导致低频虚弱,后来店老板把空心墙给拆去,再把两边墙换上木板,声音随之改变,低音乏力,还带点含糊臃肿,这问题随着不同录音或音量改变,起相应变化。店老板跟我说,试音室通过仪器,检测出50Hz、100Hz,还有150Hz有明显峰值,从这里声音表现,不就反映了出来?
; x9 x9 @7 N( D) H) G! G# R# y1 ]# I2 j
5 X3 y. w0 ]" X* [8 n
8 h  [$ H. [3 r" p% T# g; P
9 M, G5 {; F" ]- R! [) ]5 k混响时间6 {9 Y5 }' u4 h- ]
9 d0 B; V0 w1 M, L( g
  @# \. o5 |0 G& m5 `
: V4 s% a! E+ D$ O一百多年前,建筑声学大师Sabine指出,为房间选定合适的混响时间,可基本保证声音质量。至于如何有效改造房间,发烧友先要对声学有基础认识,才能够对症下药。所谓混响时间,乃指声源(扬声器)在房间中发声,抵达房间六个面,再行多次来回反射,直到声音消失为止。至于混响时间多长才好,撇除主观喜好不谈,视乎房间大小、用途而定。根据广泛研究,笼统的说法是音乐厅、教堂之类,混响时间需要超过一秒;而剧院、会议室到音响房间则接近零。值得注意是随着聆听空间扩大,混响时间跟着延长,比方说在二百平方米面积空间里,混响需时一秒左右。至于四十平方米的音响房,则减到十分一秒已见足够。3 L$ K" N: Y+ x% ]* h, ?
* ~" ^3 ]1 P: A) ^3 D$ _- y# U5 Y! R( P  @, D4 A! S6 P2 C$ y% F
1 W$ f/ Z4 f. I+ O' S" G& F/ I% |# T6 D应用上,发烧友需要考虑室内六个反射面上(包括家具、地毡之类)的反射情况,从而减少驻波和调整混响时间;并务求使到房间内每个位置,都能够获得较均匀,偏差不大的声反射特性。总言之,房间声音生动活泼,也就代表它吸收声音和扩散声音比例是合适的。% z( J! @; c% u
" I+ B$ D3 Y# R% |+ W+ D$ k3 q
8 B2 Z/ J& b2 E  G) B
5 r4 q4 O7 Z7 F7 R: r, G) j- s吸音方法  ?% G2 Q8 z$ ^6 Z
; \) N1 i3 {+ |5 k% O% C
. U% e  S& j+ e! d
" X) E9 `2 P# z# J, V0 ^+ r欲控制房间混响时间,一般可通过三类吸声材料进行调整,分别是空心吸音物料、多孔吸音物料及薄板吸音物料。三者在吸声系数和频段上,有着相异反应和效果。* G) Z  a! p: f3 {
. R4 F- a; O( T( A' `
' u6 n% I, v0 |) O7 W
9 }2 T4 O4 x$ s; l5 ^. o% p
先说空心吸音物料,这是一种具有许多细孔的板状设计,每个孔洞直径小于1 mm,大量吸收125 Hz声频部分。最常用的多孔吸音物料如玻璃棉,通过松散的内部结构,与声波产生磨擦,变成热能消耗掉。其吸声系数起始自100 Hz左右,到超过8000 Hz。换言之,多孔吸音物料对于高频吸收特别有效。再者,此物料越厚,吸音能力越强,故此用量多少需要经验。至于薄板吸音物料,就是利用其共振,将声波吸收掉,这对于100 Hz低频衰减特别有效。# T. Z- Y0 r$ i1 V( ?4 U2 s
5 W0 V% Z- A' \+ t
$ R# o- F; G0 z9 M' C) f, p
6 c% f0 F. M0 r, L+ M5 }以上三种物料,祇是针对吸声方面,遂有必要同时考虑声扩散方面,以达到声平衡所需。
* M7 S( `1 Z; w2 S3 E8 B! k) j
+ [  L, [, S9 F, I+ o
9 q, w- d' S2 _2 R3 b/ ]
! X2 P6 v* m  q& C1 c# O/ N& i扩散方法
( \0 r0 B  s+ A0 I
2 a4 C: u2 q6 @" a , \8 A0 j" g8 T
4 K, f  Z3 A$ w! V' g# v扩散者,乃指声音传送到房间每个位置,都有着相近的声强与衰减特性。然而,这祇是理论,能够靠近要求,已是相当理想。扩散办法包括大如改变房间六个面/三组平衡(例如改为扇形墙及斜顶天花);小如改变形状(例如摆放上顶书柜)及吸声处理(例如挂上大幅无玻璃油画),达成不划一的扩散模式,阻止声音因持续来回规律化反射,造成驻波(音染)。这个当然,为房间不同位置安放适量及适当(硬或软)的家具,也是必需的调声手段。8 ~0 F" ^: r! j/ g3 Q6 U9 H+ h  T
, p5 J9 I7 p$ f. G$ r, B' @
4 Y( }' ?8 T  g( U& N5 z- P- e& ~: K, G2 {再说,因应建筑物结构天花顶有横梁,这无论是位于前墙(扬声器上方);还是后墙(皇帝位上方),都会产生回声或延迟反射声,解决办法是在横梁与天花接合处加上一度三角形斜物体反射声音,以减少驻波及声绕射。这个当然,它必需结实厚重,避免中空,引发共振。
0 V6 Q" t7 p' p
3 H4 `1 d; i4 c, L' c0 [1 B
: u  {" q4 ^5 U2 J# K1 x, o2 g7 o9 b" Z- p, B
噪声干扰4 }( y& a9 Z" G5 J5 b
  g- R; Q  ]" K$ z1 @
# z* X9 k) F# k" V) T2 }! a, M
3 N; O# G4 _5 g5 e& c  x最后谈到房间噪声。噪声传播途径分为两类。其一是空气直接传播(包括声波振动建筑物传入室内);其二是机械或撞击造成振动,直接传入室内。若然噪声是来自室内,这比较容易解决。值得注意是试音室背境噪声,低于人耳内部噪声,会予人不舒服感觉,这叫过犹不及。
1万
发表于 2005-12-12 20:58:00 | 显示全部楼层
声学知识浅谈  ![em01][em01]
1329
 楼主| 发表于 2005-12-13 04:34:00 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-6-6 04:08 , Processed in 0.028637 second(s), 8 queries , Redis On.
