查看: 26647|回复: 0
[会议] 音箱日常使用中注意事项
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-12-19 18:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)正确设置声卡输出方式。一般都使用集成AC’97声卡,机箱背面面板上有3个接口,普通使用的都是有源音箱,所以应该插线路输出的接口(绿色),而红色的接口是接麦克风的,另外一个是线路输入(模拟输入)接口(蓝色)。
(2)在开机、关机、重启等操作时,应将音箱音量关至最小或将电源关闭,防止大电流对音箱造成损害。因此开音箱时最好把音量开到最小然后再开机,开机后可以正常调大音量。关机时也同样先调小音量再关电源。唱卡拉OK时要尽量远离音箱,话筒也不要指向音箱,避免产生啸叫甚至烧毁高音单元。
(3)不要使音箱长时间大音量工作,一方面对人的听觉不好,另外容易烧毁电源及放大电路。
(4)音箱的音量不要开太大,至多1/2左右,因为大音量除了声音失真问题外,还有些歌曲中有超常的高音或者动态放大,在音量开满的状态下会烧毁发音单元。
(5)在长期不使用时,应关掉开关,并拔出电源插头。
(6)在接电情况下,音箱连线短接会导致短路烧毁音箱,所以在处理线材时一定要小心。
(7)当音箱使用了一段时间以后音箱线的接线端或多或少都会被氧化,这层氧化膜会大大影响接触状态,从而令音质下降,用户应用清洁剂清洗接触点。
(8)现在多音箱多为全屏蔽设计,且基本上音箱都带有防尘罩,一般情况下千万不要将扬声器单元弄湿,只需音箱表面清洁即可。待水分全干后方可开机,以免水分渗透到音箱的里面,引起的短路、漏电等现象。
(9)音频和音量调节速度不宜过快,高低音量的调节时速度不宜过快。
GMT+8, 2025-6-8 01:51 , Processed in 0.028645 second(s), 9 queries , Redis On.
