查看: 41013|回复: 0
[技术] AV音箱与Hi-Fi音箱哪个比较好
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-3-27 13:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人问AV音箱与Hi-Fi音箱哪个比较好?如果说AV放大器是家庭影院的心脏,那么AV音箱就是家庭影院的喉舌。家庭影院要重现影片中环境声响效果,所用音箱较多,原则上可以使用任何形状、大小和风格的音箱,但要获得最佳的环绕声效果,就必须了解家庭影院对音箱性能的要求。正如高保真立体声音响对高保真音箱性能的要求一样,但两者音箱之间的性能要求也有所不同。& A0 |8 Y# A% h. Z% J3 V. X
7 u! R2 T7 q/ d2 k2 C& cAV音箱与Hi-Fi音箱哪个比较好# n5 U$ M  @: C! o7 D! M
9 m2 t$ m$ T) _1 k* K5 z
  AV音箱与Hi-Fi音箱哪个比较好
3 [$ X' E& m7 b# s& r3 F+ Q
0 ~! \2 y& P- r" [$ W  对性能指标的要求不同3 x* [3 A1 m$ l4 J% Y; i
1 i& P9 r& B4 E7 D8 ~. z' \1 w. N# H  AV音箱对灵敏度要求较高,主要是在观赏电视节目时,所需要的平均声压较高;而Hi-Fi(高保真)音箱多为低灵敏度音箱,较难达到AV系统所要求的强大声压级,在重放大动态信号时容易产生削波失真。所以AV音箱应比高保真音箱灵敏度高一些。
8 l8 o' N( d# d% W5 t5 K
  t" V2 \- J( n4 A6 b' E" ~2 h2 [  AV音箱对频率响应范围、动态范围和瞬态响应要求比高保真音箱要高。因为AV音箱必须兼顾人声、乐声和效果音响三个方面,所以要求AV音箱的频响要宽,功率要大,中低频要有较好的密度度。而高保真音箱的这种要求要低一些。
* O) \& K$ m0 L$ C# j1 e* i! ~
1 r5 y. e3 n- u1 z3 M. c  AV音箱对超低音大动态重放要求比高保真音箱更高,因为自然界中爆炸声、雷声、撞击声等轰鸣声,其频率通常低于60Hz(最低可达20Hz以下)而且携带巨大的能量(最大声压级可超过110dB),如果用高保真音箱去还原它们就会显得平谈无味,缺乏震撼力。为了解决这一问题,AV音响系统采用了超低音音箱,这样主音箱的体积可以小一些,有利于提高系统的声像定位和瞬态响应能力。
" J. x, K4 e- u5 Q( ]$ P, _* s- T$ n9 ^4 w  r
  AV音箱对保真度要求没有Hi-Fi音箱高。因为纯音乐欣赏比观看电影更讲究音质的逼真和音色的甜美。在人声对白、音乐和效果音响三个方面,音乐对保真度的要求最高,而人们观看电影时的注意力主要集中在视觉和语言对白上,对音乐的细节并不十分在意。因此AV音箱并不过分强调声音表现的细节,而看看表现大动态的效果声,以烘托气氛,配合画面的声场定位,营造出憾人心魄的场面。, Q, G' Q1 I1 {* g$ V: j  R
+ j% V+ U% R$ a4 r
  对音色的表现要求不同
; b4 E( g. Y4 z- |2 l1 f& o7 T0 @5 p2 X$ l
  高保真音箱注重音乐的完美重现,而AV音箱注重人声和环境效果声的完美重现,对音乐质量要求不高。高保真音箱注重音色风格,强调音乐韵味,注重对轻微细节的表现能力,要求使用声音比较柔和细腻的音箱。AV音箱注重声音的气势和力度,以便产生更为震撼心灵的效果,同时要求音箱对声音的控制力强,速度感好,从轻歌细语到电闪雷鸣,瞬间即至,收放自如。高保真音箱以英国产音箱为典型代表,AV音箱以美国产音箱为典型代表。因为美国是世界上电影工业最发达的国家,如有声电影、立体声电影、杜比环绕声、THX系统、杜比AC-3系统等均来自美国。而且美国产生的音箱又有动态十足、气势宏大的特点,声音显得紧张而富有刺激。因而美国产音箱作为AV音箱最为合适。如果既要AV音箱的特色,又要Hi-Fi音箱特色,则可选用北欧风格的音箱,如德国、丹麦产音箱为首选,音箱特色居中性,既能表现美国音箱的强劲,又兼具有英国音箱的柔和。
0 C5 V: N5 ?& ?% e+ e" u# s/ G& q
/ w/ U  i3 A* t) D  对音箱防磁性能和分布的要求不同
4 m! K' }/ K- `* o2 H) ?& d3 r! ~; x' P, b  c/ S) Q  a" U4 H8 _
  AV系统(家庭影院声像系统),不但要有强劲的音响,而且要有动人的画面,必须具有声景并茂,所以要与电视机相配合,特别是中置音箱要紧贴电视机,电视机本身具有磁性,因而对音箱必须考虑防磁性能。而高保真音箱只是纯音乐的欣赏,所以防磁性能要求略低一点,AV音箱的分布一般彩用前方“三小”分布方案、左右主音箱、中置音箱一字形排开、后方辅助音箱(环绕音箱)摆放高度比主音箱高一些,以八字形(张角900~120)摆放为准。避免产生声像在头上或头后部。超低音音箱摆位不影响声像群定位,不影响声场响度,超低音音箱一般摆在主音箱之下。高保真音箱的摆位稍微宽一些,主要根据室内声学条件、声场分布、主收音区而进行摆放。
/ O' }! G& Z. x- V( d2 M3 c) d# z' L5 I/ m. l! \
  音平商城音频技术栏目整理的“AV音箱与Hi-Fi音箱哪个比较好”的资讯,帮您更好的了解“AV音箱与Hi-Fi音箱哪个比较好”相关方面的内容,同时您也可以和大家一起交流,讨论这方面的内容。
/ T5 h5 ^1 O, c0 l/ B4 |+ Y- C- J8 ?4 q5 d, Z
GMT+8, 2025-5-31 07:45 , Processed in 0.024132 second(s), 7 queries , Redis On.
