查看: 23495|回复: 1
[资讯] 如何选购紫外可见分光光度计,如何选购 光度计 紫外 可见分光光度
发表于 2016-1-2 21:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选购紫外可见分光光度计
深圳凯铭杰仪器有限公司是可见/紫外分光光度计专业产品的供给商,为您提供专业的产品和最快捷的售后服务。
紫外、可见分光光度计是一种常规的实验室分析仪器。可广泛用于无机物、有机物的定性、定量分析中,在科研、制药、化工、环保、卫生、防疫等领域中发挥重要的作用。
  有人说,紫外、可见分光光度计就是一把尺子一个天平,凡是有化验、分析的地方都能用到它。那么,如何评价一台紫外、可见分光光度计的优劣呢? 首先,要考察它的外观。试想,一台外型呆板、做工粗糙的仪器,怎么可能是一台先进的仪器呢? 然后,我们探讨一下会对仪器的使用有很大影响的几个重要指标:
   1?光度正确度 光度正确度指实际丈量的光度读数值与真值之差。它是用户对仪器的直接要求,每个用户都必须重视。
   2?杂散光 它指不应该有光的地方有了光。它是光谱丈量中误差的主要来源。这个值当然越小越好了。
   3?光谱带宽 指从单色器射出的单色光谱线强度轮廓曲线的1/2高度处的谱带宽度。表征仪器的光谱分辨率。按照比耳定律,光谱带宽应该是越小越好的,但是假如仪器的光源能量弱,光学传感器的灵敏度低时,光谱带宽小了,也得不到理想的丈量结果的。所以,选择和使用仪器时一定留意。
   4?稳定性 稳定性是使用者最关注的指标之一。仪器的宗旨就是稳定可靠,不稳定更谈不上可靠了。
   5?噪声 噪声也是仪器的重要指标之一。它表征仪器的做稀溶液的能力。这个指标也是越小越好。
   6?波长的正确度和重复性 仪器的每个值都是在一定的波长下测得的,假如所示的波长和实际波长偏差万里,那么测出的值和真值的吻合度从何谈起呢?可见这个指标的重要性。
  总之,这几个指标都是相互独立又相互关联的,每个指标对仪器的使用都有很大影响。希看大家在选购紫外、可见分光光度计时,多做比较,多做判定,切实找到一个稳定可靠的好帮手。
  我们选择时需要根据自己实验室的需要 ,主要考虑光学构造和光源、检测方法、样品类型和数据处理等因素。
  【光学构造 】
  一般来说,紫外光分光光度计分为单光束和双光束两类。1单光束型主要是依靠单束光进行丈量。一束给定波长的光通过对照物,然后再通过实际样品溶液,就能得到吸光结果。
  2双光束型则是通过一个斩光轮(mirrored chopper wheel)将一束光分成两束,分别丈量对照样品和实际样品。可以最小化光漂移(lamp drift)和减少丈量时间。一些双光型光度计不利用斩光轮,而是利用一种光束分光器来代替,将一束光分成两束平行的光然后同时丈量对照样品和目的样品。由于增加了丈量的速度,所以双光束分光光度计在丈量一些溶液随时间动态变化的研究中大有用处。
  【光源和检测方法 】
  分光光度计的光谱也是需要考虑的一个重要因素。
  紫外分光光度计一般覆盖190nm和380nm波长,通常利用氘灯照明。一些特殊的仪器可以提供满足光子学和半导体研究需要的光谱范围。
  有的仪器可以选择 多种光源 :紫外光、可见光和甚至红外光(780 nm 至3,000 nm)。钨灯和卤素灯一般只覆盖可见光部分(大约380 nm 到800 nm)。而氙灯则可以覆盖紫外光和可见光区域。
  分光光度计的带宽(bandwidth)很大程度上依靠于单色仪的狭缝的宽度。可以投射出实验精确要求的光谱。一种严格带宽使得仪器能对复杂的混合物进行高分辨率的吸光丈量。可变的单色仪的狭缝宽度能使一台分光光度计满足多种实验需要。
  分光光度计通常使用光电倍增管和光敏二极管丈量吸光值。
  【样品类型】
  在大部分的样品类型中,分光光度计可接受样品孔、小玻璃管cuvette、吸浆管和微孔板。
  用小试管装样品容量一般从1 μl-5ml,并且一些仪器装备了各种样品固定物来满足各种改变需要。
  【数据治理 】
  大部分单机型的分光光度计包含了驱动仪器运行和治理数据的软件。高性能的仪器,通常与PC机一起联用,需要从制造商提供额外的软件。
7
发表于 2017-9-7 20:42:09 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
GMT+8, 2025-7-17 10:00 , Processed in 0.038080 second(s), 20 queries , Redis On.
