查看: 23622|回复: 1
[教程] 录音知识
1万
超级版主
Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28
发表于 2016-3-29 20:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何录制好人声
如果有人告诉你,录制人声是件简单的事------只要找来一只适合歌手的麦克风,然后进行录音即可。那么可以说,此人根本不懂得录制人声的精髓。固然,选择一只好麦克风很重要,但是即便是一只顶级麦克风也不能使一个意志消沉疲惫不堪,满腹怨气的歌手声音好起来。一个真正优秀的录音师不仅应该知道如何操纵手中的设备,布置录音室的环境,还应该知道,如何为歌手制造一个轻松愉悦的录音氛围。你千万不要让歌手感觉到你是一台没有人味的录音机。
以下是我的录音心得:
1. 创造演唱的环境。
这种环境是人为布置的,就象布置你的居室。你要让歌手认为他是站在舞台上,而不是站在街道上。
2. 让歌手充分休息。
许多音乐家不得不承认,当你十分疲惫的时候,你不可能唱出动听的歌声。如果约好一个歌手晚上8:00进唱,你应该让他提前进来休息。
3. 做好"热嗓"运动。
专业的体育竞技讲究热身,专业的歌手在正式演唱以前也要先"热嗓子",这会使歌手的喉部和声带肌肉得到充分准备,以使更好地发挥他们的潜力。
4. 为人声留出充足的音轨。
为你的歌手多录几轨,以使进行多路比较;特别是录一些业余歌手演唱时,多录几轨才能拼凑出本人都不感相信的人声演唱音轨。
5. 降低演唱难度。
在非专业歌手的录制过程中,可以用降调的方式来保证歌手唱好高音,然后再恢复到原调。也可以给歌手输入一轨旋律"向导"而保证歌手不跑调。
6. 麦克风的位置选择。
许多录音师都倾向把麦克风放在歌手脸部一英尺的远的地方,与眼睛同高。这种方法可突出 3KH2左右手的中频段,声音活泼且清晰。同时也可避免"噗噗"的喷麦问题。但并不是所有的人声录制都有必须让麦克风在脸的正前方。试着调动一下麦克风的位置,例如歌手的侧面或后方,会得到不同效果的演唱。
7. 如何解决"喷麦"问题。
录音中"噗噗"的喷麦声音在混音中是很难消除的,你可以简单地将麦克风移远,或用一个防风罩,但要清楚一点,防风罩的海绵体会吸收高频的成分。
8. 避免麦克风过载。
如果你为一位摇滚歌手录音时,发现他把你的电容麦克风弄得"呲呲"直响,则可以考虑换一个大振膜动圈麦克风再加上一个防风罩,将其放在歌手面前大约20厘米远的地方,然后放心让你的歌手叫嚷去吧。
9. 如何录制轻柔的声音。
那种散在空气中的若有若无的声音有时可以深深打动人的心。那么应如何录制呢?首先,将一支电容麦克放置在歌手嘴10cm的地方,再在之间放一个防风罩。要求歌手将他的鼻子正对着防风罩。使得歌手可以对其声音的动态保持控制。可以将麦克的电平调到-10DB,在将100H2左右的增益,减低7DB,以防"噗噗"声。歌手会觉得他们在控制音高和动态比较困难,但是他们也发现,当不从喉部剧烈地吞出气息时,控制表情则较为容易。这时如果歌手可以保持对声音的控制,你就会得到令人吃惊的效果
声乐作品的录制是一件十分重要的事情。但是许多录音师在这方面不拘小节。如果没有什么特别原因,我想你应该将你的人声音轨的录音放在最高的优先位置上。
1万
超级版主
 楼主| 发表于 2016-3-29 20:15:08 | 显示全部楼层
数字录音设备
简谈数字录音设备
近些年,电台、电视台、音像公司,甚至包括一些个人MIDI制作室等都面临着设备数字化的问题,而市场上的数字设备种类繁多、型号更新快、功能复杂,为了能给关心数字设备的人一点儿参考,这里仅对几种数字音频设备作简要的比较。 按照所使用的记录载体来分,数字音频设备大概可分为:磁带类、磁光盘类、硬盘类。
磁带录音设备
磁带类里又有卡带式的DCC、固定磁头开盘机式的DASH格式的录音机、旋转磁头的RDAT等。
1.普通盒式磁带数字录音机DCC
DCC是一种在普通卡带上发展出来的,可兼容模拟卡带的数字记录格式。从技术指标上看,DCC已经达到CD的音质,而且还可以记录一些相关的文本信息。
2.固定的磁头数字录音机
DASH格式的数字录音机,是一种固定的数字磁带录音机,根据磁带宽度和带速的不同,其中又有若干种格式,其外形与操作方法都开盘机差不多,曾经得到过一些用惯了模拟开盘机人的青睐,不过由于磁带在工作时裸露在外,上带、卸带很容易使磁带沾上尘埃、带上指纹或被划伤,增加误码率。
3.旋转磁头数字录音机
旋转磁头的数字录音机,称为RDAT,是目前比较常用的类型,又有两轨DAT和多轨DAT。RDAT是70年代在录像机基础上,采用PCM编码发展而来的。近几年又出现了8轨的旋转磁头数字录音机,FOSTEX、ALISES、TESCAM等公司都有不同型号的8轨DAT,有些是采用小1/2录像带,有些则是采用掌中宝录像机所用的Hi-8录像带。电台外出采录实况、电视台搞晚会、音像部门的节目母带以及各电台之间的节目交流,现在大多采用这种DAT录音机。
4.存在的问题
以磁带为载体的数字录音机,从音质上讲,不会有太多问题,但是毕竟没有脱离磁带、磁头这些易磨损的媒体,磁带受损后,因丢码而产生的噪音,往往是难以忍受的噪音;8轨DAT所用磁带使用前,还要进行1小时的格式化;再有,高速旋转的磁鼓也很容易磨损,因而造成诸如时间码出错、无法同步,甚至根本无法录放音。作为广播节目的制作部门,经常要做一些繁琐、复杂的剪辑工作,比如剪去一个字、前后调顺序等,这种磁带方式的数字录音设备就无能为力了。
磁光盘类的录音设备
1.磁光盘MO
MO(Magnetic Optical Disk,磁光盘)已被开发成一种数字音频记录载体。国内外都曾有MO录音机问世。从性能上看,MO没有使用数据压缩技术,但可以进行一些非线性编辑工作,放音时可以像使用CD一样,比较适合电台、电视台的日常工作。不过,MO刚刚出现时,由于所用的磁光盘的价格一直未能降到普及水平,从而影响了这一类型产品的推广。
2.小型磁光盘MD
与MO非常相像的就是MD(Mini Disk)了,只是MD采用数据压缩技术。数据压缩的原理是建立在声音的幅度掩蔽与时间掩蔽效应上的,去除因掩蔽效应而无实际听音意义的冗余和不相关信息,可以节省相当一部分存储空间。经过主观音质评价,6:1以下的数据压缩,人耳基本上是听不出音质上的变化的。放音时,MD利用偏振光在磁场中偏振方向的扭转,读出磁光盘上的信号;录音时,先以激光加热,使盘上磁性物质去磁,再通过磁头从新磁化。再者,MD使用了数据缓冲技术,防震性能很好,使用也很方便。MD盘比较便宜,例如MD采访机也更新得很快,其价格已由开始的六七千降到了两千左右。所以,目前电台、电视台MD的使用率算是相当高的了。很多新推出的MD机在节目编辑制作上功能更加强大,所以MD的使用范围越来越广。
3.其他磁盘、光盘录音机
除了磁光盘类型的数字录音机,还有一些使用计算机3英寸的磁盘录音机,不过记录时间才几十秒,多数用来播放电台的版头与广告,随着电台数字化、网络化的进程不断深入,这种磁盘录音机很快就又要被淘汰了。光盘类还有CDR(可写CD),目前也有多种型号问世,同时还出现了可反复擦写的CDR,多用于节目交换、资料保存等,但在节目制作过和中,用途不多。
硬盘类录音设备
1、硬盘录音机(Hard Disk Recorder)
硬盘录音机,虽然出现相对较晚,但发展得很快。一般使用较多的是8、16轨硬盘机。硬盘机读取时间快,除了具备与MO、MD相似的剪(CUT或DEVIDE)、移(MOVE)、合并(COMBINE或PASTE)、删除(DELETE)和消除(ERASE)等编辑功能外,还增加了复制(COPY)、撤消(UNDO)等功能,用起来会更灵活。比如有些硬盘机除有8 个真实轨外,每一轨里还可以有许多条虚拟轨。如果原来的节目被洗掉了,而补唱的可能效果还不如原来的,好在硬盘机提供了虚伪轨,只要硬盘空间允许,就可以在同一真实轨里录好几个虚伪轨,然后可以比较那一遍最好作选择。硬盘机的另一个好处是准确、方便的同步功能。DAT用久了同步会差出几帧甚至更多,特别是做电视广告的,同步要求很严格。另外用磁带录音机与MIDI音序器同步时,先要录一轨同步码,既费时又占轨。而一般的硬盘录音机都具有经较完善的同步功能,既可以与视频设备同步也可与MIDI设备同步,还可以与其他的硬盘机同步,其同步码有SMPTE码、MIDI的MTC码等多种类型。做民族乐器录音时,MIDI采样经常出不来那味儿,所以总是希望能把MIDI设备和能录真乐器的录音机同步起来,这时候硬盘机就大有用场了。只要MIDI音序器不变速、变调,同步起来的硬盘机就相当于一个可录真乐器的MIDI设备了,而且有些硬盘机上还提供了多种时间显示,例如有时、分、秒、帧形式,或有小节、拍子、时值的形式。硬盘录音机一般都是16bit量化,采样频率有48kHz、44.1kHz、44.05kHz等多种选择,线性不压缩,对硬盘的存储量要求较大,540MB的硬盘8轨可录取2分种;如果换上2GB的硬盘,8轨可以录到50分种左右。硬盘机一般也都提供了简单的调音台、跳线盘等功能,有的还可以加装显示卡,把各轨信号的波形与相应的操作在电脑显示器上显示出来,很像一部数字音频工作站。
2、数字音频工作站
数字音频工作站DAW(Digital Audio Workstation), 是目前最尖端的数字录音设备,不仅仅单机的编辑功能日臻完善,音频工作站正朝着网络化的方向发展,尤其适合电台、电视台等这些广播单位的使用。数字音频工作站的编辑功能比硬盘机又要强许多,除了剪、贴、复制、删除等功能外,还增加了过去靠周边设备才能完成的音频信号的加工处理功能,如延时、混响、镶边、压缩、限幅、扩张、噪声门、均衡,以及可提供入号的时间压扩功能,也就是说,可以做到变速不变调、变调不变速,这是以往所有音频设备上都没有的功能。这种功能特别适合广告制作 ,比如32秒的广告,音调不用变高,就可以压缩至30秒。最新的数字音频工作站还提供了更特别的音频处理功能,比如对噪音的处理,过去人们一直在用dbx或Dolby A这些互补型原理的降噪器,但对于一些有声历史资料、老唱片、老磁带,这些降噪器就就无能为力了。而在工作站里,可以先将老唱片上的炒豆儿声、老磁带上的唰唰声,采样下来,再按该采样摘除这些噪声,经过这样几次处理后,效果会提高好多。
3.数字音频网络
把每个音频工作站作为一个网络用户,再辅以必需的管理站、播出站等,就可以建立起数字音频网络。对于广播电视机构,过去要做一个节目,编辑人员要找好多音响、音乐资料带,然后录音、合成,再复制到播出带上,送播出部门。在数字音频网络中,音响、音乐资料可以从网络的服务器或资料库里调用,实现资源共享;节目在录制工作站上做完了,也送到服务器里,经编辑审编后,由播出工作站播出。网络除了可以处理声音信号外,还可以同时传送文本信息。网上有资料管理、录音制作、编辑、播出管理、节目播出等许多特点,是未来广播电视发展的趋势。各种数字录音设备,都有各自的使用范围,比如在分期多轨制作中,进唱时,免不了经常要在一个接口处改来改去,工作站编辑功能虽然强大,却不太适应这种同一点附近反反复复的放录,所以数字多轨DAT还会有相当的市场;而在一些家庭音乐作坊里,使用多轨硬盘可能更方便;在电台、电视台、广告制作公司,音频工作站将会大显身手;记者采访、民用录音,可能还会用MD;节目交流,可以用DAT、CDR等等。
GMT+8, 2025-6-7 03:07 , Processed in 0.028290 second(s), 9 queries , Redis On.
