查看: 24457|回复: 0
[电子] TDA7294制作 200W 2.1低音炮电路图
发表于 2010-8-12 13:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)安装:自装之前应备齐器件,元件选用优质正品。滤波电解电容容量应达到6800μF(最好10000UF),耐压50V;电阻采用金属模型;整流管电流应为5A以上;电源变压器可采用环形,也可以采用EI型以降低成本,但容量应该足够大,最好400-500W,这样才能保证放大器低频特性优良。元件备齐后,须用万用表逐一检查,避免把开路、短路或变质元件装入电路板,给下一步通电调试带来麻烦。焊接应采用中性松香焊锡丝,切忌用氯化锌等酸性焊剂,以免导致印制板铜箔漏电或锈蚀印刷板。散热器使用专业梳齿型铝散热器,尺寸为160mm X45mm X80mm,以上又两个固定孔,用自攻螺钉紧固在印刷板少。TDA7294外壳为-Vs端,与散热器间应装绝缘导热片。 一般用云母片加硅脂。
(2)通电:焊接安装完毕,检查无误后,用万用表电阻挡测±Vs端对应无短路才能通电。如果有调压器,第一通电可先调低电压再接入。为防止意外情况损坏扬声器,第一通电不接扬声器。通电后,先测±Vs是否正常及对称,再测TDA7294⒁脚输出端应无直流电压,若一切正常,即可接入扬声器试音。输入CD机、VCD机或卡座插放的音乐信号,即可品味劳动成果带来的欢喜,一般说来,只要具备电子技术和焊装基础知识,就有能力安装成功,注意:该管在不加散热器空载无信号时10多秒会发烫,加散热器后不加信号处于温热状态。无散热器时禁止通信号加负载。本图低音用的是BTL电路(桥接),功率比例是R : LOW : L为1:2:1,有超劲的低音感受,你也可以给低音加一个电位器来调节低音大小, 左右声道4欧负载,桥接低音输出一个8欧负载,电路中有个D4的4148二极管一定要贴在散热器上是风机调速部分。散热器越热风机转的越快。
SGS-THOMSON意法微电子公司向中国大陆推出一款音色颇有新意的DMOS大功率集成功放TDA7294,一扫以往线性集成功放和厚膜集成功放生、冷、硬的音色,广泛用于Hi-Fi领域,如家庭影院、有源音箱。该器件为15脚封装,外形如图所示。各端脚作用如下:①脚为待机端;②脚为反相输入端;③脚为正相输入端;④脚接地;⑤、⑾、⑿脚为空脚;⑥脚为自举端;⑦脚为+Vs(信号处理部分); ⑧脚为-Vs(信号处理部分);⑨脚为待机脚;⑩脚为静音脚;⒀脚为+Vs(末级);⒁脚为输出端;⒂脚为-Vs(末级)。
TDA7294内部线路设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的特点,具有耐压高、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;短路电流及过热保护功能使其性能更加完善。
TDA7294主要参数为:Vs(电源电压)为±10V ~±40V;I0(输出电流峰值)为10A;
TDA7294标准应用电路闭环增益为30dB,增大R3或减小R2可以提高放大器增益,反之增益下降;R4、C4决定待机时间常数,取值大时增加等待开/关时间,反之缩短时间;R5、R6、C3决定静音时间常数,取值大时静音时间延长,反之缩短;当控制端接低电位时为待机或静音状态。当控制端接Vs时,因(R5+R6)〉R4,⑩脚比⑨脚后升到高电位,而关机时先变为低电位,这就使待机和关机过程均在静音状态下进行,保证了放大器开关机无噪声。
由于业余自装分立元件功放常因测试条件不具备、元件配对差而出现音色粗糙、自激等问题,而TDA7294性能优良、外围元件少、安装简单、价格低廉、较其它集成功放更具音色上的优势,十分适合电子爱好者自装家庭影院功放及Hi-Fi功放。
    有源低音炮等大功率专业应用领域,可以选用BTL功放,两只TDA7294均配各自专业散热器,,最大连续输出功率达;在Vs=±40V、8Ω时,最大连续输出功率达100W。
GMT+8, 2025-6-11 01:10 , Processed in 0.022546 second(s), 5 queries , Redis On.
