查看: 43187|回复: 0
[技术] 无线麦克风的正确使用
发表于 2005-12-6 05:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线话筒为我们提供了极大的便利,移动非常自由,使用也极其简单。但它们并不是没有缺点,下文将讨论如何正确使用无线麦克风,从而最大限度地扬长避短。: I/ G. Z7 e6 ?) |7 Q8 o: l
( l1 [) b( k$ I( M9 |" p
  关于频率# e0 g8 F9 w' T, W' Y" J4 t
* N; s$ X' f4 m5 _- O
一套完整的无线系统由一台发射机和一台接收机组成,它们必须被设置为相同的频率。5 S# c  {0 @  a8 g. L' T7 r5 _/ B
$ T$ T) i2 d" X1 Q
美国联邦通信委员会(FCC)对所能使用的频段进行了分配。
0 [6 D# X) v( z; l3 ^" m4 ]  E9 Q+ {
1 t0 l4 g3 |# G2 X& u9 |  N5 ~, b在美国,无线音频系统所使用的频段为:& a% L& T5 J4 R' q
* |' L) u. s5 }! JVHF低频段(49-108 MHz)/ Y  L  Z) j( z2 t1 W
7 z* C3 S. U0 [2 hVHF高频段(169-216 MHz)
2 b6 p8 f) c9 x
2 d3 o. Q. p* I. @( K' {UHF低频段(450-806 MHz)' v- q2 a1 z: J
0 ^+ B  i' k: d2 eUHF高频段(900-952 MHz)5 t, L9 ?9 Q4 i$ i, W0 Z# |
4 C8 N! p. U. t% C+ q) T" B4 v
UHF系统比VHF系统的性能更好。
. y4 b; _. a+ q) v3 W- [4 S3 }$ o9 c# I% c8 B8 L& R6 @
这些无线频率还被用于电视台、通信设备以及其他领域的无线麦克风系统。
& r0 i/ |4 e  L0 ^* o
5 Y' S9 J4 e( ]6 I2 {7 H由于这种无线频率共享的原因,在同一区域内的其他人所使用的频率可能会和你一样。
! |  W  a  K9 D6 t7 D4 I. [3 E
) ]) V8 R2 A9 j+ K( y7 M$ g政府还规定了其他一些技术指标,其中包括对最大发射功率的限制。- e5 J8 _- l5 B5 t9 I7 f$ |1 g
6 f7 f8 i4 h1 l, J5 m% [如果两台发射机在同一频率上工作,就会产生干扰,使得无线系统无法使用。同一时间内,两台发射机不能只使用一台接收机。
, ]+ j$ h5 ^: m/ p  ?" D2 |
% @) f! K* N: Y* y  N在接收机上提高静噪参数可以提高对干扰的保护,但会降低使用范围。把静噪调整到能够可靠地把噪声降到最低的位置。. t: l  G: [9 M- b/ K$ k3 b, g4 Y
+ e5 D/ j& P0 z0 a关闭不必要的电子设备,尤其是电脑、CD播放机以及其他的数字设备。这些都是常见的无线干扰源,尤其是当它们在接收机附近时。5 H1 g& t3 r8 C& }1 r5 w: i
2 z2 s5 }* M! S# O+ F! r! l
如果必须要使用电脑或数字设备时,确保距离接收机和天线至少3英尺。
8 y& K& Y5 ?+ u- O5 o' t% y2 f, e
5 D! z; b+ |# c# b" `  k; h在实际使用中,无线系统的最大工作范围是不一样的,如果是在拥挤的室内,可能只有100英尺,而在空旷的室外,可以达到1,000英尺。  C0 i7 [5 y" J% b7 z$ n5 _
5 y" J4 c/ b; {& q& ^, U: i
分集系统的工作范围几乎肯定要比非分集系统好。) f! z/ M' @# t& c1 B/ U
: q& D1 [6 u+ X9 {$ f5 A接收机必须有一到两根外部天线,并且这些天线和发射机之间应该具有开放的传输空间。
3 \0 Z7 }) t/ |  U% [% @; c8 z- |& a: x* c9 j' d) D! L% V
  对新用户的提示
4 h! O0 Q. L& B) T$ T% n+ C5 L( u6 z4 n5 |
1、告知主持人,录音师如何控制麦克风的开关。把发射机上的开关贴掉,这样他们就不会碰到。
) v+ v9 W+ h/ w( d. G! e8 g9 l% c" i: D# {7 j
2、事先考虑好主持人在面对舞台上或观众席里的某些人时,他的脑袋最可能转向哪个方向。如果不能把麦克风别在领带或衬衫的中间,那么就别在他/她最可能朝向的那一边。: V/ Q4 @/ z: V( T+ W. m; x1 A9 {
: Q3 e) t3 K2 |0 B4 K5 o
3、多余的线必须可靠地固定,以免缠绕在椅子的扶手上或影响到面光。使用小领夹或“发夹”可以帮助用户把线固定在想要的位置。/ p9 N0 _- N$ p* n, R* D8 D. `( X
- W& H8 C1 @& a9 ]# Q5 j5 e# r  ?4、如果可能的话,发射机/腰包应该固定在主持人的皮带或腰带上——不能扔在口袋里。因为你不知道口袋里还有什么东西。如果主持人把手插在口袋里,可能会在无意中把线拉断或是碰到开关。" @; q* N7 ~% [0 f+ T
4 X8 ]2 f  P$ F4 Q
5、无线麦克风最主要的一个优点是可以自由移动,但不熟悉的使用者可能会移动得过多,到了扬声器前面从而产生反馈的问题。需提醒所有的使用者避免靠近扬声器。
) G6 {7 a4 v' Z, R5 ^& J, u" J
5 D* r& W9 G6 r* E- d6、如果主持人必须在舞台上或演播室里转来转去,或是在几个地方出现,那么告诉他如果遇到信号丢失的情况需要做些什么。即便是最高级的无线麦克风也会碰到信号丢失状况。往边上走一步,甚至是一点点的偏移,都可能解决丢失的问题,主持人自己就可以把中断减到最少,继续他的演出。9 O# r; c4 b, W  N5 _0 d+ w! k
+ R3 J: Q# H3 C1 s  关于电池- |; l  H. g3 E$ F1 G5 I0 G
* Y( m, Y  `- n9 o! Z7 N0 x
1、一些无线问题,包括彻底无信号、工作范围变小、声音失真和干扰,通常是由于发射机里的电池电量低或没电造成的。  r4 Q4 T& o; S
1 Q4 t; u. k( O) Q& @; f7 _2、要使用新的高质量碱性电池。其他类型电池(比如锌碳电池)的使用寿命更短。( J  S! V+ f0 I3 z, y* D! h- g' K
+ W) V8 {* t4 w" ?' a1 i. `
3、如果对电池有任何疑问,那么就换掉它。绝对不要把新旧电池进行混用。
# y$ W& y" W, E2 t+ G. W# E- i' h& y
4 O- k6 T* q& \- _4、关于充电电池:
: G& B8 \  o/ H9 ~7 H) t6 S
6 P: v7 Z$ B/ V4 o·如果必须要用充电电池,那就是用更长效的镍氢电池、锂离子电池或锂聚合物电池,不要用镍镉电池。: y, Z8 i2 u1 z- K5 ?
% J! f8 U3 ]- @) k# e·注意实际电压。有些显示为9伏的充电电池可能只有7.2伏或者8.4伏——或者更糟的是9.6伏。
GMT+8, 2025-6-5 12:18 , Processed in 0.031008 second(s), 18 queries , Redis On.
