查看: 42802|回复: 1
[技术] 调音台基础教程
1万
超级版主
Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28
发表于 2016-1-26 12:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
调音台基础教程8 t; t7 |: W8 |3 u
: x2 m! Q$ f7 \8 v7 S" k: [5 v
下面介绍一下调音台的简单使用常识,当我们在使用以电脑为核心的创作系统时,会出现音频接口不够用的问题,这时使用调音台将很好的解决这个问题,如果你有硬件的效果器,也可以通过调音台来插入使用,帮助我们节约电脑的资源等等,看到那么多的合成器、音源、话放等等设备都是N多的线头时,有了调音台的帮助,可以将这些都整理的清楚和头绪出来!对于大多数的业余玩家来说,很少有直接就可以购买那些昂贵的数码台子,一般都是从价格比较便宜的模拟台子开始入手。面板上花花绿绿、数目众多的旋钮和推杆看起来比较麻烦,实际上,每一路的推杆和旋钮的意义都是一样的,你只需要集中 精力了解一个通道的操作方法就可以通盘掌握一个调音台的使用。 较少路数的调音台有4路和8路的,而那些路数多到有24路、36路甚至更多的基本上和我们家庭个人音乐工作室是没有意义的。调音台对于每一路的控制分为主控和辅助控制两部分。辅助信号有独立的输出口,可实现在同一调音台能同时输出两组或者更多的混音信号。
" k, f) P) n; t& R& c0 m! l0 n. t9 {4 r& Q0 E$ r# B& ]( ?
首先,我们就来看看一个简单的录音用台子是如何的工作:8 Y. w4 ?+ n# w2 z
- d, M! J# F/ ?0 w
图示:这是一个16路调音台中一路的电路解剖图,信号从MIC的接口输入,然后被增益、均衡、音量推子、声像和辅助部分控制,最后从右边的OUT输出到音箱的功放或者我们的声卡内。1 n0 E$ E1 m8 ^. D
9 C3 q; c6 u( w有的台子还有80HZ以下的低切,可以让我们把不需要的低频切掉。对于人声的录音可以这样做,对于BASS录音就不是这样简单粗暴落。* }9 Z  k& {; k. s
% Z  y; q: o  @; G  S" y
调音台上每一个通道都有一种或几种规格的信号输入口,用于连接系统中的录音机、音源、采样器或合成器等的音频输出口,或者插上动圈、电容 话筒等。这些都是需要我们灵活的掌握。和这些输入口紧连的通常是一个调节旋钮,我们称之为增益钮(Gain), 是用来调整信号输入量的,即当信号太强时对其削减,太弱时则对其提升。* ?% _$ x# T, P8 f
  q6 o3 D' \# D( P
增益旋钮是作为声音输入调音台的第一个关口,调整适当,即可保证调音台下一级的处理电路能接收到充分且“干净”的信号。也不需要太过分的失真和削顶信号。0 K$ l$ x5 X8 ^4 Q6 T6 d, u
* x; P3 E! \& c  W/ ?7 t当增益旋钮设置好以后,你就可以使用通道的音量推子(或者音量旋钮,通常位于调音台面板的最下端)来确定该通道信号发送给总线的音量大小。音量推子实际上是一个衰减器,用于对该通道的输出信号进行衰减。当推子位于最下端(或音量旋钮位于最左端)时,信号被无穷衰减,这时,该通道没有信号输出。大多数的小台子一般都是使用旋钮,这个对比推子不是非常直观,使用起来都是一个道理,很多搞电脑录音的朋友直接将调音台丢弃,使用我们电脑内的软调音台也完全是一个道理,只要你使用了MIDI控制器或者控台等一样可以祈祷这个效果,只不过物理断口是无法使用软件代替的,如果你需要使用到比较多的硬件进行配合工作,有一个性能稳定的台子是有必要的哦。在音量推子的上方,你可以发现一个声像(PAN)旋钮,它是用来调整该通道信号在左右音箱之间的立体声位置
1 q  o* R- C; I' b
5 q! h3 \$ |6 i# Z- W: f有些台子在音量推子和声像旋钮之间还设计了两个按钮 : 哑音(MUTE)和独奏(SOLO)按钮。哑音按钮可以不用动音量推子就可将混音总线中该通道的信号关闭。当该通道的输出音量已经被精确调整好而不想再去碰它时,这个功能显然是很有用的。当独奏按钮被按下时,则其他独奏按钮没被按下的通道不出声。绝大多数调音台都提供了一定的通道均衡功能。很多并不是十分专业的调音台所提供的都是分段均衡功能,比较规范的一般都是在3段以上,如:HIGH、MID、LOW等这个就是调整这3个旋钮时高于和低于厂家预定频点的信号即被提升或衰减。以上也通常被称为3段均衡,三段均衡对中频段(mid)进行提升或衰减的旋钮,袄比只有2段的好很多,可以获得硬件的直接帮助。另外一些调音台还增加了一个选择中频点的旋钮,我们称之为半参数中频均衡,而全参数中频均衡不但能选定中央频点而且还能选择一段频率范围来实施提升或衰减。一般都是比较高档的台子才会提供这样的功能。对于大多数电脑音乐玩家来说,都是可以使用信号干净的进入电脑为第一重点,进入了以后,我们在整治他也不迟。总之,使用这个设备来进行操作时,以获得一个最为饱满和真实的信号进入带泥淖为第一要点。当然,这个是我们的愿望,对于这样的台子,我们也就是尽量落。想没有一点点的损失,是不可能的。不光和台子有关系,包括我们在选择的MIC和话放,或者直接使用台子的话放等等,都是会有不同的影响。一般调音台每个通道都设计了2-6个辅助发送(SEND, 也称效果发送)钮。这些旋钮可以控制该通道信号发送给各辅助输出口(Aux SEND)的信号量,几个通道的信号可以通过辅助旋钮同时辅出到一个辅助口。当辅助输出口连接了效果器后,则由辅助口输出的信号通过效果器处理后,由效果器的输出口返回至调音台的辅助返回输入口(Aux RETURN), 然后同总线信号进行混合。控制辅助信号返回量的旋钮一般被安排在调音台右边的总线控部分。在现场录音中,辅助口也可用于连接耳机放大器以供多个歌手对乐曲同时监听。为多轨录音系统设计的大型调音台每一个通道都有一个磁带/线路(Tape/Line)的切换开关。这个开关可以决定每一个通道的输入源是话筒/线路输入源还是多轨机的各轨独立输出。当进行多轨录音时,这个开关应放置在线路输入状态;录音完成后,对多轨信号进行缩混时,这个开关应放置在磁带输入状态,这时,各通道推子实际上是调节多轨机各轨信号输出到立体声总线的信号量。
4 Z" E# E* G# v' K4 s; K' y; [6 M% I8 n- ^1 \' x
有的调音台其各通道除了具有上述所讲的输入口外,还有一个断点插入口(INSERT), 用于连接l/4"的立体声插头(分为头-Tip 、环-Ring 、套管-Sleeve 三个部分)。当该口没有插头接入时,该通道信号按上述流程经调音台各部分进行处理;当有插头接入时,该通道的输入信号被断开,由插头的Tip部分发送给外部效果器,经处理后的信号由Ring部分返回至该通道,然后再进行增益、均衡、声像、音量等调节最后输出至调音台的立体声总线。像激励器、压限器等一般采用这种方式与调音台连接。用这种方式可使效果器只对某一通道信号进行处理而不必使用效果发送及返回控制。最终,由各通道输出的信号混合在一起,然后进入立体声总线。总线控制部分一般有控制左/右声道的两个(或一个)主音量推子、调整效果返回量的控制钮、耳机音量的输出控制钮、辅助输出口音量控制钮(辅助输出口输出的信号是部分或全部通道的混合信号)。关于辅助输出的各种灵活运用,在此暂无篇幅做更多的讲解。
' C9 d7 W" S; U  `& C3 v
' R" n: G) p* g9 k上面我们讲述了主要针对模拟调音台的一些基本概念。由于近年来数字技术的大力发展,市场上已经出现了种类繁多的数字调音台,许多硬盘录音机或音频工作站等也附带上了数字调音台的功能。从外观上来看,数字调音台看上去似乎比模拟调音台简单了许多:一个显示屏再加上寥寥的几个旋钮和推子,体积也比同规格的模拟台子小了许多。但实际上,数字调音台的操作比模拟调音台要复杂很多。数字调音台顾名思义是以数字的方式对信号进行处理和混音,而且它的功能要比模拟调音台强很多,它往往含有多个效果处理器,有混音场景记忆功能,可以进行自动缩混等等。但所有的这些操作都不会直接从面板上找到相应的控制钮,你需要进入不同模式和不同的页面进行调整,就象操作计算机一样。如果不是非常高端的模拟调音台,一般都无法和价格在上万或者几万的数字台子的信号来的干净和真实,
1 G* B5 E% q2 k* I- L, C) K/ @7 r) R* O- Y0 P7 r( i, U, Y4 A
不要相信那些数字台子会让信号没有人情味的鬼话,想想我们在接触到电脑作为工作平台时,都是使用数字的方式在处理我们的音乐,加上有那么多的手段和电子管的设备可以选择给我们使用,还有软件中很多模拟这个方面的专业插件等等,都可以随时让我们的音频信号做更多的处理手段。不管你如何做,只要你相信万变不离其宗,领会调音台的基本道理,再同时具备一定的计算机知识,相信掌握数字调音台的操作也不会很困难。而进入数字的时代也是一个必然的趋势,相信我们很快就可以将调音台运用好到我们的音乐工作中。
+ H8 Y4 |' S) z$ D8 m4 q; g+ n$ r' p. c0 }
54
发表于 2016-2-23 17:18:10 | 显示全部楼层
多谢楼主的详细讲解!
GMT+8, 2025-5-30 19:52 , Processed in 0.026291 second(s), 7 queries , Redis On.
