对于那些已经入门而又遇到瓶颈的朋友来说,给歌曲配和弦是一道不得不跨的门槛,可以这样说一首歌你选的和弦关系到你水平的高低,下面就为大家介绍几种配置和弦的基本技巧。3 S4 T6 Z! m+ q* E, f7 l! q% S1 F
) Q( {: }. P6 E% r' l% R一、确定调式调性,把握歌曲基本情绪4 E# K1 p2 B7 Q! v7 B- X C# ~
- H! \3 R. R3 c+ j& h% ~: A5 |
我们给一首歌配和弦,首先要非常熟悉这首歌,看看歌曲是什么调,是不是在你的音域范围之内,如果不是,将它调整到适合你自己的调,从而确定歌曲的调性,即是C调呢还是G调呢或者其它什么调,这是最基本的工作;然后,看看歌曲是大调式的还是小调式的,全曲的情绪是温柔委婉的,还是高亢激烈的。这样,你对全曲就有了一个大概的印象。
$ g) L8 o1 I, x; I; w$ S' i
]( O! b5 o) F: E, \二、配好曲子和乐句的开始和中止处
3 _& [" F2 C x9 H* p. I! [
( N; h0 T1 \# T5 _接着来看歌曲的开始和终止。开始和终止处一般应配上主和弦,因为主和弦最稳定,可以起到明确的开始、结束作用。比如C大调应配C和弦,A小调应配Am和弦。然后来看每个乐句的起始和终止处。一个乐句可以是完整的一句歌词,也可以是情绪的一个小段,我们完全可以将其看成是一段微型面完整的歌曲,因此在它的开始和结束处要有较为明确的表示,但因其只是整首歌曲的一部分,这种表示应比整首歌曲的起、止处稍弱,所以可以配一些半终止式的和弦,即前面讲过的副和弦,当然配主和弦也是可以的。这样,歌曲的基本骨架就搭好了。: V7 E: F3 x7 B; S& O' ]% C: ^
Y/ B* N+ A3 k0 \三、确定每小节主要音,配上相应和弦
* W! ]* Z- f4 [# @& v3 o( H4 ^. D4 u
下面从歌曲的第一小节开始,看看该小节里面哪几个音最多,哪几个音的时值最长,找出含有这几音最多的和弦作为该小节的和弦。比如对歌曲《九百九十九朵玫瑰》第一小节:该小节1和6就占了音数的一半,且加起来的时值最长,那么1和6是主要音,如果是C调的话,则可以配上Am和弦:,即A小调的主和弦。要说明的一点是,确定和弦时,时值的长度要优先于音数的多少,这个道理是显面易见的。比如这样一个小节:|1--75|,7和5占了两个音,是否该配G和弦:呢?不是的,因为从时值上看仍然是1占得时间长,所以应配以含1的和弦,如C和弦:1、3、5等。按照这个基本原则可以初步为所有小节确定和弦。
$ L. q' d4 u- `5 h7 P6 g o; E( E/ J; ]5 B! n7 l
四、用和弦的倾向性优化和弦进行
, t. U( N e7 g+ e. e) z7 p
3 J8 e5 Q5 l5 D5 W通过上面两步,歌曲和弦的大致面貌已经出来了。但还不够,我们还要用和弦的倾向性来优化和弦的进行。首先,可以在全曲和乐句的终止的前使用属七和弦,以达到更加明确的终止效果。在歌曲的其它部位的主和弦前也可以用上属和弦和属七和弦。以C大调为例,在C前用上G或G7,可以达到完美的终止效果。
) b: Z# g' z2 G% H- C& g6 B# N P% n6 k- A: Z$ o
五、用副属和弦和离调和弦做修饰0 ~: n4 K$ `+ N% l. e/ N
8 Y R; W# H- {. G' u5 ^' I6 T* K以上几步的基础上我们还可以根据歌曲的具体情况,进一步用副副属和弦和离调和弦进一步美化和声。比如在A弦前可以尝试使用E或E7和弦,很可能会有非常美妙的音响效果。但并不是所有歌曲都可以用副属和弦和离调和弦来修饰的,搞不好的话会有画蛇添足之嫌,要慎用。. r1 E1 e. v' B, u
2 H. Y! G$ r8 U6 i( F& ?
看完这个,你应该对配和弦有个大致的了解,下面就可以找一首自己非常了解而又简单的歌曲慢慢来实践吧。 |
