查看: 42842|回复: 1
[会议] 数字延时器(Digital Delay Timer)
发表于 2015-12-31 16:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
剧场、会场和多功能厅通常在舞台上方吊挂二个通道或三个通道的主扩声扬声器系统外,还在大厅的后部或楼台/眺台下面安装多只补声用的扬声器箱。如果主扬声器与补声扬声器之间的距离超过17m(两个声源之间的延时差为50ms),那么大厅后部的听众会听到来自两个扬声系统不同延时的声音。结果是轻者会影响声音的清晰度,重者会出现两重声。
大型体育比赛场馆中采用多个扬声器箱的分散式供声系统时,由于各声源到达观众区的传播路径不同,如果不采取措施,部分观众会听到来自各扬声器的多重声音效果,大大降低了声音的清晰度。
为使各路声源(扬声器)发出的声音能同时到达听众区,必须采用延时器来校正声音传播的时间差。
数字延时器有三种特殊用途:①作为多路扬声器声音同步的控制器。图-延时器的应用②帮助改善梳状滤波器失真。③调整声像定位。
数字延时器(Digital Delay Timer) - 完美的贵族 - 彩虹与蒲公英的约定
使用延时器和混响器混合可获得更好临场感的效果。
图-延时器和混响器的联合应用
延时器把调音台AUX输出的原始声延迟后分成两路:一路送到混响器产生混响效果声,另一路则把延迟后的原始声再返回到调音台的立体声输入端与原始声再混合。只要它们三者之间(原始声、延时声和混响声)的比例恰当,就可使单调的原始声变成像在音乐厅中那样丰满而又有临场感的效果。这种应用方法在缺少早期反射声和混响声的室外广场扩声系统中效果最为明显。
利用哈斯效应(优先效应)可调整声像位置。给两个扬声器加上两个相等的电平信号,则处于它们中间的收听者的直觉反映是声源在其正前方;如果在一个声道中加入一个延迟时间△T,则收听者会明显地把声源定位到先发声的那个扬声器上;如果降低先发声扬声器的声压级,则收听者的声源定位又恢复到它们中间位置。
两个声源的声压级差和时间差对声像定位的影响:
①左、右两个声源声压级相等,无延时,声像定位在中间位置;
②左、右两个声源声压级相等,右边声音滞后到达5ms,声像定位偏左边;
③右边声源声压级高于左边音源10dB,但右边声音滞后到达10ms,声像定位在中间位置;
④右边声源声压级高于左边音源10dB,但右边声音滞后到达30ms,声像定位在左边。
典型产品举例
①DOD SR400数字延时器---用于大型扩声系统,加插在辅助扬声器组通道中,使主扬声器的声音与辅助扬声器的声音同时到达观众席。其技术性能参数略。
②赛宾DQX-206自动数字延时器---一种先进的,集削波保护、限幅、音频分配和延时于一身的可编程、存储、遥控的数字音频处理设备。
(1)技术性能
①频相应:+/-0.2dB,+22dBV,10Hz~22KHz
②信号动态范围: 〉94dB
③总谐波失真THD:〈0.02%,22dBV,1kHz
延迟
④延迟范围:每通道最大至2.5s
⑤最小时间量:20ms
⑥数字分辨率:20bit,A/D和D/A
(2)参数均衡EQ
①每输出通道有3个可编程的EQ滤波器(参数EQ,高通或低通滤波可任意结合)
②数字陷波滤波器的参数频率控制:20Hz~20KHz
③具有截止频率的高通滤波器,用户可从20Hz~1KHz之间以1/6倍频程选择,截止频率的斜率为12dB/倍频程
④具有截止频率的低通滤波器,用户可从3.15Hz~20KHz之间以1/6倍频程选择,截止频率的斜率为12dB/倍频程
⑤参数滤波器的带宽:用户可从1.0倍频程到0.01倍频程之间选择
⑥陷波滤波器的带宽:用户可以0.5dB的增量从+12dB至-84dB之间控制
⑦分辨率:1Hz;从20Hz~20KHz
(3)限幅器
①门槛电平:+29~-10dBV峰值,以1dB的步级增量可调
②模式:具有可变预置的软/硬限幅
③开始工作时间调节:1~99ms,以1ms为步级增量调节
④释放时间调节:0.05~5s,以0.05s为步级增量调节
(4)显示2×20LCD液晶显示,以ft、m和ms显示
(5)输入输出
①输入阻抗:平衡>10kΩ,2角高电平
②输出阻抗:平衡,10kΩ,普通,2角高电平
③最大输出负载:600Ω
④输入/输出最大电平信号:平衡,+26dB,峰值
⑤耳机输出电平:+226dB峰值,4dBV,普通输入电平
⑥I/O连接器:VLR3-脚
(6)电源输入   100V,117V,230V A.C,+/-15%,50/60Hz,<18W
选购件RS232,闭合RC温度探头
22
发表于 2017-1-23 15:07:19 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主啊
GMT+8, 2025-6-8 17:16 , Processed in 0.026339 second(s), 8 queries , Redis On.
