查看: 47516|回复: 0
[话筒] 手持无线话筒展现最佳的音效的最佳方式
发表于 2015-12-23 10:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在舞台演出、大型集会或电视节目中,我常发现许多使用者拿无线麦克风的姿势错误及不当的使用习惯感到非常惋惜,因为使用上的错误,对一支名贵的麦克风不但不能发挥原厂具有的优越特性,而且埋没了原有的音质,结果比使用一支廉价的麦克风所展现的音效还差。( `5 {1 q2 j1 \0 X3 C
许多音控师只会挑剔麦克风本身的音质,却不知道指导使用者如何正确的使用才能发挥麦克风最佳的音质。不要以为只要拥有一支名贵的麦克风,就可以获得满意的音效,其实麦克风只是整个音响系统音效的一部分,如果使用者对麦克风与其它音响器材的搭配、调整及使用操作不当,即使拥有世界最名贵的麦克风,也难能展现满意的音质!就像开车的人对车子的特性及操作方法不了解,即使开一部名贵的跑车,也无法尽情发挥跑车的威力。
# w& Z7 X$ T7 d0 k* w如何使用无线麦克风,才能展现原厂优良的特性,首先应注意下列几点基本使用方式:4 `4 B% w2 v- f; r0 Z0 r* b
1、不要握在无线麦克风的网头上使用
6 N8 l# L2 D3 X. I2 ^& X许多演出者,习惯以手掌握着麦克风网头的使用方式,是严重破坏麦克风音质及指向性的最不良姿势,以这样的姿势使用麦克风,即使选用最名贵的麦克风,也会使原厂具有的绝佳特性,因而丧失变调!用手掌握住网头的结果等于隔绝音头气室周边的音响回路,并产生手掌与音头气室的谐振频率,导致麦克风的正面频率响应及指向特性严重的劣化,而且因手掌的聚音效应容易造成回授声。抓着麦克风的上下网头使用,是破坏音质及指向性。抓着麦克风的下网头使用,也是破坏音质及指向性。
& ?" S' I' B+ S无线麦克风因为没有联机的缠绊,使用方便安全,但也常常因使用者错误的使用姿势,任意抓在麦克风的网头上,而丧失麦克风原有的优越特性。一个演唱者要利用麦克风把优美的声喉展现出来,就必须要先学好拿麦克风的正确姿势。请记住一个重要原则:不管你怎样的拿,就是不要握在麦克风的网头上。正确的使用姿态,应该握在麦克风的管身上,才能保持麦克风原有音质。, e; O5 {; ^4 o. @4 r
2、 避免握在无线麦克风的天线部位使用# c( r, B* A+ }/ \
传统的无线麦克风,天线都露在管身底部外面,先进的设计,都隐藏在管身上端或底端的内部,使用者如果手掌刚好握在管身与天线之间或附近,会衰减天线的发射效率,而缩短接收距离使稳定性劣化,尤其两手都握在管身及天线附近上面,更会大幅衰减发射功率。
$ M& a- \* O1 G& i+ U) k( p. D9 i" x3、不要把两支无线麦克风握在一起使用8 ^& A1 p2 _% f1 g, @; A8 ~4 O; v% w
将两个发射器靠近使用,会产生内调失真的谐波干扰,尤其在多频道同时使用之下,靠得越近,干扰的问题会更严重。两支以上的无线麦克风靠在一起使用,除了会产生谐波干扰的问题外,还会产生麦克风的音频相位及指向性干涉现象,破坏了麦克风原有正常的音质特性。当麦克风的音频相位相同时,会使两支麦克风的输出相加,导致音量提升而产生回授声;反之,因相位相反,使麦克风的输出相减,导致音量不足。麦克风的指向性也会因两支麦克风过度靠近使原来优良的指向特性劣化,所以使用者应该避免一手拿着两支或两支以上的无线麦克风同时使用。如果要同时使用多支麦克风,则必须把麦克风的距离至少拉开30公分以上,才能减少麦克风特性上的改变。# ?0 m6 o; N4 y. S  ]5 Z8 P
4、 注意调整无线麦克风与嘴巴的距离7 h/ E5 B5 k* V  }. f5 y
使用指向性无线麦克风距离嘴巴的远近,对灵敏度及音质会有相当明显的变化,因为麦克风的灵敏度与嘴巴距离的平方成反比,所以声喉力道不足的演唱者,不能拿麦克风离嘴巴太远,这样会使音量锐减,若把扩音机的音量提升,则容易导致产生回授声;大声喉的演唱者,不要拿麦克风靠嘴巴太近,这样会使音量过大容易导致扩音机产生饱和失真。再者,由于指向性麦克风具有明显的近接效应(Proximity  effect),当麦克风靠近嘴巴时,低音会大幅提升,因此,如果你的声喉低音不足,可以把麦克风靠近嘴巴一些,利用近接效应补偿你的低音效果,让你的声音更加厚实而有磁性;相反的,如果你的声音太低沈,可以把麦克风离嘴巴远一些,以减少麦克风的近接效应,让你的声音更加清晰亮丽。使用麦克风与嘴巴的距离对气爆杂音(Popping  Noise)影响很大,特别对灵敏度较高及低音响应较强的麦克风,气爆杂音会更严重。为了减少气爆杂音影响演唱的音效,除了要注意选购具有防止气爆杂音特性优良的麦克风外,更要注意调整麦克风使用的最佳距离。
  U$ Q/ y1 f1 v; ?: `. \如上所述,同样特性的麦克风以不同的使用姿势,会产生明显的不同音效,所以演唱者不是只拥有一支特性优越的无线麦克风就好,更重要的还是要不断的实际去练习及体验最正确的使用姿势,调出最适合自己声喉的音量与音效。* y" l% Y9 i; n, H6 s
5、 避免无线麦克风面对着喇叭使用0 L1 D0 L4 B' v1 [
将无线麦克风靠近喇叭或面对着喇叭使用是最忌讳的方式,不管如何名贵的麦克风,在这样的情况下使用是最容易产生回授的啸叫声。一般演唱用的无线麦克风大都采用指向性音头,如果使用的角度正确,可以降低或避免与喇叭产生回授声。将无线麦克风拿在喇叭两侧或后方的位置使用,比较不会产生啸叫声,如果需站在喇叭的前方使用,以垂直或水平方向与喇叭的角度保持超过90度以上,可以减少回授声。心型指向性的麦克风正面与喇叭保持180度或超指向性的麦克风正面与喇叭保持120~140度之间的回授声最小。
GMT+8, 2025-6-7 00:35 , Processed in 0.022361 second(s), 5 queries , Redis On.
