查看: 18599|回复: 1
[转帖] 录音棚装修注意事项
发表于 2005-12-3 09:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音棚装修注意事项
(1)构造:录音棚分控制室与录音室两间,控制室用于放置录音设备,录音室用于演员演唱,两间房间中间有隔音墙(最好为砖石结构)。墙上须安装密封的玻璃窗以便双方交流。玻璃窗为3层,每层6-8毫米,中间一层要倾斜20度安装以提高高音效果。安装玻璃窗要特别注意接缝处的密封。
(2)衔接:两房之间要一根电缆通过,用于传送话筒信号和返送信号,此电缆可从墙上打孔穿过,尽量最小,并有填充物,以避免漏声。录音室中有耳机分配器用于多个演员监听伴奏。
(3)耳机:录音中最好使用灵敏度高的电容话筒,话筒录音后应拆下,并注意防潮。话筒至少配置2支,以便录制立体声信号。
(4)封闭:录音室应尽量与外界隔音,不要有窗户等,门边要加密封条,门的厚度也要达到不漏声的要求,窗口如果用砖石密封最好,或者加一块可拆卸的隔板,再外加厚窗帘。
(5)录音室:录音室装修除了要与外界隔音(主要是门窗)外,还要做到吸音,以减少房间的混响声,如果是普通的墙面,最简单的方法是在四周悬挂吸音用的幕布,地上也可铺设可随时收起的地毯,以根据录音的需要调整房间的混响,对于流行歌曲的录音,通常不需要房间混响,因此吸音可以大些。
(6)地板:如果要装修好些,可以铺设木地板,墙周围装一米高的木墙裙,上面是吸音用的石膏板,石板与墙之间是吸音矿棉。简单的墙面装修可采用在砖墙上加10-15CM距离的龙骨,内填吸声材料(海绵等),外钉石膏板,石膏板上再加矿棉吸声板。如果对隔音的要求再高,可考虑在墙上再加一层砖墙(与原墙距离10-15CM),然后再加上龙骨……
(7)墙门:在墙面和门上加海绵软包也是一种简单有效地吸引方法。
(8)控制室:控制室的装修与录音室基本相同,控制室需环境整洁,禁止吸烟,电源插口安全整齐,有总控开关,如有可能。可以为主要设备配置不间断电源(注意,功放不能连接不间断电源可能导致电源过载)。
(9)灯光:录音棚的光线尽量柔和,以免眼睛疲劳.夏季使用应配置空调,但录音室的空调在录音中不能开启,以免录入杂音。
(10)综述:录音棚装修应在投资允许的情况下,综合声音和外观两方面的要求,对于多数录音场合,以上装修完全可以满足需要,而录音棚环境的好坏直接影响对演员的吸引力和演员的发挥。
1万
发表于 2005-12-3 15:52:00 | 显示全部楼层
录音棚装修注意事项
GMT+8, 2025-6-8 15:15 , Processed in 0.031866 second(s), 8 queries , Redis On.
