查看: 25556|回复: 1
[资讯] 吉它录音的小技巧
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-8-17 12:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于很多刚刚开始自己制作音乐的朋友,录制电吉它只是将麦克风放在音箱的前面,然后按下录音键。当然,你这样做是正确的,而且会获得还算不错的效果。但是还有很多简便的方法能够让你的吉它声音变的更加出色,能够让你在家里就录制出专业品质的吉它声音。
  影响吉它声音的因素有很多不同的吉它类型、不同的吉它手、不同的音箱、不同的录音技巧,即便是相同的设备,两个吉它手的演奏也多少会有区别。所以谁也没法写出一个“录音宝典”,让你按部就班的录制出相同的声音。在这里提供的只是一些小技巧,让你更加快捷的得到理想的结果,而同时也需要你的试验与发现,有时打破常规做些出格的事也是有价值的。
  ◆最先要提的也是最基础的,那就是要让你的吉它处于良好的演奏状态,换一套新弦,调整到正确的音高。有很多吉它手在使用旧的琴弦录音,而且期望会获得良好的声音,他们不介意是因为他们觉得即使有缺陷也可以在后期进行改进,但这往往是不可能的,新琴弦所带来的原始声音的光泽和质感是无法在后期来填补的。刚换的琴弦是很容易跑音的,所以你要拉一拉琴弦,然后反复的校对音准。如果你更换了琴弦的品牌或粗度,那么你还需要调整一下八度。
  ◆每录制完一段的时候都要再校正一遍音高,尤其是在你使用过摇把或激烈的推弦之后。
  ◆电脑主机以及设备的变压器之类的东西会使你的乐器有交流干扰声,尤其是使用单线圈拾音器的吉它。这时你旋转身体的方向,会找到一个干扰声最小的角度,当录制的时候保持这个角度。一般来说,你使用的失真越大,那么干扰声也会越大。所以有时需要适当的调节一下你的音箱或效果器的失真度,还有就是最好使用液晶显示器,因为显示器的干扰会小很多。如果没有液晶显示器,那么在录制的时候将显示器关闭也是一个办法。
  ◆用不同的吉它或声音来录制两个或更多的失真部分,比如用单线圈录制一个部分,用双线圈录制另外一个部分。这样做会让你的音乐更有层次感,同时会有利于后期的缩混工作。还有就是要把失真调的比你平时演出时的小一些,尤其是节奏吉它,这样会让声音更加饱满而有张力。
  ◆如果有足够的硬盘空间,那么将solo多录制几轨,从中选择出一个最好的,或者将几次不同的录制重新剪接,这正是电脑录音的便利之处。
  ◆通过混响效果为你的单声道吉它加入立体的空间感,但要注意混响的早期反射时间要符合你录音环境的真实空间,不要加入过多的混响衰减时间,这样会创造出更加有真实感的声音。
  ◆在录音室里,通常录制的声音是不加入任何效果的,以方便后期的整体处理。但是吉它手的演奏感觉会很依赖于他所使用的效果,例如失真,哇音、合唱、或者延时。所以为了良好的演奏感觉,你可以将这些录制进去,或者只是在监听部分加入效果,这对于电脑录音来说是很容易做到的。
  ◆不要认为你的吉它前级上的喇叭模拟就是最好的声音,可以试着录制一些未经滤波处理的输出声音,然后用高品质的单独的箱体模拟器进行处理。使用一些参量均衡器也会对声音的调整很有帮助。
  ◆将上面这条发展一下,用两个不同的箱体模拟器来对一个单声道的吉它进行处理,制作出一个伪立体声的声音,这也是非常有趣的。比如用你前级上的箱体模拟输出录制一轨,然后用普通输出接单独的箱体模拟器再录制一轨,然后将它们的声向调整为左右两边,这时你会获得一个非常丰满的吉它音色。
  ◆当你想获得一个厚实的吉它声音时,不一定非得使用大的音箱,合理的使用小的练习音箱有时效果也不错。当摆放麦克风的时候,多试一些位置,比如放在音箱的侧面或者后面试一下。还有就是你带着监听耳机,让吉它手一直弹奏着,这时再摆放麦克的位置,会节省很多调整的时间。当你将音箱或箱体离开地面的时候,会减少低音;而将音箱放置在墙角时,会得到更多的低音,这类的经验通过不断的试验会获得很多。还有就要多试一些麦克风,不论电容的或动圈的都要试试,只有在这样的比较之中才会鉴别出最好的声音。
  ◆压缩对于吉它音色和延音来说都是个非常有益的效果。使用压缩之后,你可以将你的主音吉它的失真度减小一些,这样会让声音饱满些:想要获得更干净的音色,就在压缩的后面使用一个均衡;如果想要的是更柔和的音色,那么就将均衡放在压缩的前面。
  ◆当你想要一些更厚实的声音时,你可以试着录制真正的双轨,将相同的东西录制两遍,然后调节声向,你会发现这样的声音会很真实,而且厚重!John Petrucci有时会录制7轨节奏的音轨,不同的吉它、不同的音箱、不同的音量、不同的声向,最后获得的就是那些饱满的声音,那些咄咄逼人的失真的声音。
  ◆当你使用2×12或4×12的箱体录音的时候,可以只用麦克收录声音最好的那只喇叭,如果不知道哪个好,那就把每个喇叭都单独收一下声,肯定会有一只是比较出色的。当麦克指向喇叭的中心时会得到最明亮的声音,将麦克移到喇叭的边缘,就会得到更柔和些的声音。
  诸如此类的录音技巧还有很多,而且每个好的录音师都会有自己的一些诀窍,想要获得这些智慧有两个途径,第一,多看一些关于录音的书籍,多向有能力的人请教;第二,多自己动手试验一下,真正的实践一下要比了解理论重要的多,而且也实用的多。所以,看完这篇文章之后,试一试我提到的那些方法,然后再试验一些你的想法,也许你会发现你其实是一个录音天才!
1万
发表于 2010-8-17 21:33:04 | 显示全部楼层
厉害,挺好的。
GMT+8, 2025-7-16 18:30 , Processed in 0.022003 second(s), 5 queries , Redis On.
