查看: 34155|回复: 0
[技术] 什么是断码LCD
1万
超级版主
Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28
发表于 2016-1-20 07:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
断码液晶屏叫法起源于早期液晶显示屏开始应用之时,主要是替代LED数码管(由7个笔断组成,用于显示数字0~9),如计算器、钟表等,显示内容均为数字,也较简单。LCD从类型上分:TN型LCD,HTN型LCD,STN型LCD,FSTN型LCD等众多类型
7 Q1 R% s0 b( l' h0 l$ _/ B  断码液晶屏开模相对与点阵液晶的像素排成阵列,断码液晶屏开模的像素在排列和外形上很自由。最普遍的就是类似数码管的“8”字段,一个“8”字由7个笔段组成,也就是7个像素。“米”字
' F0 p/ a2 D6 L: K6 \  型“8”字由16个像素组成。当然断码液晶屏开模的笔段可以做成任意形状,只要驱动芯片的驱动能力许可。比如公司的logo,其它图案,文字等等。
- C; E- c+ \1 f, b% R. X  液晶材料制作,价格低廉。断式液晶的驱动成本也很低廉,经典的HT1621系列芯片是不错的选择。HT1621可以驱动32×4=128个笔段,相当于16个“8”字。HT1621的接口是串行的,有CS,WR,RD(RD也可以不用),DATA几个引脚。HT1621还能驱动蜂鸣器,发出高低两种频率的声音。" G6 A9 w' ~0 l! w6 w/ X+ J2 ?2 }
工作原理
- \& ~' f, O# @/ o0 e  xTN型液晶屏通常有全透,半透和反射三种模式。液晶是不会主动发光的,需要外接提供光源。全透型液晶的光源来在液晶背后;反射型液晶的光源来自液晶的前方,被液晶屏的偏光片反射到观察者眼睛;半透型液晶介于二者之间,既有来自液晶后方的光线也有反射的前方光线。因此全透型液晶需要使用背光源,反射性不需要背光源,半透型液晶可使用背光源也可以不使用。不使用背光源的液晶屏在黑暗中是无法观察到显示的。2 t* d/ W: K5 a- {  G
本厂可以为广大客户开模制作各种根据自己的设想开发的TN LCD、HTN LCD、STN LCD、FSTN LCD产品。工作温度可选择常温0℃-50℃、宽温-20℃-+70℃、超宽温-30℃-+80℃,连接方式可选择金属管脚、斑马纸、斑马条的方式,玻璃可以选择1.1毫米、0.7毫米、0.55毫米。: Y: Y+ t% i( @' m( l
产品服务类型:1. 产品主要技术参数
3 C& \+ d9 }! Y8 \2 R$ e 1) 外型尺寸:285×345mm以下;
7 I! f& J- y+ B! ^ 2) 导电玻璃厚度:0.4、0.55、0.7、1.1mm;" _) Y0 i& `4 }' O1 j8 D
3) 象素最小间隙:10um;
1 a2 F4 r* `3 r# V3 j3 D1 o  _2 u 4) 占空比:1/240duty以下;* G* |# v0 Y, i2 S( K
5) 连接方式:导电胶条、斑马纸、金属插脚、TAB、COG等。
! Q: [9 Z8 W$ g4 l, n) i4 L 2. 产品型式
7 o, {4 M' K+ H, I 1) 显示方式:正性、负性;
& i* ]# W4 v  I$ C 2) 光学模式:反射型、透射型、半透半反型、全息型等;9 B. Y$ _/ V$ i" U/ b' |% j4 Z: v! _
3) LCD类别:TN型、HTN型、STN型、FSTN型、VATN型;1 @3 R+ h; R  O
4) 颜色模式:黄绿、灰、黑、白、蓝等模式。
, J$ |1 z0 ]3 ], g/ d. |! V. q3 U
: Q8 G2 p0 B" |" `
GMT+8, 2025-5-31 09:50 , Processed in 0.024589 second(s), 7 queries , Redis On.
