查看: 27415|回复: 1
[教程] 高性能双端电流源的解决方案
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-5-5 06:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   使用耗尽型FET的传统解决方案在电流和温度系数方面具有较宽的可变性。图1所示是一个具有两个晶体管、两个齐纳二极管的两端电流源。它提供的两端电流尚可,但却只有百分之几的精度。该电路工作于开环,因此不能提供闭环反馈电路那样的精度。因为齐纳二极管的温度系数与晶体管不能很好地匹配,所以基于齐纳二极管和晶体管的基射极电压VBE的变化,该电路会出现漂移和误差。此外,该电路两端需要最低约 3V的电压以正常工作。而诸如LT1004等齐纳二极管(实际上是一个IC)降低了最低工作电压。
LT3092克服了传统两端电流源的一系列问题,为设计人员增加了一个多功能的选择。通过使用一个单元或并联单元,电流源能够提供1mA低至更大的电流值。就电压、负载和温度进行的调节而言是相当不错的,即使在器件内部有复杂反馈电路时独特的设计方法也允许器件无需旁路电容器而进行工作。
LT3092具有较好的初始精度和非常低的温度系数。输出电流可以设置在0.5mA至200mA范围内。电流调节典型值为10ppm/V。LT3092在低至1.5V或高达40V时工作,它在1mA时提供100MΩ阻抗,在100mA时则为1MΩ。与其它大部分的模拟IC不同,专用设计技术已被用来实现无电源旁路电容的稳定工作,从而允许它提供高AC阻抗和高DC阻抗。
内部电流源和放大器偏移是为了实现100dB或更好的电源变化抑制效果,因此其调节性能非常好。把RSET降至0Ω也将使输出调低至0V。
一个小的电压加在一个20kΩ的外部设置电阻上,以产生一个200mV的基准。这使决定电流的电阻R两端的电压为200mV ,那么总电流就等于0.2V除以R(10μA)。该稳流器在两端电压大约为1.5V至36V时工作,而且稳流性能和温度稳定性都极好。作为一个两端电流源,其负载可以在电路的正向支路中,也可以在对地支路中。
200mV的基准电压,将会对由于内部电流源变化和放大器偏移随电源电压变化而产生的误差进行补偿。随着电源变化,内部电流源的变化大约为50pA/V。内部运算放大器偏移的变化则少于5μV/V。假定电流源和放大器偏移都为最坏情况,使用一个200mV基准使放大器和内部电流源对产生的误差相同。如果通过使用一个50kΩ的电阻,将 200mV提高到500mV,那么内部运算放大器的偏移将减小。这改善了电流源相对于电源变化的稳定性。不过,回路的调节相当不错,一般情况下设置电阻的两端电压在100mV至200mV范围都是很合适的。
9704
发表于 2016-12-27 10:15:16 | 显示全部楼层
我收藏了,谢谢啊
GMT+8, 2025-6-9 17:54 , Processed in 0.024235 second(s), 7 queries , Redis On.
