查看: 32008|回复: 1
[键盘] Arturia The Laboratory MIDI键盘评测
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-8-13 13:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我一次得知Arturia的 Analogue Experience(模拟体验)系列出了个旗舰型号时,我在想:还有必要吗?之前我评测过该系列的两个型号——Player和Factory(SOS的2011一月刊)——它们是性价比不错的设备,那么新出的Laboratory怎么样?在Factory之上,还会有多大的空间去给用户更好的“体验”?还是说Arturia想把虚拟模拟合成器的市场更细化?(就在本文将要发表的时候,Arturia又发布了Laboratory的61版本,不过本篇测评还是说的是49键版本)。
物理结构
就像它的兄弟一样,Laboratory结合了三种元素:一个键盘控制器,一个音色库(基于该公司现有的V系列软件合成器),一个独立软件包(可以让用户将该键盘设置为和其他软件配合使用的模式)。
咱们先说说这个49键,带力度感应和触后的键盘。它比Player和Factory的键盘要宽,而且带有更多控制旋钮,它有九个推子(两个ADSR和速度),13个旋钮、23个按钮(包括10个快照按钮,允许你快速调用你的预置)、4个打击垫,以及必备的弯音轮和调制轮。除了这些,还有六个走带键(Start, Stop, Record, Backward, Forward 和Loop)。同样,在背板我看到了DIN接口的MIDI进、出,还有USB/MIDI接口,一些四分之一英寸的接口(可以接延音踏板、表情踏板、或作为AUX接口和呼吸控制)。对于这样低价位的产品来说,它可谓是很复杂了。
声音
Laboratory的软件界面,下半部分是对键盘控制器的界面的模仿。
除了硬件部分,Laboratory还包括了较新版本的Arturia Analogue Experience软件,有3500个可编辑的预置声音,基于该公司模拟的Moog, ARP, Roland, SCI和Yamaha软件合成器。Arturia Analogue Experience可以作为VST、AU、RTAS格式的插件,也可以独立运行。支持OS X, Windows XP, Vista 和7系统。在我的Macbook Pro上的安装和运行都很顺利,需要连接网络来注册,还需要一点eLicenser系统的经验。
软件部分和之前Factory和player版的看上去差不多,大家可以看看我之前的测评,因为几乎所有的基本部分都还在。不过你要是就此认为Laboratory的版本只是稍微增加了点东西的话,那你就错了。从三个方面来看,Laboratory都比它的小兄弟们强大得多。
尽管Analogue Experience的声音是基于Arturia的V系列软件合成器的,但是可以调节的参数有限。所以,举个例子,Player允许你调节一个声音的滤波器、LFO和振幅包络,但是还有其他很多的参数是隐藏起来的,无法编辑。Factory更灵活一些,增加了对于效果混合的调节,以及四个可以指定的参数,但是仍然不能控制所有参数。乍看上去,Laboratory只是有一点点进步,有了两个ADSR包络发生器。不过,如果你在同一台电脑上也安装了Arturia的V系列合成器的话,奇迹就发生了。点击某个声音的编辑按钮,你就可以在Laboratory里打开那个原始的软件合成器来编辑它,还可以创造新的声音。奇怪的是,Arturia在说明书里没有特别突出这个功能,但是我觉得这是一个很大的进步:它使得Laboratory不仅仅是一个用来演奏现有预置声音的工具,而是一个可以编辑所有Arturia合成器的编辑器/音色库,把这些都整合到了一起。
Laboratory的后面有MIDI输入和输出接口,三个四分之一英寸的控制输入,一个USB接口和一个可选购的6V电源接口。
另一个大的进步就是Scene功能。它允许你合并两个音色,既可以两个堆叠起来,也可以在键盘上的两个区各自分布。它还有一个Multi模式,尽管不是它名字所暗示的那样是一个完全的复合音色模式——它是一个双音色模式,你可以指定不同的音色送给MIDI通道1和2。你可以指定不同的音色到高音区和低音区,可以通过键盘来选择和编辑它们,可以移调、混合和做声像分布,还可以向其中一个音色指定一个“旋律(其实就是180个预置琶音中的一个)”。这些琶音是不能编辑的,他们可以配合预置的Loop,通过键盘上的打击垫来触发。你可以用它们做一些DJ风格的东西,或者用来激发创作灵感。
啊,对了,打击垫……你可以用它们来演奏音符或者点奏打击乐器,此外,每一个打击垫有三种模式(gate, trigger 和 loop)。例如,你可以设定四个不同的Loop在四个打击垫上,选择Loop模式,关掉“exclusive”选项,然后按照你的喜好混合它们之间的比例,然后就可以播放单个的或者多层的Loop(点击相应的pad就可以打开或关闭相应的Loop)。选择Loop非常简单(只需要在设置页面里拖拽你想要的loop到一个打击垫上面)。在演奏时,就算你的按键时间没掌握好也没关系,它会自动帮你对齐时间点。
MIDI控制中心
在Laboratory软件里编辑打击垫
在安装Laboratory的同时还会安装一个MIDI控制中心。在这里你可以设置每一个控制器都发送什么样的midi控制信息,然后可以把设置储存在键盘里,这样它就可以作为另一个软件或合成器的控制器。你可以在电脑里储存多种设置,今后在需要的时候再调出来就行了,我很喜欢把键盘上的九个推子设定成为软件Hammond管风琴上面的拉杆。
这个键盘有外接电源,所以你可以把它当成一个独立于电脑而运行的MIDI控制器。它还是个USB/MIDI转换器,允许我用我的Mac电脑来演奏和控制那些老式的MIDI合成器(它们没有USB输入口)而不需要专门的接口。不过有一次我这样试的时候出现了错误,我向Arturia的人确认,他们承认确实没有考虑到有人会这么做。
实际使用
使用laboratory非常简单。接好键盘,加载软件,一切都自动同步好了,直接可以用。它的功能远不止是演奏预置音色那么简单。
为了说明这一点,我在Digital performer 7里面把laboratory当做插件加载了,创建了一个MIDI轨,把键盘的信号路由进了插件,选择了里面的一个弦乐预置。然后我又加载了另一份laboratory插件,放在另一个MIDI轨里,选择了一个合唱的预置。接下来,我创建了一个MIDI编组,这样就可以同时演奏这两轨音色。每一轨再加入scene,我又多了两个双音色的合成器,各有一个独立的、但是节奏同步的Loop板块。越来越有意思了。我加到了六个音色和三个Loop,我发现还可以更多。有这么多精细模仿Moog, ARP 2600, CS80, Jupiter 8和Prophet的音色可以用,又可以分区、叠层,我想此刻你已经明白它的强大了。我甚至把V系列的用户界面也加到了里面,一切运转正常。这真是个不错的玩意。
对于硬件本身,就我手里这台机子,我发现有几个推子还有调制轮在使用的时候会轻微刮到外壳。不过这不是什么大问题了,我估计大部分用户都不会注意到。我把这一点告诉Arturia了,他们很快就给我更换了一台,这一台就好多了。这两台琴的半配重键盘的手感都有点轻,只不过是相对Nord Wave或者Waldorf XTk这些琴而言,对于一台明显是作为小型USB MIDI控制器来用的琴来说,已经不错了。
公正的说, Laboratory还有进步的空间,比如,我将乐意看到在Scene模式下的MIDI通道指定功能更灵活一些。还有,在测评的过程中,不是没有任何小故障出现过,不过一般都无伤大雅(比如在DP7里打开了多份软件的时候,有时候用户图形界面会失灵)。Laboratory还是能够达到它所宣称的那样,而且总体来说完成得不错。
结论
对于那些想要出色模拟合成器音色但是又不想去自己跳线来做音色的玩家来说,Analogue Experience系列以它丰富、高质量、使用方便的音色成为了一个难以逾越的选择。而Laboratory这个增强版的硬件也明显成为了优选。
当初我在测评Player和Factory的时候我总结到“这些设备不是可以用来制作全新音色的”。不过如果你有了Arturia V系列的合成器,Laboratory就可以成为一个强大的编辑器和音色库,你可以加载Arturia所有的合成器然后编辑、控制它们。现在我可以回答文章一开始提出的问题:在Factor之上还会有更好的体验吗?是的,有!
>产品
> Player
>Factory
>Laboratory
>预置的数目
>1000
>3500
>3500
>可编辑的功能
>Filter、 LFO、 ADSR
>Filter、 LFO、ADSR、四个可指定的参数、 Chorus 和 Delay 的混合度
> Filter、 LFO、ADSR、四个可指定的参数、两个可指定的ADSR、 Chorus 和 Delay 的混合度、四个打击垫
>深入编辑功能
>No
>No
>Yes,在安装了V系列合成器的前提下
>场景功能
>No
>No
>200, 提供了 split/layer/duo 模式, 节奏音色、loop、琶音器
4811
发表于 2010-8-13 19:12:48 | 显示全部楼层
好好学习,支持
GMT+8, 2025-6-8 20:40 , Processed in 0.028041 second(s), 6 queries , Redis On.
