查看: 47347|回复: 0
[评测] 不需要声卡和话放的专业话筒—— 评测
1万
超级版主
Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28
发表于 2016-1-6 08:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道,使用专业电容话筒来录音,都需要通过话筒放大器或者调音台再接到电脑的专业声卡上,这样才能录到声音。而即使是最便宜的专业电容话筒,往往也要近千元的价格,而即使是自带话放的专业声卡价位基本也都在千元以上,如果要再配上个独立的小话放,价位就更高了。可能很多资金并不充裕的业余爱好者和学生都会觉得,这依然是比较昂贵的一种搭配。但这又是没有办法的。因为只要录音,你至少要有一个话筒,一个声卡。缺一不可。
而今天我拿到的这款话筒,绝对是令人惊讶的,因为它既不需要话放,也不需要声卡,只需要插在电脑的USB口上就可以录音了!换句话说,有了这个话筒,根本不需要再买任何其他设备了,直接把它插在电脑上就OK了。下面我们就一起来看看这个神奇的小玩意吧。它就是铁三角出品的AT2020 USB 话筒。
图1:铁三角AT2020 USB 话筒包装
提起铁三角这个品牌可能大家都不陌生,无论是话筒还是耳机,铁三角都绝对是一个大名牌。其实这个AT2020本来也有非USB的普通版本,就是一个普通的小振膜话筒。而这个USB版的则是将传统的卡农口改成了USB口,其实,它就是在话筒里内置了一个USB声卡。
打开AT2020 USB话筒的包装,除了话筒之外,还带有一个话筒固定支架,一个三脚架,一条USB线、一本洋文的说明书、保修卡副本,以及一个做工精美的皮袋(仔细看了一下,不是真皮的,是人造革的哈哈),可以将这些东西都放入其中。如图2所示。
图2:AT2020 USB包装里的东西
包装盒上还有产品的防伪标签以及保修卡。如图3、4所示。
图3:防伪标签
图4:正品的保修卡
AT2020 USB话筒的样子还是很漂亮的,给人感觉很专业。一眼看上去这就是一只专业的录音话筒。如图5所示。虽然它很便宜,但用来录音还是很给人面子的。而且铁三角的品牌也是不错的。话筒的正面还印着一个很独特的USB标志,说明了它特殊的“身份”。
图5:话筒近照
从表面上看来,AT2020 USB话筒和普通的电容话筒没什么区别,但翻过来看一下它的接口,就会发现它的特殊身份了。一般的话筒都是卡农口,而这个话筒的下面却是一个USB接口!如图6所示。直接将USB线的一端插在话筒上,另一端插到电脑上就可以使用了。话筒上印刷的文字也表明了它是一支独特的USB话筒。如图7所示。
图6:与众不同的USB接口
图7:话筒上的文字
将包装中的话筒固定架拧到话筒上,另一头就可以直接拧到话筒架子上了。我觉得这个构造的确是有点简单了。要知道一般即使是很便宜的电容话筒,包括俺以前用过的NT2都是用橡筋的防震架来悬空放置的,这个则是硬性连接。不过倒也不影响使用。如图8所示。
图8:话筒的固定支架
装上这个支架,再拧上三脚架,话筒就可以稳稳地放在桌子上了。看上去感觉还真不错,很漂亮。用来录制语音正好特合适。你要愿意用它来聊QQ也肯定是没问题的呵呵。如图9所示。当然如果要录歌一般还是要用话筒架子的,毕竟大多数歌手还是习惯站着唱歌。总而言之,一台电脑,一个话筒,就这样组成了一套录音系统!
图9:装上三脚架,可以放在桌子上使用
将话筒插在电脑的USB口上之后,话筒里边还会亮起一个蓝色的小灯,十分的漂亮,显得很有科技感。如图10所示:
图10:话筒里的蓝色指示灯非常漂亮
下面我们来看一下使用的情况。在XP以上的系统下无需安装任何驱动,将话筒与电脑连接之后,电脑就可以立刻认出设备并自动安装驱动。如图11所示。
图11:认出了话筒
之后,我们打开Windows“控制面板”中的“声音和音频设备”,看一下音频设备的属性,就可以看到在“录音”设备中多出了这个话筒的选项。如图12所示。当然了,只有录音的选项,播放里边是没有的变化。所以它是一个只有进口没有出口的声卡。
图12:新的录音设备选项
双击屏幕右下角的小喇叭,在系统调音台里也会看到这个话筒的输入电平调节项。如图13所示。
图13:系统调音台
也就是说,这个话筒里内置了一个小USB声卡,插到电脑上之后,电脑机会认出一块新的声卡,我们就可以使用这个“声卡”来录音了。尽管它装在话筒的肚子里,看不到,但它的确是相当于一块声卡。
但是,当我兴致冲冲地在笔记本上装了个Nuendo,准备用它录音的时候,却发现,在Nuendo的ASIO设置中根本看不到这个话筒里的声卡驱动。也就是说,它不支持ASIO!
这下子可让我气得不轻!因为我平时都是用Nuendo来录音的,相信很多朋友也都是用的Nuendo或者Cubase,而这玩意却不支持ASIO。不过还是有办法的,那就是装上ASIO 4ALL驱动,然后,就可以在Nuendo里使用这个话筒了。如图14、15所示。
图14:使用ASIO 4ALL驱动
图15:在ASIO 4ALL的控制面板中就可以看到AT2020 USB了,这样就可以用它来录音了
不过,我发现这个话筒配合ASIO 4ALL驱动来使用,其性能实在是有点差,设置得太高之后,录音时候就有时候出现“嘎巴”的爆音(在试录的时候就出现了这个现象)。把延迟设置大就可以了。但那样就有点延迟了。或者,不用ASIO 4ALL驱动,直接用Nuendo里的ASIO DirectX Full Duplex Drive( WDM的ASIO软模拟)或者ASIO Multimedia Drive( MME驱动的ASIO软模拟)。但同样,延迟都是大得吓人滴。
当然了,我们也不是说一定要用Nuendo或者Cubase来录音,我们完全可以使用那些不用ASIO的软件来录音,比如CoolEdit啦、2496啦之类的,而且很多业余爱好者都喜欢这些软件的。如图16所示,在CoolEdit里我们就可以直接用它来录音了。但总而言之,不支持ASIO这的确是个大遗憾。看来厂商体察民情还是不够啊,其实中国很大一部分业余爱好者现在都用Cubase/Nuendo了。
图16:在CoolEdit里可以直接用AT2020 USB来录音
最后说一下音质吧,怎么说呢,说句良心话吧,我认为这个话筒的音质一般,并不是很出色的那种。但就这个价位来言,还是很值的。毕竟同价位的话,买一个普通的电容话筒也照样是好不到哪里去。当然或许有人会说我整天用惯了好话筒才会这么觉得,可能也有这种因素,但其实我和身边的朋友以前用过不少千元左右价位的话筒,甚至几百元价位的话筒。比如北京797的一些低价位话筒,也很了解这个价位的话筒应该达到的声音。当然,这些普通话筒都是要搭配声卡来使用的,它们的声音还要取决于声卡。而AT2020 USB自己就带声卡。
总之,AT2020 USB的声音基本就是这个价位的话筒声音,并没有什么过人之处。而且输入电平和动态感要差一些,因为毕竟它内置的这个小声卡不能和那些自带话放的高档专业声卡来相比的。我认为它的声音对得住它的价位。用来录语音、独唱等还是完全没问题的。但你不可能奢求这么便宜的话筒里带的这个连ASIO都不支持的小声卡能录出多好的效果。
所以这是AT2020 USB的长处和特点,也恰恰是它的一个弊端。因为它只能靠这个USB口来使用。一个普通的千元话筒,在便宜的声卡上可能录出的声音不怎样,但同样的话筒插到自带话放的高档卡上去录音,声音就会好很多。因为声卡好了。不同的声卡,录出来的声音不一样。但USB话筒则不同,它只能用它内置的那个声卡,永远是这一种声音。看上次我们有篇评测中的那个“USB音箱”设计就很好,既能用USB,也能用传统的方式来使用。所以我在想如果厂商把这个话筒设计成两用的就好了,用户可以自己选择是使用它的内置声卡,还是用传统的方式来连接其他声卡使用。这也的确是一个遗憾。
拿到话筒之后我直接拿到了棚里,因为我们棚里实在是没有相同价位的话筒来比较,于是就用了一只U87和一只AKG的C3000一起录了一下。我把三只话筒摆在一起,一起同时录的音。如图17所示。因为这两天棚里在忙着做专题片配乐,没有什么录音的活可以利用,俺又总不能自己花钱去请个歌手来,于是去办公室里拽了俩同事来,一个随便唱了几句,一个随便背了几句诗词……哈哈……
另外,可能很多朋友关心这东西的稳定性,因为USB似乎成了不稳定的代名词。但实际上我使用这几天来看,AT2020 USB还是很稳定的。从未发现过在使用中掉线的现象。话筒自带的USB线很长,但要是用于录音室和控制室隔离开的棚,线显然还是太短了。在我们棚里我就使用了一根USB延长线,依然是很稳定,没有掉线现象。但在录音中,最好不要去插拔其他USB设备,否则话筒就会受到干扰。
图17:铁三角和U87、C3000一起录音
说实话,这个对比实在是根本没有什么可比性,因为U87和C3000都是进的ProTools录的,用的接口是Digidesign888,而铁三角是用的是它本身带的声卡,而且就AT2020 USB的价格和U87价格相比,就好比拿奥拓去和宝马比,这个差距实在是太大了……所以这实在是没有什么可比性!但毕竟我们都知道U87的声音可以说是一种标准,所以倒是也可以拿它来做个衡量标准吧……另外由于录音的时候,我用的ASIO 4ALL,延迟设置得太小,里边还冒出几个爆音……大家凑合着听一下吧。听一下它的声音就可以了。
音频文件均为纯粹的干声,没有加任何效果,也没有做标准化。
AT2020USB - 歌曲
C3000 - 歌曲
U87 - 歌曲
AT2020USB - 语音
C3000 - 语音
U87 - 语音
总结:
在这么个价位上实在是个超值的东西,不用声卡,直接插在电脑上,即插即用,携带也很容易,一个笔记本一个话筒拿起来就可以走,使用起来很方便快捷。缺点就是不支持ASIO,自带的声卡音质一般,动态较差。总之,这个话筒比较适用于业余音乐爱好者自己录音使用、也很适合语音、配音的录制、以及外出采风等等。相信它的市场定位也就是如此的。
GMT+8, 2025-7-25 11:46 , Processed in 0.045912 second(s), 7 queries , Redis On.
