查看: 21678|回复: 1
[技术] 发烧诊所——唱盘科
发表于 2015-12-29 16:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发烧诊所——唱盘科
    声音被污染——所谓音质污染,即是说音质总有一种不干净的感觉,但又不是严重失真,不干净与失真是两回事。
1、垂直循迹角度之调整
    调校唱臂的高度可以改变唱头之垂直循迹角,一般而言,我们打横用眼与唱臂拉成在同一水平,唱臂如果是水平状态便可行。如果唱臂太高(承轴点高过唱针点),声音便会变得不正常,太紧而又有多余的噪音。如果唱臂是不能调校高度,那么便需要找一些介子或垫片之类的东西装在唱头壳与唱头之间,令唱头的垂直循迹角尽量接近理想的数字。
    假如这也没有改善的话,就应该详细检查唱针尖是否干净无污垢,而且最好有放大镜去观察一下钻石针尖的磨损程度。唱针损耗得太历害便必须更换一支新的。
2、检查针压
    众所周知,不同的唱头是需要用不同的针压,但不经常更换唱头的人,很多时会忽视了尾铊的刻度。用上了一段时间,唱臂后的平衡铊便会慢慢移位,使针压也因而改变。所以,如果你拿放唱臂时用得太多力或动作过快,你便需要经常检查针压刻度表的数字了。
    针压过轻时便会令声音变得飘浮不稳。当然有些人是不依照厂方定下的最适当针压,按其喜爱去调校针压,但无论如何,针压应调校在最适当数值之前后两成范围之内。
    声音失真——耳朵明显听得到难入耳之失真声音。失真有时是全部,有时只是部份,如右边声道之人声等。
3 、检查针尖是否磨蚀,有无污垢     这虽然是玩音响的人必已知道的基本常识,但往往有很多初哥都忽略了。有时是针尖粘着尘而引致失真,有时是因为唱片太过污糟所致,因此,大家在听唱片前一定要将唱片清洁一番,养成一个好习惯。
    对于一些初哥来说,好可能由始至终都只用一只唱头,唱针经长期使用便会磨损,一般唱五百小时便要换上一支新唱针了。如果是换唱头时,最紧要拣一些输出适合扩音机的输入灵敏度的产品,因为输出太强可能令扩音机过荷,听录音电平特别高的唱片时便好有可能引起耳闻失真。
4、检查反偏压调节器
    任何一部唱盘都设有反偏压调节器,作用是抵消因物理现象令唱针向转轴内倾斜的力,使唱针不会“侧埋一面”。反偏压调校不准便有以下的问题出现。完全没有或过少调校反偏压会令右声道声音出现耳闻失真。过大的反偏压便反会令左声道产生失真。因此之故,反偏压一定要调校在正确的位置(与针压的数值相同),这会帮助声道之定位更准确。
    如果调校准确也没有用,那么便要检查针压,因为针压太轻而引起耳闻失真的例子彼彼皆是。
    低音模糊——低音不清晰、含糊有混浊感。
5、改正唱盘的倾斜度
    低音混浊不清通常是音响回输所引致。唱盘侧了(并非在水平)会增加引致音响回输的机会,所以唱盘一定要在水平面上,不得有“侧埋一边”的情形,调校妥当唱盘的水平不但可减低音响回输,而且更可使唱头与唱臂能正常工作。
    如果调正唱盘水平都无改善,试更换唱盘的摆放位置。一般房间的四只墙角会有低频驻波,唱盘摆在墙角会容易引起音响回输,因此应尽可能将唱盘摆离墙角。
6、试除下防尘胶盖
    唱盘的防尘胶盖面积阔大,容易收集声音的压力。尤其是揭起尘盖时,唱盘所受的振动就越大。这会使低音变得混浊不清,有模糊之感觉。放下尘盖也一样会引起低音混浊,而且更夹杂着更高之频率谐振,产生不正常之回音效应。因此之故,听唱片时最好将尘盖脱掉!
    如果除了尘盖都无效,大家不妨试将尘盖放下,在盖面放上又厚又重的书刊之类的东西。这对于一些重量轻的唱盘会更有效。     中音刺耳——这是代表声音令人听到耳朵疲劳,皆因刺耳。弦乐声变成“Key”声,人声失去柔润之美感,变成不想听的刺耳声。引起这个问题的原因,是中高频段有尖峯(Peak)所致。
7、试换唱头壳
    唱头壳产生谐振时会令中音频段产生起尖峯,这现象尤其经常发生在轻质量之唱头壳身上。转用一只由铝合金削成之唱头壳会令这个问题消失,不家不妨一试。
    遇上换唱头壳都无济于事时,可以检查唱盘讯号接线。一些长而廉价的讯号线最好不用为佳,换上质素佳的接线会有改善效果。假如扩音机上有唱头电容值选择时,用电容值最低的讯号线是比较好。
8、在唱头壳上加上阻尼物
    用胶布将唱头壳的表面全部帖满,连手提杆也需要捲有胶布。由于唱头壳贴了胶布会增加重量,因此便须再调校唱头的平衡与针压。
    如果试过仍然无效,可以在臂管部份贴胶布。整支唱臂捲密胶布就会增加活动质量,破坏音色平衡,所以最好只在两处(头和中间)贴上1厘米阔的胶布,这样应该会收效。
    唱片中心位置声音失真——这个现象经常发生,体验过的人应该有很多。主要原因是直线速度由唱片的外围开始向圆心逐渐变慢。
9、检查悬垂距离     无论“S”型唱臂也好、“J”型唱臂也好,两者都必定会产生循迹误差。因此,它们都采用了特定的长度及补偿角度去令这个循迹误差减至最低。唱头的悬垂距离一定要准,不准便会增加循迹失真。举例说一支25厘米长的唱臂,悬垂距离改变5毫米便会令近圆心处之唱头,循迹角改变1度(一个很大的失真数字)。循迹角失真会令声音产生耳闻失真,尤其是当唱针循迹唱片内近圆心位置的坑纹时。因此之故,这个悬垂距离(Overhang)一定要按照厂方所定的数值去调准,不可马虎。
    假如调准仍有失真,那么便要检查针尖,钻石针尖蚀了便容易产生可闻失真。
10、试换唱头
    刚才已经提过,由于唱片近圆心部份的直线速度较唱片外围部份为慢,因此循迹时便考起唱头了。唱针循迹唱片内围时颇为吃力,尤其循迹高频率之片纹时更感困难。柴田、椭圆形针尖比圆锥型针尖有更佳循迹能力,因此大家在换唱头时,不妨查一查以前所用之唱针是属何型!
    换唱头当然要再次校准水平、垂直高度、针压、反偏压等调节。     高音不足——总而言之是高音不足,不足之程度是包括少量不足,以致严重不足。
164
发表于 2017-9-23 09:02:52 | 显示全部楼层
11、试换唱头
    这个情形多数是发生在动圈唱头身上。如果换用其他唱头便可解决,就证明是唱头与放大器之间的匹配不良。假若升压牛或放大器的输入阻抗比唱头的负荷阻抗更低时,高音必定出现不足之情形。
    如果换了唱头都一样感到高音不足,大家可试不用升压牛,直接将唱头输出接到扩音机。由于升压牛只得3及10欧的低输入阻抗,所以假如唱头的负荷阻抗高过10欧时,首先便会令高音出现不足之情形。
12、试转用其他唱头之负荷阻抗数值
    有时你的唱头负荷阻抗可能有30欧,但你却将扩音机的输入阻抗调在10欧,检查有没有搅错。这个场合便应将扩音机的输入阻抗拨在40或100欧。MM头负荷阻扩多数是47千欧,如果你将它接在33千欧左右较低输入阻抗的放大器时,高音一样会不足,但程度就应该没有MC头那么严重。
    如果你只MC头没法解决高音不足的情形,不如索性将它驳在扩音机之MM头输入级,虽然输出会细一些,但如果无高音不足的情形,那么便可证实是扩音机之MC头输入阻抗过低引致。     声音轻而太浮——主要是声音欠缺厚度,有时也缺少了重量和重心感。
13、试换唱片垫
    调准所有应该调校的部份后仍是声音轻浮的话,大家可试换用其他唱片垫。事实上太硬的胶垫与及太薄的垫都会令音色有轻浮的倾向。因此用一些适当厚或铺上胶布的唱片垫便会令音色的平衡度更佳。
    如果唔敢确定是否唱片垫引起,大家不妨在唱头壳上加阻尼物,应该一定有改善。
14、试用唱片压(稳定器、铗)
    唱片由于是承放于唱片垫上,所以如果不将唱片紧贴在唱片垫面便可能令声音大打折扣,变得轻浮。因此之故,大家最好采用唱片压放在唱片上,令唱片与唱片垫有更加密切的接触,从而令声音更理想。
    除此之外,你可以将唱重略调重一点,但不可超过适当针压之二成。       定位不明确——人声的定位不准,乐器的定位凌乱等情形。
15、检查唱头是否装得妥当
    唱头安装完毕后请大家在面前检查一下它有否倾斜了。倾斜的唱头固然不可正确检拾左、右声道之讯号,而且更会产生不良之循迹活动。因此在安装唱头上唱头壳时便需要留意螺丝是否两边平均,有没有一紧一松的情形。
    如果唱头无装斜,那么便要检查唱盘是否在水平面,如果唱盘侧向某一边,唱头左右所受的力便不平均,令左、右声道输出不平衡。
16、调节反偏压器
    如果反偏压不足,向唱片中心那边的片纹便会施予针尖更大的压力,使左声道的输出增强。因此之故,请大家务必校正反偏压。
    如果校正都无改善,那么请再次检查唱盘有没有偏侧,前侧、后侧都会令定位不明确。
GMT+8, 2025-6-3 04:42 , Processed in 0.031644 second(s), 18 queries , Redis On.
