查看: 23129|回复: 0
[音频线] 范登豪先生谈线材
发表于 2005-12-9 18:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
范登豪先生谈线材
    几乎每位发烧友在玩音响的过程中都会碰到由线材而造成的一些问题,这些问题涉及到方方面面,而且非常有趣。例如:传输数字音频信号的导线是用光纤线好还是用同轴线好呢?一套音响器材中,花在线材上的钱应该占多大比例呢?昂贵的线材就一定能够改善音质吗?音箱的双线分音有意义吗?信号线有最佳长度吗?
    对于这些问题,不同的人会有不同的看法。笔者带着这些有趣的问题,在香港本年度的高级AV视听展上,在别超国际集团行政总裁周永雄先生的陪同下,专门请教了以生产线材而闻名世界的范登豪先生。范登豪先生在回答这些问题仅仅是一家之言,但是他的言谈既有知识性,又有趣味性,值得广大读者一读。
    范登豪先生之所以会做上音响这一行业,纯粹是因为自己的爱好。年轻的时候,为了更加了解电子学和物理学,范登豪先生专门去学习了这两门学科,念完书以后曾去研究电子回旋加速器,后来又进行了很多教育方面的事情,到最后,还是回到自己的爱好上。
    实际上,在范登豪先生的职业生涯中,他从事过很多职业,做过记者,也做过音响器材的评论员,试机器写文章是一个行家,还做了13年的专业摄影师。其实,这都是关系到自己的爱好和专业,以及寻求真理。
    对于重播音乐,范登豪先生认为还是要从高保真的角度来考虑,最好还是尽可能地还原真实的信号。在下面的范登豪先生的言谈中,相信大家不难看出这一点。
问:对数码信号而言,光纤线与同轴线相比哪样更好?
范登豪先生(以下简称“范”):目前,最好的传输数码信号的线材是多模光纤线。由于很多光纤线的接头做得并不好,接头不好,接触当然就会有问题,所以,为了省钱,很多人都转向使用同轴线。实际上,那些专业的录音棚已经大部分都用上光纤线来传输数码信号了。通常那些最好的光纤线都非常细,很难做好接头,因此一些便宜的光纤线是用尼龙来做的。就光纤线而言,它的频宽要比同轴线宽得多,当然,好的同轴线,其频宽对音响来说是足够的,而一般的同轴线频宽是不够的。另外一个好处是用光纤线可以使两台机器之间没有电接触,不会因此而产生“哼”声,同时电磁干扰对光纤线不起作用。
问:现在市场上同轴线普遍比光纤线贵,并且很多发烧友愿意花更多的钱去购买同轴线来改善声音,而不愿意选择光纤线,对此你有何看法?
范:目前,在很多人的思想范围内还是停留在电子学的时代,因此会影响消费者在购买时所作出的决定,但是,从长远来看,光学比电学更有前途。
问:那么按照这种趋势,你会大量地生产光纤线吗?
范:目前还是集中做金属的信号导线,金属的信号导线还是市场的主流。光纤线目前主要还是应用在高科技领域,当消费者转向大量使用光纤线以后,公司也会根据市场需要作出调整,但目前主要的精力还是花在金属的信号导线上。
问:发烧友在购买线材所花的费用同整套系统相比,应该占多少为合理呢?
范:大概应该花去整套器材费用的20%,要是你疯狂的话,那么就占30%吧,这是最高的,别花太多的钱。这是我作为一个音响评论员的角度来回答这个问题,而不是作为一个商人来回答这个问题。如果你真的愿意在音响上花更多的钱,那么你可以将钱花在功放、CD机、音箱上,声音也是有很大改善,而不一定非要花在线材上。只有在一个情况下是值得多花一些钱的,就是你买的线材是真正耐用的,有些线材会在出厂两三个月后就出现衰老现象,如果线材是好的话,它可以用好多年,你可以继续换其它器材,而不需要换线材。
问:现在很多音箱都采用双线分音,发烧友在选择线材上,会选择某些线材来传输低频信号,又会选择某些线材来传输高频信号,那么范登豪是否有生产一些专门的线材来分别传输低频与高频信号呢?
范:就线材本身来说是不会分低、中、高频的,一根好的线材应该对低、中、高频都能很畅通地传输,而不应该只是传输信号的某一部分。不过,线材有一样是共通的,就是直径越粗,流过的电流就越大,在低频电流比较大的情况下,连接低频的线材的直径是粗一点好,没有一根线材只适合用于传输低频,也没有一根线材只适合用于传输高频。
问:目前线材有很多秘诀,也有很多设计的方法,包括:使用的材料、编织的方法,还有绝缘材料的使用,最重要的是哪方面?
范:传统上全部线材都是用铜来做的,就铜线来说,在制作的时候,还没有成为铜线的时候就已经受到污染了,也有一些铜线是很干净的,因此在线材还没有成型的时候,材料是否已经清洁干净就已经显得很重要了,单支纯铜线最难搞得好,它非常脆弱,很容易在外力的作用下改变自身的物理结构,因此,好的线材最好是用多股线构成,还有就是用环保的、不会污染环境的材料将线材保护起来,使到线材更加耐用,就铜线来说,便宜、容易生产是它的优点,但是铜线也有很多的麻烦和毛病。
    因此,范登豪开发了纯碳纤维信号线,其实呢,很多的音响评论员对纯碳纤维信号线有一种偏见,就是纯碳纤维信号线是有阻抗的,没有阻抗的线材才是好东西,阻抗越低就是越好,实际上,阻抗低只是线材的一部分,而不能只是说阻抗低就是好东西,有很多线材的阻抗都很低,但声音却很差,虽然纯碳纤维信号线有一点阻抗,这点阻抗只是衰减了一点点的信号,其实损失这一点点的信号对音质是没有多大影响的。在长期的观点来看,什么才是好的线材,在化学上越是稳定的材料就越好,那么碳是最稳定的。
问:现在市场上的线材价格有几百元的,有数千元的,也有上万元的,那么是否越贵的线材就越好呢?
范:我绝对不认为高价的线材就一定比低价的线材好。就范登豪的产品线来说,有一款最贵的线是在欧洲生产的,即使在全球,也只有在欧洲的一个工厂、一台机器在一个非常清洁的环境下才能生产出能够满足到我要求的线材,这种线材,制作的费用已经是最高的了,要是有任何一个人、任何一个公司告诉你,他有一款线材要比它贵三倍,贵五倍,甚至贵十倍,不管多少倍,那么就要你用你的知识去判断,它到底贵在哪里,到底有些什么特殊的地方,到底值不值得。
    其实,在选购线材的时候,千万不要被线材的价格吓倒你,别以为付出得多声音就好,实际上这是不成比例的。买线材的时候千万不能光看一个因素,还要看很多不同的因素,最重要的还是要看到底耐不耐用,它给你的素质到底能坚持多久,因为有很多线材在开始的时候很好,但是衰老得很快,但是你不一定察觉,当你再找一根线材接上去以后,才发现原来变化这么大。举一个例子,北京烤鸭的价格大家都知道,但是如果有人说,某处的北京烤鸭比正常的要贵十倍,那么你能否吃出十倍的感觉出来呢?这是不可能的。
问:那么对于线材的好坏,你们是通过仪器去测量还是用耳朵去听呢?
范:很少用仪器,最宝贵的仪器就是人的耳朵,我只要听一听就能知道线材是怎样生产的,当然不是很多人能有这个经验,另外一个方法就是去看这个线材,其中有几个重点特别是要了解的。当将线材剖开以后,你就可以看到真实的情况了,以同轴线为例,当你看到的线材防干扰的编织铜网很粗,网格很大,那么这根线材就有问题了。如果线的外包皮是用PVC来做的话,那么这个线有问题。生产一根线是不难的,有机器,再加上一点知识就能生产出线材,但是生产出好的线材是很难的,需要很多知识。例如:对电子学、物理学、电声学、化学都要懂,有非常多的学问。
问:在发烧友中有些是去买成品线的,有些是去买散线回来自己焊接的,那么两者之间有何不同呢?
范:焊接一根线看起来很简单,不过焊接是一门艺术,懂的话很简单,不懂的话很难,而且出来的效果差别很大,焊接不良的线材根本就不能用。
问:你们现在还是用传统的焊锡去焊吗?
范:焊接还是用传统的焊接技术,不过,焊锡的含银度很高,而且在焊接的过程中,足够的温度可以将线材上的银也熔化了,所以焊接点的银也是很高的。焊接点差不多变成一个银的接点。这里给你一个小的意见,当你焊接线材的时候,把那个电烙铁放在焊点上至少要十秒钟以上,一碰就离开的话,那个焊点绝对不牢固。焊接的技术确实是一个艺术来的,真是不简单的。
问:现在市场上的线材的长度有1米,有1.5、2米,发烧友往往认为长度为1米的线材声音是最好的,而长度为1.5米、2米的线材声音就没有1米的好,你对此有何看法?
范:我不相信,不相信的原因是因为我不懂。也有人说过1.2米长度的音箱线是最好的,但是从化学、物理学、电子学的角度都是站不住脚的。以纯碳纤维信号线来说吧,在录音室用到40米长,都没事。所以我不懂,也不相信。对这个问题,就音箱线来说,由于音箱线是全电流的,因此音箱线是越短越好,但我还是不相信1.2米长度的音箱线是最好的,视频线是过高频的线,也是越短越好,线越长衰减也越大。就音频来说问题不大。
问:现在电源线也是发烧友的一大追求,你能否谈一下电源线对声音的影响?
范:有很大的影响,可能你不会相信。进入你家里的电源线其实是很长的,电线进入你家里后还要经过保险丝,然后再经过一段连线进入器材。在室外的电源线其实就是一根天线,当你不做任何的事情的时候,这根天线就直接连到你的器材上面,其实你可以想一下,从室外进入你家以后,要经过一根细细的保险丝,如果保险丝是20A,那么经过保险丝以后不管你用多粗的线也就是20A,因此对电流来说是没有任何帮助的,保险丝的容量已经决定了。那么有帮助的是什么呢,一个好的电源线会帮你把杂的讯号隔在外面,只让电流通过,而不让杂讯号通过。一根好的电源线就是要能够吸收杂讯。
问:线材与不同的器材搭配,会有不同的声音表现吗?
范:当你用一根音箱线将功放与音箱连起来以后,发现声音不好的话,那么线是无辜的。所以要听出线的好坏,一定要用最好的功放、音箱才能听得出线的好坏。
问:在目前市场上,有很多的线材都需要装电池,你们有这个打算吗?
范:如果你真的需要使用这个理论的话,电池的电压是不够的。在美国已经有人证明是行不通的,但仍然有人在做在买,这是一个商业市场的事情。我不相信。
问:当一件产品发展到一定的水平,如果要再发展,就需要做很大的金钱投入,才会有一点点的进步,你是否也有这个看法呢?
范:其实去做一个好的产品,去推动这个改良,不一定就需要很大的金钱投入,只需要有一个基础的科学认识,然后再加上一个富有创意的脑袋,用脑子能在不需要很大的金钱投入的情况下也能开发,也能创造出很多好的产品。如果没有创造的脑袋的话,即使花再多的钱,也还是搞不出什么有创意的事情来的。也可能花了大量的金钱投入以为有所改良,其实是一点改良都没有。创意是很抽象的东西,可能有些人一生都想不出一个好的创意,但有些人一天就可能有十个创意。
问:谢谢范登豪先生在百忙之中回答了这么多的问题,上面的问题是中国广大的音响爱好者都非常感兴趣的,你对音响、对线材的看法一定会给我们带来不少有益的帮助。再次谢谢您!
GMT+8, 2025-6-6 01:25 , Processed in 0.027698 second(s), 6 queries , Redis On.
