查看: 15493|回复: 1
[资讯] 专业音响的常见故障和解决方法
1万
超级版主
Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28
发表于 2015-12-28 14:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业音响的常见故障和解决方法
  对于专业音响用户来说,音响设备经常出现的一些小故障其实并不是很麻烦,其实很多都是因为用户对于产品结构知识的缺乏。我们就来看一下专业音响设备常见的故障及解决方法:
       1.声音很不清晰,听不清具体的内容:这种故障一般都是高音喇叭损坏或是信号线断或者是高音放大的集成块损坏。有时也肯能是声卡的设置改变而出现的故障。
       2.一开机就有噪音,无法清除:这种故障一般都是因为音响系统设备使用时间长,再加上无法散热,导致音响系统过热而损坏。
       3.电脑声音正常,使用一段时间就会出现“嗡嗡”的声音:这种故障是集成功放电路还没有彻底损坏,只是当过热时才出现故障。即可以更换质量优良的散热器,也可以打开机箱,通过加大集成功放电路的散片的面积来解决。
       4.打开专业音响的电源开关,喇叭没有正常开机时“砰”的一声开机声;先把音响系统的音量调至最大,然后打开电源看是否有“砰”的声音。如果没有声音说明可能是声卡的驱动程序错误或声音故障,也可能是被静音了或音量过小。如果有声音说明没有问题,再者就是信号线插头没有插接好,或者信号线断线。
      5.调整音量时音量时大时小,出现噼里啪啦的声音:这种故障一般是调节音量的相位器出了问题。解决此问题的最简单的办法就是更换一个相位器,比较便宜。
      6.声音能够正常播放,但是会不时的传出“噼里啪啦”的噪音:这种故障主要是因为电源插座的问题,劣质的电源插座,其内部使用的磷铜片质量不好并且弹性较差,时间长了,就会解除不良等。最简单又方便的方法就是更换一个质量好的电源插座。
      7.一个喇叭声音大,一个喇叭声音小:这种故障也是电位器的问题,因为音量电位器左右声道是各自独立的。用手去调整一下簧片就可以了使其正常使用啦。
       有声音,但是只有高音,却没有低音:这种故障主要是因为会议音箱的音量过大,导致低音炮出现问题,也有可能使线头坏了,坏个新的线头即可。
1002
发表于 2016-9-26 21:31:56 | 显示全部楼层
  音箱的故障较少,特别是高档音响设备均装有音箱保护电路,所以故障率较低。音箱的常见故障可分为引线故障、扬声器故障、分频器故障和箱体故障四种。
  1.故障范围的判断①两只音箱均存在相同的故障现象时,放大电路出故障的可能性较大;②如果只有一只音响存在故障、可用代替法检查,即将左、右音箱对调进行试听,以判断是音箱有故障还是放大电路有故障;③如果只是一只扬声器存在故障,可用代替法检查,即用一只好的扬声器代替可疑的扬声器进行试听。
  2.故障元器件的判断①元器件质量的判断,可先用代替法检查,再用欧姆表测量;②分频元件的故障,多为接触不良或断线。如分频电容使用的是电解质电容器,则多见为漏电变大和电容量减小。如已损坏,应尽量使用无极、无感电容器进行更换。
GMT+8, 2025-6-6 13:40 , Processed in 0.023210 second(s), 7 queries , Redis On.
