楼主 |
发表于 2016-1-7 23:01:17
显示全部楼层
常见故障三:声卡无法“即插即用”/ E( p' r) X( z4 \% J7 Y
" d6 X/ ]% B& Z$ u 1. 尽量使用新驱动程序或替代程序。笔者曾经有一块声卡,在Windows 98下用原驱动盘安装驱动程序怎么也装不上,只好用Creative SB16驱动程序代替,一切正常。后来升级到Windows Me,又不正常了再换用Windows 2000(完整版)自带的声卡驱动程序才正常。
/ I( x: V$ @5 N0 U4 Z0 o" P3 l i% O( f8 T5 G+ |7 @" ]+ y
2. 最头痛的问题莫过于Windows 9X下检测到即插即用设备却偏偏自作主张帮你安装驱动程序,这个驱动程序偏是不能用的,以后,每次当你删掉重装都会重复这个问题,并且不能用“添加新硬件”的方法解决。笔者在这里泄露一个独门密招:进入Win9xinfother目录,把关于声卡的*.inf文件统统删掉再重新启动后用手动安装,这一着百分之百灵验,曾救活无数声卡性命??当然,修改注册表也能达到同样的目的。
1 T9 b: |0 h- h
) J" X7 }. C! `& g0 o, @9 T) n+ { 3. 不支持PnP声卡的安装(也适用于不能用上述PnP方式安装的PnP声卡):进入“控制面板”/“添加新硬件”/“下一步”,当提示“需要Windows搜索新硬件吗?”时,选择“否”,而后从列表中选取“声音、视频和游戏控制器”用驱动盘或直接选择声卡类型进行安装。
& a+ e* g* |( I6 x0 a) ]0 G' [8 i5 @/ U; x- Q& B6 G
" M- c( P1 s$ z. @7 B0 d3 Q- [6 C% E% a3 W3 s8 U9 O
常见故障四:播放CD无声
2 U0 Y, {8 N+ A& b7 v: B3 J+ P3 v% i) s8 z# k8 e0 m
1. 完全无声。用Windows 98的“CD播放器”放CD无声,但“CD播放器”又工作正常,这说明是光驱的音频线没有接好。使用一条4芯音频线连接CD-ROM的模拟音频输出和声卡上的CD-in即可,此线在购买CD-ROM时会附带。+ y" m( _! p6 ` I& L
8 m8 ~! h* M0 f9 T; S# _2 W
2. 只有一个声道出声。光驱输出口一般左右两线信号,中间两线为地线。由于音频信号线的4条线颜色一般不同,可以从线的颜色上找到一一对应接口。若声卡上只有一个接口或每个接口与音频线都不匹配,只好改动音频线的接线顺序,通常只把其中2条线对换即可。0 {: W7 w* s' [* S- U
V- ~! N6 ^7 C5 ~3 u+ i
' A, y4 ?7 w: s- C& J# p
' A" E/ z) F- N/ ?常见故障五:PCI声卡出现爆音& x+ w) O/ E2 u$ ?$ O
1 R8 T( l- y) e& `! b2 }. S 一般是因为PCI显卡采用Bus Master技术造成挂在PCI总线上的硬盘读写、鼠标移动等操作时放大了背景噪声的缘故。: {. R) s d/ R2 N4 w S5 c
" C3 w, X G; g% }' _1 f1 g7 I# ]& m
解决方法:关掉PCI显卡的Bus Master功能,换成AGP显卡,将PCI声卡换插槽上。
1 R& e- X( U& C3 N5 l
- ?5 Q, L6 k5 G: y' P& e" R; b* |' ~ J, |
7 v( J8 |1 S2 N; |* i: S
常见故障六:无法正常录音- G d x1 F- _3 V
x3 w% A; Z6 ` C2 M: ^
首先检查麦克风是否有没有错插到其他插孔中了,其次,双击小喇叭,选择; n! x& E9 S5 ?( I
$ [6 i, q/ `: I 选单上的“属性→录音”,看看各项设置是否正确。接下来在“控制面板→多媒体→设备”中调整“混合器设备”和“线路输入设备”,把它们设为“使用”状态。如果“多媒体→音频”中“录音”选项是灰色的那可就糟了,当然也不是没有挽救的余地,你可以试试“添加新硬件→系统设备”中的添加“ISA Plug and Play bus”,索性把声卡随卡工具软件安装后重新启动。
, N3 ]+ e$ P Q8 U$ `% n2 h3 G1 G! \, X" k! X% Q1 M
9 h; i5 W9 x. g1 O- K
l. L: s7 c8 v3 \& [常见故障七:无法播放( f8 @' K* f* O6 n
% {* l/ K6 K. d: u, l Wav音乐、Midi音乐不能播放Wav音乐现象比较罕见,常常是由于“多媒体”→“设备”下的“音频设备”不只一个,禁用一个即可;无法播放MIDI文件则可能有以下3种可能:
' B# ~7 P" v" U& e3 b7 m
5 l# ~% K6 W/ p/ z4 D# S* h 1. 早期的ISA声卡可能是由于16位模式与32位模式不兼容造成MIDI播放的不正常,通过安装软件波表的方式应该可以解决
. j9 e* I& Q2 K: @. O7 i' R4 x0 p! Z9 ]' |$ `' w: y, g& ~
2. 如今流行的PCI声卡大多采用波表合成技术,如果MIDI部分不能放音则很可能因为您没有加载适当的波表音色库。2 E# O/ F3 W$ P M! W6 l
* o+ u9 k, |/ `8 h 3. Windows音量控制中的MIDI通道被设置成了静音模式。- P# t6 t1 {$ k" e, X; ~
B0 \- v `6 z4 W- i/ G4 w
5 ?, X, P$ g: S4 v; f( u5 \+ U6 C
0 O: e- t: }; _" f常见故障八:其他故障% D8 f4 g" A' B5 @$ Q& t2 q3 S0 ~
, G" D- h" J9 \7 } PCI声卡在WIN98下使用不正常有些用户反映,在声卡驱动程序安装过程中一切正常,也没有出现设备冲突,但在WIN98下面就是无法出声或是出现其他故障。' i, ]- @6 ?# K+ Z2 h" H
' T) h- `9 `# |9 J0 X
这种现象通常出现在PCI声卡上,请检查一下安装过程中您把PCI声卡插在的哪条PCI插槽上。
" e0 _, A: H/ X8 Q# |6 I9 [0 |; t1 n% r9 A5 {+ t+ p
有些朋友出于散热的考虑,喜欢把声卡插在远离AGP插槽,靠近ISA插槽的那几条PCI插槽中。问题往往就出现在这里,因为Windows98有一个Bug:有时只能正确识别插在PCI-1和PCI-2两个槽的声卡。而在ATX主板上紧靠AGP的两条PCI才是PCI-1和PCI-2(在一些ATX主板上恰恰相反,紧靠ISA的是PCI-1),所以如果您没有把PCI声卡安装在正确的插槽上,问题就会产生了。 |
