查看: 28953|回复: 0
[软件] 功放音响怎么连接电脑 AV功放各类接口连接方法
发表于 2015-12-15 20:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放音响怎么连接电脑 AV功放各类接口连接方法, Z# l+ F2 c) P) h
, e) J+ Q! I+ s& H  F功放音响怎么连接电脑/ V; K7 t1 \- u0 Q+ _" `& I
带功放的音箱,叫有源音箱,不带功放的就叫音箱。有源音箱连接电脑的方法是,用一头是3.5插头另一头是双莲花插头的连线,3.5头插在电脑的耳机输出上,另一头双莲花头插在有源音箱的音频输入端,将音箱的电源接通,调整音箱的音量旋钮就能控制音量大小。要是不带功放的音箱是不能直接连接在耳机的输出上,那样音量会很小,要加功放才行。) w! v% t/ x% k/ E* N% N
AV功放各类接口连接方法
" e% n& g# k' i: G& _: a“三军未动,粮草先行”,这里在讲述连接之前也先说说与功放相连接的各种接口与线材。现在已经是数字传输时代了,所以这里就只说数字传输方面,模拟方面的就暂时不提及了。现在最流行的就是HDMI了,在很多新产品中,HDMI接口已经成为标准配置。HDMI是新一代的多媒体接口标准,目前有HDMI 1.0、HDMI 1.1、HDMI 1.2、HDMI 1.2a、HDMI 1.3等多种规格,新一代AV功放中HDMI接口已经成了必配。从HDMI 1.0规范在开始的时候,HDMI组织就定义了支持DolbyDigita 5.1(包括Dolby DigitalEX)和DTS(包括DTS-ES)。而HDMI 1.1增加了支持DVD-Audio的功能,HDMI1.2增加了SACD功能。HDMI1.3增加了对新的无损数字环绕音频格式Dolby True HD和DTS-HD Master Audio的支持,所以如果你要享受真正的次世代音频就必须选择带HDMI 1.3规格的功放和播放器。
: _# A' @* r' }3 H( t2 k  T此外,HDMI(除1.0版外)都能够传输8声道192kHz、24比特的无压缩音频,其效果优于其它所有消费音频格式。因此,如果播放器能够将音频格式解码为多声道PCM,那么就能够以解码PCM流的形式传输上述任何一种音频格式。通过这种方式,许多能够支持通过HDMI输入接口传输多声道PCM音频的老式A/V接收器仍然能用来播放更新的Dolby True HD和DTS-HD Master Audio格式。
: D5 x9 K, |! X6 i同轴线
8 P6 \7 |  r% i+ Y& f( ]光纤除了HDMI以外,数字音频信号的传输的还主要依靠两种途径:采用标准RCA接口的数字同轴电缆和SPDIF光纤传输,两者都能比较好的完成传输数字音频信号的目标。同轴电缆都拥有比较完善的屏蔽层,中间的铜芯才是信号传输的通道,利用75欧姆同轴电缆传输数字音频信号是一种非常成熟且高质量的方式。这种接口标准对设备端的硬件要求较低,但是在传输高频信号时,容易发生比较大的衰减,影响到最终音质。相比于同轴传输,光纤对设备接收、发射端的同步时许要求非常严格,在技术上比同轴要难于实现,但是光纤技术在长距离传输方面的优势非常明显,不会出现同轴电缆长距离衰减过大的问题,因此也得到了很多有距离限制以及新装修用户的青睐。  Z8 ]1 u1 Q; P# x! y; Y. F
各种高清播放器与次世代功放的连接
; {: x( u0 R% p1 D! f4 V0 S7 b如果你要组建真正的此世代的影院,功放必须支持HDMI 1.3a标准,并支持杜比BTrueHD和DTS-HD MA等解码。目前的真正次世代功放很多,例如天龙AVR-4308、AVC-3808、AVC-2808、AVC-2308等;安桥TX-NA905、TX-SA875、TX-SA805、TX-SR803、TX-SA705、TX-SA606X等;马兰士SR7002和SR8002;先锋VSA-AX1AH,索尼TA-DA5300ES,YAMAHA的RX-V1800、RX-V3800等等。
- c7 L1 M' R3 I8 P/ S- v7 \' [% l, }& \" G
真正的次世代功放由于一般都带有多个HDMI 1.3接口,例如TA-DA5300ES就提供了六路HDMI 1.3输入和一路HDMI1.3输出,所以在整个家庭影院的连接中是非常方便的,例如你全部拥有蓝光碟机、PS3、XBOX360、硬盘播放器、高清机顶盒、HTPC,都可以一次过全部接上TA-DA5300ES功放的六个HDMI接口,想用哪个播放器的时候就只需要选择就OK了,而剩下的一个HDMI输出接口就可以输出到电视即可。当然,如果你的功放的HDMI输入接口没有那么多,那就只能少接外围设备了。
; U8 q" d$ h8 h! Y* K. b- _蓝光或者高清硬盘播放器与普通功放的连接
3 q" B! v: f  B+ j5 R9 T9 N( f如果你拥有蓝光播放器或者HD DVD播放器,那么它们一定都是带HDMI接口的(一般新的产品都带HDMI 1.3,以前的产品有可能是1.1或者1.2),而且它们同时也具备同轴数码输出和光纤数码输出接口,那么它和普通功放(这里说的普通功放就是非HDMI 1.3端口,并不支持杜比BTrueHD和DTS-HD MA等解码的功放)的接入方法有三种,而且此三种方法同时适合各种带HDMI接口的高清播放器,包括高清硬盘播放器、高清机顶盒、高清DV等。& r4 P* v# u  s( E" E+ M
(1)如果你的蓝光播放器或者HD DVD播放器只带有一个HDMI输出接口的,而功放没有HDMI接口,只有同轴或者光纤接口(一般的功放都具备这两个接口或者其中之一),那么你的连接方法就是将播放器的HDMI通过HDMI接口输入电视(这里讲到的情况都是电视具备HDMI接口的,如果电视没有HDMI接口就通过DVI、色差线或者S视频端子输入,下文说到的和这里一样,不再特别说明)、音频信号通过光纤或同轴输入功放。
. k8 I8 D; E' G(2)如果你的蓝光播放器或者HD DVD播放器只带有一个HDMI输出接口的,而功放也带有2个HDMI接口(带HDMI接口的功放最基本的配置是1个HDMI输入1个HDMI输出),那么你的接法就是将播放器的HDMI输出接口通过HDMI线插入功放的HDMI输入接口,而功放的HDMI输出接口接电视。" y% ^" E5 y1 s( }5 [- K% m
(3)如果你的蓝光播放器或者HD DVD播放器带有两个或者以上的HDMI输出接口的,而功放也带有HDMI接口,那么你的接法就是将播放器的两个HDMI接口一路输入功放,一路输入电视。也可以使用第(2)点的方法。
  G& Q  H. J) C7 y4 b8 W) f9 x功放音响怎么连接?
+ g0 z2 a" H$ u' P9 c* @调音台、均衡器、压限器、电子分频器、反馈抑制器、延时器、激励器、数字效果器、功放、音箱、正确连接方法。
; n" u( p6 l- ?  ^8 C- C一、调音台的连接/ q% |* v: n" s% N* s& _  J
提到音响系统,我们当然首先会想到调音台,调音台,会有很多种形容法,最贴切的莫过于把调音台比喻成一个音响系统的心脏了,这个心脏血液循环的如何,直接影响到整个系统的性能。形象来说调音台就像一个大的水处理池,我们把多种音源信号像流水一样输入进这个大水池,然后在水池内对流入的各种水进行合理的处理,最后再从各种不同渠道流出去,整个过程就是这么简单。因此对调音台的连接无非也是:输入和输出两大部分。
3 _0 ~- i+ F6 d3 C7 S调音台输入部分的线路连接:4 S' R+ R6 F% }7 B
调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。其实我们可以把低阻和高阻的区分看成是水压力或水流速度的不同。比如:高阻输入的电平高,就好像水压很大,水流较急,直接输入到调音台这个水池里就合适了,不用在中间加什么环节来调整水压和水流速了;但低阻输入的电平低,就好像水压很低,水流很慢,直接输入到调音台这个水池里就不合适,我们就需要在大水池里加上一台抽水机,把低阻的低水压给它加大,让水流速度加快!所以调音台的低阻输入通道线路里都内置了专门的电路放大器,把低电平放大到合适的电平。这样用水的特点来形容低阻信号和高阻信号大家应该很好理解了。0 O+ X  J% ~4 \0 X5 J- m# h" W
只有分清高阻、低阻之后才可以选择正确的线材进行相应的连接,大体上调音台输入插口基本可以分为3种:8 y& W. G4 ]# {% \% ~
1、TRS:高阻输入部分通常要用6.35cm TRS立体声接头作平衡输入,尽量不要用6.35 TS单音
2 S1 G4 H& [6 t+ `, o(声)接头作非平衡输入,而现在我们用的大部分音源播放设备如:CD、VCD、DVD、MD、MP3等以及大部分乐器的输出信号通常都是高阻信号。0 l! C) S. i5 @9 X% R
2、XLR:而低阻通常用XLR卡侬接头作平衡输入,现在大部分的有线话筒通常都要用低阻插口与调音台连接。
1 R7 J8 W0 Y: H  y3、RCA:如果有的调音台带有TAPE录音输入,那通常是采用RCA莲花接头进行连接。调音台信号输入部分需要注意的问题:上面已经介绍了调音台的输入信号大体可分为低阻和高阻输入,但如何准确界定某一路信号是属于低阻还是高阻就需要灵活。比如按照标准,电子琴、电贝司、电吉它等属于高阻信号,要用6.35接插头输入到调音台才可以,但有些地方从舞台到调音台之间的连接线太长,线阻大,再加上灯光等系统干扰,让这条信号线的本底噪声已经很大了,即使不输入任何音源信号,在调音台上把这条线路所输入通道的增益开大时都会有很大的本底噪音,就好像上面形容的:这条线就是一条河,现在这条河里的泥沙已经太多了,此时这条线路里杂音很多还是不可改变的,而且线路那边的乐器音量已经开到最大而无法再增加了,也就是河里只能给你放那么深的水了,那怎么办呢?如果用高阻信号输入就等于河里的水没有增加,水质不可以改变,音质当然也没办法改变;如果用卡侬插头从低阻插口输入信号,河里的一点浅水就会经过低阻放大器的放大,这样水深了,水质好了,音质也好了。说起来好像不太真实,大家可以试下。我现在做的好多工程,乐队基本上都是采用卡侬插口从低阻输入,虽然表面看起来不规范,但实际上也是减少乐队噪声的无奈之举。所以我们还是要灵活,) h" J, S% d/ x7 k9 `
在实践中寻找最佳工作方法。) f/ i4 O9 G) u/ l: s2 q, {* ~( q! G
. ^7 v, z" `, h' k调音台输出部分的线路连接:# j! L7 `- L# S3 P+ X- n
现在专业调音台的输出部分有很多插口,而且各有分工,不像输入部分虽然插口多但却相对简单。因此连接输出信号时要慎重。通常调音台主要的输出部分还是指总音量输出、编组音量输出、AUX输出等,大体上调音台输出部分按功能分一般可以分6个部分:
; T3 R. b. v# N- l8 w% M) e1、编组输出:如果我们把低音音箱通过1-2编组来单独控制音量,那么就只能从调音台1-2编组相对应的输出插口输出音频信号,编组输出的输出口大多数采用TRS立体声插口作平衡输出,当然也有的用卡侬插口。
5 O) o; q+ P6 A9 ?. G& N! f2、主声道输出:L-R主声道通常采用XLR卡侬平衡输出,有些小型调音台也有用TRS立体声插口代替的。! {0 k$ K# M% m1 t
3、AUX输出:调音台中AUX输出最常用是输出给人声效果器的,其次是用来给乐队或歌手提供监听信号,当然也开以有别的用途,如:录音、用作辅助音箱信号等。AUX通常采用TRS立体声插口输出信号。
( L& ]( A, j9 T- {6 `3 s7 g, d& C4、Direct直接输出部分:比较专业的调音台每个输入通道里还有一个“Direct直接输出”插口,这个插口可以提供给另外的设备用来录音、监听等,调音台的每通道通常是采用TRS立体声插口输出信号的。比如一场演出电视台需要直播,现场也要直播,假如有20路音源信号,那么我们可以把这20路音源信号先输入到电视台的调音台里,然后再利用电视台调音台中的Direct直接输出插口把这20路音源信号再输入到现场演出的调音台里。当然现在为了安全都是先将这20路音源信号通过信号放大分配器调整、分配好后再分别送给电视台调音台、现场演出调音台、备用应急调音台、录音调音台或其它设备等。3 h% v7 T/ M  n* b4 E5 r* p
5、录音输出:一般的模拟录音输出信号插口大都采用RCA莲花接头。如果是数字信号那可能采用光纤、火线等其它数字输出方式。9 s5 R9 ^  L+ g2 Y! |2 h) c/ O
6、INS插入插出插口:调音台里的这种插口介于输入和输出之间,它采用TRS立体声接头进行连接。关于INS插入插出好多音响师可能还不会用,它可以将某周边设备插入到调音台某一输入通道、编组通道或主(左右声道)通道中,单独对所插入通道的声音信号进行处理。使用时用TRS大三芯立体声接头进行连接,方法是从TRS大三芯立体声插头头端输出信号,接到要插入的设备的输入端,再从此设备的输出端送出信号接到TRS大三芯立体声插头的环端,然后再流入到调音台里。比如我们可以利用此方法给调音台1、2路话筒插入一台均衡器,就等于把1、2路话筒这条水管截断,加了一台水处理器(均衡器),然后再输入到调音台,这样调整音色效果更好。以上为调音台的连接,不管是调音台的输入部分还是输出部分,所使用的插口和信号连接方式基本上就是这几种,只不过连接时要注意正确无误。
# H: ]: b( P) S4 E" u8 E" s) m2 ~二、均衡器、压限器的连接:
4 ~+ x' r! \; M0 ]8 c$ f1、均衡器:众所周知均衡器的主要功能就是调整音色、调整声场和抑制声反馈了,因此在现在音响系统中均衡器几乎是不可缺少的设备,目前均衡的输入和输出部分都是采用平衡插口,连接时最好可采用XLR接头的平衡线路,当然也可以采用TRS接头的平衡线路。# V  ]' V  S3 E  h: y
2、压限器:压限器是处理音频信号的一种设备,可以将音频电信号的动态进行压缩或进行限幅。实际上我们现在在使用压限器时的主要功能就是让它压缩高电平信号,这样可以保护其下级的音响设备。可以说在一套完整的音响设备中,除了调音台和均衡器外,压限器算得上是最重要的周边设备了,因此正常情况下压限器应该放在功放前面,其它周边设备的后面。连接方面可以采用XLR接头的平衡线路或TRS接头的平衡线路。
9 m- J! V6 K# g) L$ k, H1 ]三、电子分频器的连接:
" n* ~. k9 U1 B. h( {& W1 k' P. ~电子分频器是指能将20Hz--20000Hz频段的音频信号分成合适的、不同的几个频率段,然后分别送给相应功放,用来推动相应音箱的一种音响周边设备。目前的电子分频器输入部分还较简单,但输出部分就比较复杂:有高音输出、中音输出、低音输出等。在连接时低音信号的输出和中高音信号的输出一定不要搞混了,否则高音信号给了低音音箱,低音信号给了高音音箱,这样一来音响系统中就可能 没有声音出来了,因为频率不对,搞不好还会烧坏音箱等设备!电子分频器在连接发面可以采用XLR接头的平衡线路或TRS接头的平衡线路。  V9 f6 Q$ K6 d7 C4 G( F
四、反馈抑制器的连接:) x! L0 g5 o& p  L
在设备连接方面也是采用XLR接头的平衡线路或TRS接头的平衡线路,连接方法大致可分为以下3种:/ Y4 S2 t5 W4 }6 Z
1、像均衡器等周边设备那样顺序串接在音响系统中,这样连接的优点是:连接和操作十分简单,适用于较简单的系统中。但缺点是:此连接法在抑制话筒声反馈时,也会影响到通过反馈抑制器的其它音源信号。0 ~  K5 |) A8 d" u
2、利用调音台通道里的INS插入/插出接口,将反馈抑制器单独串接在相应的通道里,这样连接的优点是:可以最大限度对反馈抑制器进行调整,不必顾及会影响其它音源。缺点是:利用这种连接法,一台反馈抑制器最多只能控制调音台的2个通道,设备利用率太低。
6 u" I) W$ F' g2 b4 y2 h  ~& `* D3、利用调音台编组里的INS插入/插出接口,将反馈抑制器串接在相应的编组通道里,其优点是:可对编进此编组内的话筒进行集中处理,而且不会影响到其它音源。总起来说由于这种方法可以充分的利用反馈抑制器,因此也是目前采用最多的连接方法。  C1 Z% s# p9 A% L, }
五、延时器的连接:
* n- ~3 D2 M; Q2 {+ \! o0 U' t' ?延时器可以把音频信号进行延时处理,一般用在一些声场空间较大、需多组音箱分散式扩声的系统中。因为在这样的系统中声音由不同位置的音箱发出后,到达听者的耳朵时是有先后之分的,所以为了尽量保证声像的一致性、增加声音的可读性、避免声音的浑浊感、镶边声和拖尾声,我们有必要使用延时器进行相关处理。关于延时对象的确定,就是对谁进行延时?其实很简单,只要搞清楚以下三点就好了:& g0 r3 C0 W$ w; u/ |
1、第一就是以人为本,再多、再好的音响设备也是为人服务的,因此在一个声场内,我们首先要以观众为基准。; |" L  S8 U8 V7 Q5 B
2、第二就是以主发声源为准,通常也就是主音箱和主舞台所在的位置。理想的情况下应该是主发声源所发出的声音直接传到观众耳朵里是最理想的境界。但由于音箱的能量、射程、指向性、声场声压的均匀度等原因,因此现在室内扩声系统中大部分还要增加一些离观众距离较近的辅助补声音箱。/ P1 I8 q7 R# i: D
3、第三点主要就是指这些离观众距离较近的辅助补声音箱了,也就是可能需要进行延时处理的音箱了。绝大多数情况下都是:确定了第一因素人,确定了第二因素主发声源,然后对第三因素的辅助补声音箱进行延时处理。音速每秒大概340米,因此延时时间就根据第三因素的辅助音箱与第一因素主音箱之间的距离进行计算。知道了延迟对象才可以正确的连接延时器,连接上基本上是像均衡器等周边设备那样串接在音响系统里需要延时的信号通道中,采用XLR接头的平衡线路或TRS接头的平衡线路进行连接。
, S# w( k* z* |' ~2 I  u六、激励器的连接:
' e2 O) \5 U; |; e- D5 o9 y2 K# e音频激励器实际上是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声音信号进行修饰和美化的音频处理设备。激励器一般有以下三种连接使用方法:- o) [" p) e' i0 Z: Z3 [
1、可以像均衡器等周边设备那样串接在音响系统里需要激励的信号通道中,比如在一个调音台里,1-2编组是人声,如果要对这个编组的人声进行激励处理,可以把激励器利用插入/插出接口连接到调音台的1-2编组通道中。
! E8 |) n4 M  F6 d8 M7 `2、如果要进行综合处理,那在调音台主音量输出通道或其它编组等输出通道中串接一台激励器就可以了。
/ i6 d; ]/ Q5 K) N3、激励器也可以像效果器那样从AUX发送出来信号,然后再返回到调音台,这样可以调整哪一些通道需要进行激励处理、需要处理的力度是多大等,这样其实更灵活一些。激励器在信号连接方面,也是采用XLR接头的平衡线路或TRS接头的平衡线路进行连接。$ v5 w+ |# V( C
七、数字效果器的连接:
3 G1 u" q6 }4 L& d2 o: e7 X$ C' Z效果器是处理、制造各种声场效果的音响周边器材,一般用于对人声进行处理,在大多数音响系统中,如果人声没有经过效果器处理就会变得没有丰满度和亮度,也就是:干瘪没有水分。现在最新的效果器都使用了数字处理芯片,所以我们也称其为:数字效果器。效果器比较少像均衡器等周边设备那样串接在音响系统里,一般情况下都是从调音台的AUX发送信号给效果器的输入接口,然后再从效果器的输出接口返回信号到调音台里。在信号连接方面,多数是采用TRS接头的平衡线路进行连接,少数专业效果器也有的采用XLR接头的平衡线路进行连接。9 G9 c4 h: A8 R4 n) _) o
3.jpg 3 @3 Q; t9 t; k, n0 l
八、功放与音箱的连接:
- r& J* `( ~# u这个大家应该都很熟悉了,只是要格外注意: 在信号方面功放的信号线要尽量平衡线,这样可以尽量减少噪音。好多音响师喜欢把一路或两路信号线供给多台功放机用,但要是超过四台功放时,还是建议用信号放大器分出数量足够多、没有衰减的信号线供给每一台功放单独使用,这样可以减少系统噪音、减少隐患、提高信噪比。在功率传输方面,尽量选用粗、短一些的音箱线以及采用合理的布线来缩短音箱线的距离,再一个一定注意正极和负极,避免短路。
, E1 m. ?1 x" N9 X' T/ A/ e5 _& s功放设备连接需要注意的问题:
- V6 ~+ U3 ]$ f0 |0 s/ ^6 j5 \1、注意电源:音响设备要有专用的电源,要和灯光的电源分离,而且灯光喜欢低一点的电压,但音响则要标准电压。有了专用电源后,还要有稳定可靠的电源插座,可以尽量使用“电源时序器”,虽然成本增加但提高了稳定性和易用性。总之:正确、稳妥的连接好所有音响设备的电源是至关重要的。还有一点要注意:有些进口设备电源部分会有110V和220V的选择开关,在我国,一定要确认选择在* c" r# J5 ~) \- ?
220V位置时才可以连接通电。* }; {7 y* Q8 k
2、注意设备的接地:正确的给所有的音响设备连接好地线是非常重要的,良好的接地可以减少设备信号传输的干扰,提高设备的稳定性。需要注意的是接地线要按照避雷线的接地标准来做,就是埋在地下部分的导体要防锈、接触要好、埋地要深,千万不能和三相电源线配置的接地线共用,那样不但不会减少音响系统中的噪音,还容易损坏设备。, `' W; r+ @! O) T6 u, H7 e
3、注意选择合适的连接信号线:一台音响设备,我们能用XLR卡侬平衡线来连接的就不要用TRS平衡线连接;能用TRS平衡线连接的就不要用TS单声道非平衡线连;实在没有办法时才可以采用TS单声道非平衡线连接设备。
! c. t0 |- r: t) k% ]4、注意信号的反相及短路:信号线短路经常会造成无声故障,检查起来却非常麻烦,除非一条条信号线拆下来用万用表检测才行,所以焊接线时要特别小心。
2 L2 F9 x/ t- T6 R5 Y* u5、注意信号线的长度:在连接设备时,要尽量采用较短的信号线,一来节约成本,二来减少线阻和干扰。正常情况下,采用平衡传输方式的信号线最长可以到300米左右,而非平衡线则不能做远距离传输。9 e* v, @( I/ r9 C; a5 u
6、注意设备的电平:如果设备后面板上有+4和-10或-20电平开关转换时,正常情况下我们要放在+4位置,这样才是标准电平。
' d8 `* O! S2 q6 n, W7、注意直通:很多设备都有一个直通(Bypass)键,直通时该设备一般就不起作用了,所以我们要注意检查这个按键,要不如果我们让压限器直通不起作用了,那压限器后面的设备就失去了保护的作用。/ Y8 O. o; |1 N  u8 |
8、小心误操作:由于设备多、按键多,所以往往容易发生误操作,比如:有一些电子分频器上有一个“×10”的按钮,大家注意不要轻易按下它。例如我们的分频点调整在200Hz的话,按下此按钮200
) w& `- u- B  h×10就变成2000Hz了,因此一定要避免误操作。有了好的设备,再加上正确、合理的把它们连接在一起,那么这套音响系统的效果就一定会很完美!
GMT+8, 2025-7-21 00:55 , Processed in 0.032401 second(s), 10 queries , Redis On.
