查看: 49564|回复: 0
[音频] 关于发烧聆听室的调音
1万
超级版主
Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28
发表于 2016-3-1 11:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 根据音乐的特性,重播器材对声音的影响只占30%,而聆听环境对声音的影响占70%。现把一些实践经验运用和体会与音响爱好者分享。
. h3 K) j4 f8 k9 k" O  在设计聆听室时,首先要考虑到房间的长、宽、高的比例,让它们的共振频率尽量不要接近。由于环境本身对声音的影响起着十分重要的作用,因此如何让环境本身的失真減至最低就非常重要,其中主要的失真来源有两种,一是聆听室本身共振产生的驻波,二是初期的反射。因此,要调整聆听室的音响效果主要从五个方面处理:
2 j' Q" R5 o. s- d6 g/ o3 X' R  1电源处理
1 C% u/ T8 ^+ P' l) R* G
/ J4 E4 b7 l* ?; Y- R( _8 O# w; }  不同的音响器材有不同的音响特性,如果电源及电源线的选用不当,会严重影响整套音响系统的效果,使音乐的表现不够全面,达不到自己追求的目的。因此,发烧友们要非常注重电源的布线。因为电源环境和用电负荷等外部条件不同,会产生电压偏低和电压偏高现象,同时也会受到不明因素的干扰,因此,在布线时要特别严格处理。, ^% w9 F+ Z4 D
  (1)采用单独布线形式,从电表单独引出一路电源到聆听室,选择线材的线径最好选择6~10mm?2;。, g" Y# P/ D1 `+ ^4 w  r
  (2)在电源的电流传输中,存在噪声干扰,对它进行隔离是一项顺理成章的工作,即可起到阻隔直流的作用,也可以抑制系统所产生的地回路干扰,同时,声音会变得有力,速度感加强,音场的3D感也得到了适度的扩展,层次明显地分得更开,声音柔滑,气势和场面感更加鲜明,使音场变深,场景推后,背景宁静,形成一个活生生的舞台。9 h; o8 g; Q% ?' r
  2音箱位置与聆听位置的布置
2 R# ]7 G6 ]( Q4 n" D  1)在聆听室,除装修设计外,调整聆听位与音箱的位置非常重要,一般用“三分法”或“五分法”来调整,将聆听室的长和宽分成三等分或五等分,它显示的数值就是音箱或聆听的位置,也可以以不同数值来组合。
* r: f0 s( Y0 a6 G8 X: ~  (1)音箱到后墙的距离不能与音箱到侧墙的距离相等,至少必须有30cm的差距。/ B9 `6 F7 Y' Z2 ^& X
  (2)音箱与聆听位置应呈等腰三角形,而三角形的顶角就是聆听位置,既“皇帝位”。
$ [& O2 R% t3 L+ C/ j6 Z8 L. z. m1 y4 @( n3 k# Z; g
  (3)必须考虑聆听位置的对称性,如门窗、布艺沙发等。
9 Z( Y$ c2 J3 h5 t$ e3 O7 w" h  (4)聆听位置后面必须有空旷的空间。
+ b0 u1 b- b$ ^" U6 F1 ]  2)使用熟悉的CD唱片,用试听来调整音箱与聆听位置。
$ |2 ~$ ~, O! o+ v0 R
$ R0 r8 `8 \2 h! W0 l! @1 \  3)使用特別的软件来调整音箱位置与聆听位置。如美国Sittng Duck Software Company公司设计的调整音箱位置与聆听位的软件。2 C" h  V* h, m3 l5 Y
  以上是调整聆听位与音箱位置的方法。因为音箱单体本身的振动就是一种“活塞运动”,它能压缩空气,而人耳所能接收的空气振动为每秒20Hz~20kHz,声音的能量也就靠空气的振动来传递,但从音箱到聆听室的能量传递并不会很快就消失,当声波打到墙壁时,部分能量会被吸收,但大部份能量被弹回来,弹回的声波会再次打在墙壁上,直到它完全被吸收为止,这种反复的声波振动时间过长是有害的,会干扰新产生的直达声,这种声波振动的频率就是它的“基本共振”,是非常强烈的,而且会使声音听起来不悦耳。另外一个失真的主要来源是“初期反射”,当音箱单体发出声音时,会有一个直接的声波经音箱到达耳朵,同时还有反射的声波从墙壁反弹回来到达耳朵。如果这两个声波﹙直接与反射波﹚作用于耳朵的时间间隔小于25ms (millisecond),无法分辨出两个不同的声波,如果间隔超过25 ms,耳朵可以分辨为两个不同的声波,称为回音“ Echo”。因此,从音箱来的直接声波与经过墙壁反射来的声波“重叠”,使声音本身产生“混浊”。
+ L0 S- `8 x# d# m* N: c  3共振驻波的处理
  D) ?" `, \- `1 t  要解決共振而产生的驻波,首先必须找出聆听房间的共振频率,采用以下公式计算,f=Vt/2L,Vt= =331+0.6t;其中,Vt是指音波在溫度t时的速率,F是共振频率、 L是房间的长、宽或高。通过计算,可以很快算出房间的共振频率。6 ~7 z2 E4 O1 Y
9 y3 }1 Z! {) I) X7 Y- G8 _
  例如,一个房间的长、宽、高为5.5mx 3.7mx 3m,温度为21℃,从公式可得知:5.5m长的基本共振频率=(331+0.6x21)(2x5.5)= 31.2Hz; 而它的一次、二次、三次、四次共振频率分别为31.2Hz、62.4Hz、93.6Hz、124.8Hz。通常只算到 150Hz以下,因为这段的共振影响最大。同样,可以算出3.7m宽的共振频率为46.4Hz、92.8Hz、139.2Hz;而3m高的共振频率为 57.3Hz、114.6Hz。算出长、宽、高的共振频率后,就会发现有一组共振频率非常接近﹙92.8Hz和93.6Hz﹚,这个接近90Hz重叠的共振驻波就是引起房间共鸣而产生不干净的低频原因,也就是要消除的共振频率。' L0 r  ]- J6 I1 l1 L% [
  找到了共振频率后,第二步就要找出共振驻波的位置。一般来说,不管是第一次、第二次或第三次共振,起始点及终止点都是共振最强的地方,四个墙角是共振最强的位置,也是需要作处理的地方,而两墙的中间点是第二次共振最强的点,如果要作二次共振的处理,就是中间点的位置。处理四面墙角驻波的方法可使用吸音柱处理,而两面墙壁的中间反射点可使用扩散板处理。
! h7 z3 N" Q: p" i  4初期反射的处理
% l$ E# i( m& |) s5 ?! j8 X% R  初期反射面共有12个,但天花板与地板不易作处理,可用吸音板或地毯等来作调整,通常要作处理的反射共有八个,即前反射、侧反射与后反射等。+ E5 H' k8 I" }9 L# J, u
  它们的影响如以下内容:0 s4 h* Q/ q* T
  前反射(The front reflection)通常影响声音的低频﹙100Hz﹚,声音的音场扁平、聚焦不准、透明度不足。
7 n3 g0 r* z; }  y  側反射(The lateral reflection)是最严重的初期反射,通常发生在中高频,影响立体声效果,严重时会产生中空現象。
) f9 s) P2 C- t3 @0 s. y- E  后反射(The back reflection)主要是影响高频,尤其是音调的平衡。
: p: S7 |) m% C" u  (1)由于声波的行进与光波类似,是以直线传播,因此可以由入射角等于反射角来计算出反射点。
2 J  I6 {" Q# M# z  (2)在音箱与聆听位置的墙上放置一面镜子,慢慢延着墙壁移动镜子(需要两个人配合),在聆听位置(皇帝位)透过镜子看到音箱,那么,镜子的位置就是反射点點。
7 X2 E! u& {/ c- ?/ O8 a# d* g) m  (3)找到反射点以后,可选择不同特性的扩散板安装在反射点的位置上,将能量扩散到其它方向,而不会集中在聆听位置的那一个点。如声学扩散板,二次余数式声频扩散设计,使声频在特定空间内,一定的时间里做二次余数式的衰减。用于声频修正,平衡,从而增加现场感。声频泛音板,声频定向吸收扩散原理,对声频(75HZ~3KHZ)进行合理吸收扩散,用于声频第一反射区吸收扩散,消除该区反射驻波,虚拟增加环境空间。
0 F% F+ _. {8 {  5线材搭配处理$ I7 `; ], p: n+ o" K
  除了聆听室的环境处理外,器材的搭配也同样重要,因为不同国家的器材特点不同。 从器材风格上看,大致以下三种特色。
5 s3 a- J. V0 }) |. m9 Z0 ^3 P, h# X8 P# o) O3 d# J
  1)英国器材,音色温暖、自然柔和,有空间感,最适合人声、古典音乐,其表现音乐的宽泛,受到不同年龄层的音响发烧友主的青睐。
- ~( r  y3 O1 e) x$ ?0 l  2)北欧器材,声音准确,失真度小,音色细腻,驱动力强,适应人声、流行音乐、交响乐。8 J, v& P- e, t( B( P* g
  3)美国器材,音色动态大,功率足,技术参数高,速度快,金属数码声,适合表现摇滚音乐。
0 W0 G; M" B9 e9 ^: y5 a4 k# T  在线材选择方面,因为线材有多芯线和单芯线之分,多芯线声音表现比较柔和,声底厚、醇和;单芯线则清爽冷艳、速度感快、分析力高。如欧美牌子的多芯线讲究绕线、屏蔽、吸振等工艺,声音透明度增加,中高频偏亮;日本线不讲究绕线结构而专注线径、总数及纯度,声音自然、偏暗。因此,选择线材时要根据音响器材的特性来选配。
, _8 |5 \+ C6 y* ^3 i# E# g# X! }- A8 `$ n8 u* v+ u, S
GMT+8, 2025-5-31 19:35 , Processed in 0.050614 second(s), 7 queries , Redis On.
