查看: 52764|回复: 2
[声卡] 声卡正常但音箱没有声音
发表于 2010-8-14 15:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用电脑的时候,音箱没有声音,但通过检测,声卡是正常的。- _" A6 ^3 J* B% A# L+ I
9 W, {- ~/ ^7 U5 ?1 ?' H$ e4 j声卡正常但音箱没有声音 太湖网9 C" z; u# C! O$ ], \) ~
出现这样情况首先检查音箱的电源线、连接线,有没有接好。然后检查是不是有过多的灰尘,灰尘过多也会导致接触不好。如果问题依然存在,可以将音箱换到其他电脑上,检查是不是音箱出现问题。如果是音箱有问题,要检查音箱的扬声器声圈是否烧断、断路。- O( R  n; a% o0 P
3 J  \! g+ m3 P# q0 M
/ }" j$ P. {2 A) q
5849
发表于 2010-8-16 09:40:32 | 显示全部楼层
电脑在正常播放音频的时候,音箱或耳机却没有任何声音,播放视频也是如此。
" y- l7 m% p! D4 Z
出现这种情况,首先要检查音量是否设置的过低,或者静音。检查音量的设置,双击右下角的扬声器图标,确定没有选中"全部静音",并对音量和平衡控制进行调整,找到适合的位置。
2506
 楼主| 发表于 2010-8-16 22:29:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-31 04:38 , Processed in 0.023984 second(s), 6 queries , Redis On.
