查看: 24462|回复: 1
[教程] 功率放大器的选配
1万
超级版主
Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28
发表于 2016-3-22 09:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率放大器的选配
  功率放大器的选配
  一套首响器材,无论是Hi-Fi音响还是家庭影院的AV系统,除了音箱对音质有着重大的影响以外,功率放大器对音色的还原质量,有着举足轻重的作用。其原因是功率放大器的结构不同,例如有胆机功放,晶体管功放还有甲类功放和乙类功放。乙类功放又有OTL电路,OCL电路和BTL电路结埂S捎谄涞缱拥缏返牟煌簿捅赣凶陨淼奶匦浴U饪梢蕴峁└褂谜咦杂傻难≡瘛?
选择功率放大器,第一要知道它准确的额定功率是多少。关于功放功率的大小标称,目前市场上非常混乱,因为有些电器生产厂商,为了显示自己的产品功率强大而使用音乐功率标称,也有少数厂商使用峰值功率标称这样就混淆了视听,常常把人们搞糊涂。下面介绍一下这几种功率标称的具体内容。
  1.额定功率:是指功放或音箱,在不失真的倩况下,连续工作8小时而不发生损坏的功率。那么这个功率就是额定功率,这个功率标称具有实际使用价值。
  2.音乐功率;音响设备模拟播放音乐状态下进行工作时的使用功率,即播放1分钟休息l分钟,连续工作8小时而不产生损坏的功率。这个功率被称为音乐功率,这个功率标称有使用参考价值,它通常是额定功率的3-5倍。
  3.峰值功率:是指音响器材,在l/100秒,即l0毫秒时间以内,设备所能承受的最大强脉冲,而设备未被烧毁。这个功率通常为额定功率的8-10倍。这个功率常常误导了消费者。人们以为器材真的有这么强大的功率,所以专业音响工作者反对在商业领域里使用这个标称,以免把消费者搞湖涂了.例如:一台音响组合机,在它的音箱一角上斜贴着一条幅,上面写着800W,实际上这就是峰值功率,它的额定功率是80W,而左右二只音箱各为40W,打开音箱一看音箱里只有25W扬声器一只,15W高音头一只,总共功率为40W一只的音箱,它标称为800W,这里有骗人之嫌。
  我们了解了功率放大器的特点和它的真实的额定功率以后,就可以和音箱进行选配了,在功放和音箱的选配中,具体有以下几个方面的要求
  l.阻抗的匹配:要求功率放大器的输出阻抗要和音箱的输入阻抗相一致。因为功放在进行设计和技术参数测定时,是按着这样的阻抗进行跨接的。所以只有与这个匹配的阻抗使用,那么这个系统的技术参数才会最好,也就是失真度最小,信噪比最大(噪声最低)。如果功放和昔箱阻抗不匹配,那么失真度会增大,嗓音也会升高。
  2.功率的匹配.不同的结构功放对音箱的配接,也有不同的具体要求,例如胆机和音箱的功率匹配,就有着严格的耍求.如果音箱的功率大于功放的额定功率,则产生过荷现象。胆机功放负担加大了,电子管和变压器发热过高,容易损坏功率放大器。如果音箱的功率小于胆机功放的功率,那么音频功率的能量不能完全的放出来,会作用在胆机输出变压器的初级线圈中,也会引起变压器的损坏.所以在大功率的胆机使用中,如果负载不足还须配置假负荷来进行匹配处理,才能长时间的使用工作。所以胆机的功率匹配要求的非常严恪。
  晶体管的功放和音箱的功率匹配,是允许在一定的范围内进行浮动的。也就是说功放和音箱的功率可以在25%范围内浮动,大一点或者是小一点都可以.一般功率放大器的额定功率要比音箱的功率略大一些为好,这样使功放有一定的储备功率,使失真度和噪声还没有表现出来时,其音量就已经足够欣赏者满足了。
  3.功率放大器和音箱灵敏度不同的选配:我们知道音箱的结构不尽相同,所以它的声电转换效率也各不相同。例如障板式音箱有较大的声波能量的损耗,封闭式音箱中扬声器的音圈运动声阻尼很大,所以其声电转换效率低,也就是灵敏度低。但是音箱的失真度小,也有很多人赞赏,由于其灵敏度低,也就是同样功率的音频信号发出声音的响度小,所以就需要功率大一些的功放来推动这种音箱;如果是倒相式音箱结构,其扬声器音圈和纸盆的运动的阻尼小,再加之箱体中有低频共振腔,所以同样功率的音频信号,它声音的响度就大。这样的音箱,就可以选用功率不太大的功率放大器来推动,也可以达到理想的音乐音响效果;还有胆机功放,它是由电子功放管所构成的。由于电子管的额定功率很有限,那么胆机功放就要求灵敏度要高一些的品牌和型号的音箱。这样才能达到理想的音响效果。
技术大全之调音员操作要点
  目前国内歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。所以,经常出现因操作不当造成音响效果不佳,甚至导致设备损坏。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。
   一、音响设备开、关机顺序
   应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
   二、演唱前的准备——调试
   1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。
   2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
   3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
   4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
   5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
23
发表于 2016-10-31 10:26:56 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主
GMT+8, 2025-6-11 03:03 , Processed in 0.027634 second(s), 18 queries , Redis On.
