查看: 33533|回复: 1
[技术] 新买耳机为什么要煲耳机
1万
发表于 2010-8-11 08:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的耳机需要煲耳机可能对许多网友来说都很新鲜,现在让我为各位网友详细介绍煲耳机的原因。
) b0 R4 m( N9 k7 h3 d/ X/ U2 P" c) k$ v
煲耳机原理  N- N: u$ I0 `! `6 x  \* y/ v
大家都知道,新的汽车,机器等,在正常使用前都是要经过一个叫做“磨合”的阶段,使内部的机械装置充分协调配合,提前进入到最佳状态。同样,耳机的推动单元(耳机里边的扬声器)也是一个机械装置,准确来说应该是半机械、半电子的结合物,主要由音圈、振膜、定位环(固定振膜的金属环)等组成。/ S. Q$ z  h( T* V4 s
9 D3 w2 \( H/ Q2 c耳机的“煲”实际就是在煲振膜折环,新耳机振膜折环机械顺性差,导致失真比较大,经过一段时间使用后,顺性逐渐变好,失真也会逐渐降到正常的水平。对于耳放,只要不关机就是煲机了,但对于耳机,还必须馈以一定功率的信号使其振膜不停振动。
1 d' Q+ _) d" K: O& k$ A
0 X2 f1 Q+ ^3 `9 \/ t% |机械部分属于顺性系统,包括振膜和固定在振膜上的音圈。顺性元件可以等效于电子元件中的电容,电容储存的是电能,振膜和音圈储存的是动能。耳机单元顺性的大小就等同于振膜和音圈这两个电容的并联值,也就是是决定音质好坏的关键。振膜和音圈所使用的材料是高顺性材料,其内部分子结构在定型初期不稳定,所以顺性大小也不稳定,刚转用在扬声器单元上时其顺性通常比较小(通常直观的理解就是还比较生硬),因为分子结构相对处于稳定期。长时间地运动之后,分子之间距离拉远,分布均匀顺性加大许多,扬声器整体的顺性也加大许多,扬声器一个最重要的数值就是最低谐振频率,专业上叫F0,这个值基本决定了扬声器所能达到的最低频率,它取决于扬声器的等效质量和等效顺性,因为扬声器是一个机械共振系统等效于一个电路上的共振电路,共振电路的频率取决于电感(扬声器等效质量)和电容的大小,FO的大小和电感与电容的大小成反比,所以扬声器顺性越大,扬声器的F0就越低,低频下潜就越好。顺性的变化牵一发动全局,扬声器整体的所有机械数据动会变化,如扬声器的机械品质因数,顺性大了就等于机械损耗增加,因此机械品质因数会变低,就等同于声音听起来比较松软。所以新的耳机相对听起来都有低频下潜不深、量感也较小、生硬,中频表现不够柔和,高频还有毛刺、太过尖锐等症状(当然,这也是由耳机本身的素质决定的)。煲一段时间后,扬声器单元的顺性(或说弹性)增加,前后移动会轻松自如,这样声音就会丰满轻松,音质也就好一些了。
GMT+8, 2025-5-31 07:43 , Processed in 0.067556 second(s), 5 queries , Redis On.
